никто еще мне не показал фотку этого мистического осушителякондиционер включай. он ниже нуля не работает, но через осушитель вроде прогоняет воздух
Все так:
Напомнило старый анекдот про бензопилу.
.... О-о-о, да она еще включается.
Ну да, чел толком не объяснил, с "чем" ездит.Я имел ввиду какую-то проблему. У человека капли текут по стеклу. Я у себя такого никогда не видел. Зимой кондиционер у меня выключен. Обычного обдува и печки хватает. Был единственный случай, когда я включил кондиционер зимой в пути - очень сильный туман на улице.
Все так:
Ну а почитав другие ответы я вообще в замешательстве.
У всех как то по разному происходит.
Один пишет "включаю рециркуляцию и все отпотевает"
У меня наоборот, и летом и зимой при рециркуляции потихоньку в течении минут 30 начинают запотевать.
Так что тут мы или друг друга недопонимаем, или оборудование работает по разному.
Что бы не путать людей: "климат" - климатическая установка в целом. Кнопка "AC" включает\выключает кондиционер, а не климат. Кнопка "Off" выключает климатическую систему целиком.На двух прошлых машинах не когда зимой не включал климат
Что бы не путать людей: "климат" - климатическая установка в целом. Кнопка "AC" включает\выключает кондиционер, а не климат. Кнопка "Off" выключает климат.
Кнопка рециркуляции, если светится (включена), то машина гоняет воздух в салоне, забор с улицы выключен. Если рециркуляция включена в авто режиме, то климатическая система сама решает, когда брать воздух с улицы, когда нет.
Рециркуляция?
У меня бы тоже возник, потому что в самом деле это очень странно. Почему при увеличении скорости увеличивается влажность в салоне...Получалось так что при скорости 50 и выше с салоне появлялась большая влажность. вот и у меня возник вопрос.
Все верно.
Может на большой скорости стекло больше охлаждается снаружи, а поскольку в машине влажность повышенная, то начинает запотевать изнутри... Но не было у меня такого чуда.
Да я писал про климат, т.к. вы говорите, что "климат обычно был выключен" и не совсем ясно, что имеете ввиду - климат или кондиционер. А про рециркуляцию понятно из вашего первого сообщения.
Я повторюсь - на мой взгляд странная проблема, выглядит так, что рециркуляция включена или откуда-то сильно начинает испаряться влага. Может снег в печку задувает на скорости или заслонка рециркуляции глючит? Гуру, подскажите, такое теоретически возможно?
Но стоит испробовать и остальные советы.
У меня стоит рециркуляция в авто, климат в авто, кондиционер выключен, температура 21. И никогда ничего подобного не было. Только однажды в туман начало затягивать - включил кондиционер и рециркуляцию (решил, что снаружи более влажный воздух) - помогло.
Не надо на шутки обижаться. Извините.на счет анекдота это вы погорячились и не месту.
На двух прошлых машинах не когда зимой не включал климат. и ни когда так запотевали стекла.
Вдумайся, почему при включении обдува на max автоматически включается кондиционер...никто еще мне не показал фотку этого мистического осушителя
В мороз кондиционер не включается, несмотря на то, что индикатор АС загорается. Кто не верит, откройте капот и посмотрите на компрессор: крутится ли внутренняя часть муфты привода компрессора?Вдумайся, почему при включении обдува на max автоматически включается кондиционер...![]()
Тот же вопрос!!! Просчет немецких инженеров?В мороз кондиционер не включается, несмотря на то, что индикатор АС загорается. Кто не верит, откройте капот и посмотрите на компрессор: крутится ли внутренняя часть муфты привода компрессора?
Или, нажмите в мороз на холостом ходу кнопку АС, индикатор обязательно загорится, а услышите ли вы характерный щелчок-удар? И увеличится ли немного мгновенный расход топлива, как это бывает летом?
Я это все проделывал (хотя и так знаю). Ничего не происходит!
Физика чего и для чего? Не подскажете, для чего кондиционер автоматически включается в некоторых режимах?Alex78,
В чем просчет? У всех автопроизводителей так. Это физика.
