ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
Dimkadroid, А зачем надо выключать экран?:eek:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ДимонМСК, наверное выгорает :rolleyes:
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
У родного литья и родных штамповок сфера и там и там.
И по этой причине при заказе машины +..+ зимних колес, я у дилера купил колёса на родных дисках, чтобы не возить второй комплект болтов. А менеджер по продажам всё пытался продать не родные, более финансово выгодные.
Может, кто подскажет? На магнитоле component media постоянно сбрасывается настройка "выключать экран через 10 секунд". Завел-включил режим-поехал. Всё работает. Заглушишь-все слетает. Точно также пропадает настройка "закрывать окна в дождь". Это баг такой или фича? Тигуан Авеню 2016
Ключ от машины один и тот же? Или разными пользуетесь? Настройки могут быть привязаны к конкретному ключу.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Не родные, не значит что под конус.У того же K&K есть под шар с родными размерами.
Dimkadroid
25 Мар 2017
Тут
Именно она
Один и тот же. Открыл-завел-поставилгалку на выключение-поехал. Остановился, сходил в магазини снова все сначала...
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Dimkadroid
25 Мар 2017
Тут
Именно она
Магнитола все же наверное Composition Media. А другие настройки не сбрасываются?
Простите, в названии магнитолы действительно ошибся. Еще сбрасывается настройка "закрывать окна при дожде". Датчик дождя есть.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Dimkadroid, я имел в виду сбрасываются все настройки или выборочно отдельные?
Dimkadroid
25 Мар 2017
Тут
Именно она
Отдельные. В магнитоле-гасить экран. В БК-закрывать окна при дожде. Все остальные настройки не сбрасываются
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Я правильно понимаю,что рулевые тяги взаимозаменяемые? Нет разницы правая левая?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
raser007,
Тяги одинаковые. Наконечники разные.
yuranio
23 Окт 2012
Загадочный девайс под передним пассажирским сиденьем
Под передним пассажирским сиденьем в Тигуане 2 черная пластиковая коробочка. Если заглянуть снизу со стороны задних сидений там видно устройство наподобие сетевого маршрутищатора. Что это?
    89.6 KB · Просмотры: 173
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Плохо видно, но помнится в первом Тигуане там стоял блютуз модуль для RNS510
z_b
11 Мар 2015
Тойота
это блок системы AreaView (круговой обзор)
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Возникла необходимость снять держатель пластиковых карт, который внизу под пепельницей (мусор застрял)). Почитал, вроде нужно снимать всю эту консоль от подстаканников до пепельницы, открутив два винта ниже рычага КПП. Может есть способ только его вытащить? Никто не сталкивался?
Miha-M
1 Май 2014
Не получится скорее всего снять без разбора - там довольно тугие фиксаторы. В общем там делов на 5 минут с разбором.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А я только недавно узнал,про существование данных девайсов :D....все думал, что это на климат датчики....:D:eek:
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Подскажите, пожалуста. Запутался немножко. Сегодня мучали машину и VCDS и vas5450 пытаясь добиться работы стеклоподъемников при выключенном зажигании. Правильно я понимаю, что при выключенном зажигании и ВЫНУТОМ ключе стеклоподъёмники ни опускаться ни подниматься не будут не при каких условиях? И ещё, как в Composition Colour увеличить время работы более 30 минут? Смотрели по этой инструкции - "56 блок → адаптация → 3 канал → вводим нужное значение → выполнить " но там ничего такого нет
Ilona1983
26 Мар 2017
Крым
Фольксваген Тигуан 2.0 дизель
Благодарю всех за советы. Посещение ОД закончилось заменой насоса. Теперь полный привод отлично себя ведет! Спасибо.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
seregali
Все устройства MIB2 находятся по адресу 5F. Это инструкция для старых устройств.
Из салона да.Не будут.А с пульта будут.
