seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
MIB2 это по поводу магнитолы?
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Здравствуйте други! В профильной теме ответа или подсказки не получил, спрошу и здесь: На авто VW Tuguan 1.4 TSI (2016 г.в.) на гарантии, пробег 24000, появилась ошибка "check двигателя" . Никаких отклонений в работе не наблюдается, темп. масла и расход топлива в норме. После диагностирования и сброса ошибки у ОД (причина - якобы качество топлива, коды ошибки не показали), рекомендовали сменить АЗС, может быть почистить форсунки (сами они не чистят) и залить на полный бак "Присадку в топливо G001770A2 VAG для профилактики топливной системы и форсунок." Сменил АЗС, залил присадку и через 100 км опять "check". Поехал в гаражи, подключили Васю-диагноста - ошибка "обедненная смесь". Сбросили опять, проехал где то 400 км и опять чек. До этого заправлялся в основном только 98-м. Присадку лил на полный бак 95-го.
Сегодня был у другого диагноста - ошибки на скринах. Но что то меня смутило в этой диагностике - на OBD2 не нашлось типа моего двигателя CTHA, подключали еще какой то портативный сканер и на обеих напряжение зонда лямбда показывает 0,450-0,455 вольт и не меняется при увеличении оборотов двигателя до 3500. Диагност говорит что или ихнее оборудование не читает авто, или конец зонду. Кстати он сказал что второгй зонд вообще не определяется. Ошибка на OBD2 - Р2177, на другом - 2821KOS. Других ошибок нет. Что подскажите?
    88.8 KB · Просмотры: 32
    91.8 KB · Просмотры: 27
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Такая ошибка как раз при неисправном лямбда зонде может выскочить. Ехать к ОД и говорить, что сменили АЗС, но не помогло (если чеки остались, то показать как доказательство)
Форсунки правда то же могут быть под подозрением.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Может топливный насос :confused: и свечи меняли?
Ну и если на гарантии, то точно к ОД нужно.
Zhenya123
26 Авг 2016
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI 180 л.с. 2016 tiptron
Камрады, не смог найти есть ли у нас функция снижения громкости магнитолы при включении задней передачи? Я в меню не смог найти, а функция-то полезная.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Читайте букварь...:)
Это инструкция к магнитоле.
  • Приглушение звука-парктроник1.doc
    1.8 MB · Просмотры: 22
Хордовое
18 Окт 2016
Tiguan Club, 2.0
Клубни, возник вопрос по поводу парктроника. Мы на свой Tiguan club, купленный в октябре прошлого году, у ОД заказали доп.опцию - передний парктроник. Получали машину уже с установленным парктроником. В отличие от заднего, установленного на заводе, передний парктроник, продолжает пищать при любом положении рукоятки АКПП (если "видит" препятствие перед ним, конечно), что раздражает. Паркуешься мордой перед высоким бордюром, и, если хочешь остаться в машине, то приходится выключать зажигание, так как вой парктроника выводит из себя.
Сегодня специально поехали менять колеса к этому ОД, чтобы обсудить эту проблему. ОД ковырялся час, после чего отдал авто в том же виде со словами, что у них, по результатом диагностики все штатно. Предложили нам еще поездить и, если эта проблема будет нас доставать, приезжать к ним, на замену парктроников. Вот только у меня вопрос, а в парктрониках ли здесь дело? Больше похоже на проблему неправильного электрического подсоединения их.
Кто нибудь еще ставил передние парктроники у ОД? У вас они не пищат, при любом положении рукоятки АКПП?
Miha-M
1 Май 2014
А он только пищит или отображается на магнитоле тоже? По идее если подключение штатное то вроде должна быть кнопка управления передним парктроником на консоли внизу.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
есть
где вкл не знаю, работает по умолчанию
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Странно ... у меня Клуб уже был с парктрониками и передними и задними.
А так то ,конечно, косяк! ОДу надо выносить мозг - пусть чинят.
Хордовое
18 Окт 2016
Tiguan Club, 2.0
Штатно, с завода, у нас был установлен только задний парктроник. С ним все ОК, пищит только при включенной задней передаче.
Передний парктроник нам вкрячивали у ОД. На дисплее схемка появляется. Кнопки управления передним парктроником на консоли у нас нет. Я так думаю, что такая кнопка есть, только, если, передний парктроник устанавливается штатно на заводе.
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Не, нету. Сам выключается, как ехать начинаешь. Точно не помню, но по-моему одновременно с возвратом правого зеркала выключается.
Хордовое
18 Окт 2016
Tiguan Club, 2.0
Ну это, кто в какой комплектации покупал. Когда мы брали, с обоими штатными парктрониками не было авто в салоне.
А скажите, у вас громкость у переднего парктроника такая же, как у заднего? И он пищит только, если рукоятка АКПП стоит в положении D?
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
... ща пойду гляну, не обращал внимания.
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
У меня нештатные передние парктроники пищат даже без движения. Стоит бабульке близко пройти ) в основном в выключенном состоянии у меня находятся из-за этого)
Хордовое
18 Окт 2016
Tiguan Club, 2.0
А как вы их выключаете? У меня никакой кнопки, чтобы можно было их отключить нет.
И что же, получается, если нет штатно, то дилеры только так могут их вставить, чтобы они постоянно орали?
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
У меня есть кнопка рядом с переключателем света. Аккуратная, как с завода ))
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Да, передние пищат только в "D". Задние в "R". Громкость не только разная... они пищат в разных местах. Задний где-то сзади сверху, передний - где-то в парпризе. :eek:
Жена говорит что у нас парктроники ОД ставили ... когда уговаривали машину купить , говорили что она с "допами" и перечисляли парктроники. Я сам не помню ... но я с менагерами и не общался , вообще не интересовался комплектацией... мне достаточно было бензинового 2.0 мотора , брал из наличия. Реально думал , что базовый Клуб.
