Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А, ну тогда норм, если банки хватит надолго.
да там наносить то...
сейчас потеплее будет - машину помою, полирольками потру разными (что бы не так сколы видны были) и через недельку - две нанесу эту полироль и всё... до июля - августа можно забыть про полирование (от езды зависит - если много ездить, то быстрее смоется слой) и потом ещё раз можно покрыть... ну и перед зимой...
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Кстати, вручную можно наносить? Пока себе так и не купил полировочную машинку.. но, планирую..
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это средство ручного нанесения.
чисто для придания блеска и гидрофобности (пачкаться будет чуть меньше, но все равно будет).
нанося эту полироль ты лак не сдираешь, как с абразивной полировкой, а каким то образом делаешь его более блескучим (возможно там не просто растирание воска, а ещё какие то химические реакции идут, ну как с той же керамикой).
а у меня и нет и не было и пока не планирую, пробовал тренироваться (пока было где) на б/у запчастях - тяжело это, но понравилось очень!!!
кстати советую перед работой на своей/чужой машине потренироваться на автохламе или запчастях с разборки/помойки (ну если например крыло дешевле купить, чем поменять, то его выбрасывают - вот на нем и можно отработать навыки, если сожжешь лак - ничего страшного - все равно мусор).
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Потерял секретку(ключ) на колесные болты.Может кто знает где и как купить? Или заказать?
Если секретки родные, и сохранилась упаковка, на ней должен быть код комбинации, по которому могут дать подходящий ключ. Только вот где именно он там написан, я не в курсе, так как мою упаковку прое..ал дилер.
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Секретки родные,с завода или дилер ставил. А коробку я вообще не видел. А каким способом можно их открутить? Может гайку приварить или болт?
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Почитайте тут. Человек наглядно. с фотками рассказывает что делать.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Тоже терял ключ на заводские секретки, поездка к дилеру и секретки сняты, у дилера есть набор всех стандартных ключей. Их там вариантов штук 30
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Дилер это конечно хорошо,но до него 400км.Буду сам пробовать,как посоветовали Уважаемые Одноклубники.
Quest
27 Апр 2017
Сыктывкар
Tiguan II
Подскажите, на новых Тигуанах есть указатели поворота с "убегающей полоской", как на ауди?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
21 Сен 2016
Тигуанчик
Сегодня на даче , своего Тигушку из Кархера помыла, под рукой восковый аэрозоль для мебели подвернулся , нанесла на одну дверь ;) для эксперимента .
Пластик прикольно стал смотреться, черный блестящий, ЛКП тоже заблестел, в сравнении с другой дверью. :rolleyes:
Как долго держаться будет не знаю:confused:
Покатаюсь посмотрю. ;)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
А что за заглушенный разъем болтается у меня рядом с диагностическим?
518
1 Мар 2012
Нештатное оборудование, скорее всего предохранитель дополнительной сигнализации.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Это сделано для облегчения труда угонщика. Чтобы быстро нашел и отключил сигналку. :)
dmabr
12 Мар 2016
Так если это предохранитель, то что будет если его извлечь? Блокировки сигнализации перестанут работать? Связь с иашиной через GSM модуль пропадёт? Или наоборот машину нельзя будет снять с сигнализации?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Смотря на что этот пред, угонщику по проводам этим, если они от сигналки проще найти блок сигнализации.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Если это предохранитель от сигналки, то при его извлечении сигналка вообще перестанет работать.
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Подскажите как добраться до бочка омывателя, походу где то пропускает воду, в районе моторчика посмотреть хочу! из под двига не видно! подкрылок сниму увижу?
