518
1 Мар 2012
У Вас теория, у меня практика. И с теоретической стороной я с Вами согласен. Но практика на ТИГе за шесть лет и 115 000 км, заставляют усомниться в верности этой теории.
Колодки всегда меняю комплект задних (или передних), Экономия на спичках в тормозах боком выйдет.
Внутренняя задняя правая, не чуть выделяется по износу, а стирается почти до металла.
Проверено за пробег на ТИГе в 115 000 км. Осенью будет (надеюсь хватит до сентября-октября) при ТО меняться. Передние стоят второй комплект, и без сомнений остаются на месте.
Колодки ставлю ТРВ.
Осенью посмотрю внимательнее задние диски. Из прошлого опыта, как правило при установке третьего комплекта колодок - требовалась и замена дисков тормозных.
Кто-то и одну колодку меняет, я тоже меняю только комплектом. Но задние только тогда, когда задняя правая дойдет до конца, а не на чуть меньше половины. Износ определяю визуально при смене колес зима/лето и при случае на подъемнике при разных ТО работах.
ТРВ хорошие колодки, сам в круг на них с керамикой.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Я тоже ,всегда на трв. :az:
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Все так, только почему то пробеги разные?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Родных задних колодок хватило на 35 т.км. Правая сторона стерлась в ноль и закидала стружкой внутреннюю сторону диска зимнего комплекта резины (керхером не смывается). Зимой бывает дрифтую :)
Передние ещё до половины не стерлись.
Miha-M
1 Май 2014
Мне кажется или тема не про колодки?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Я тоже на ТРВ, и тоже внутренняя задняя правая быстрее всех стирается. Бывает, не хватает на 20000 км. Заменены все пыльники, смазаны направляющие, заменены шланги и тормозная жидкость. Может, дело в производителе колодок? Перейти на другого, и внутренняя задняя правая перестанет так катастрофически таять?
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Я летом дрифтую......смотрите особенно 3-30.....:az:
https://youtu.be/DQrAtNIA46I
518
1 Мар 2012
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Последние секунды ролика на месте круги, это две педали одновременно и акпп?
Коробас автомат.
Не....запустил в занос и тапок в пол....а там немного рулем.
Можно проще ,отключив есп,но там немного не так будет .
wasser79
2 Авг 2013
Всем добрый день! Может кто уже сталкивался, не могу найти в ЭТКЕ номер вставки в кожух топливных трубок или она идет в сборе с кожухом, просто не хотелось бы заказать и получить голый кожух без этого крепления, обломился блин.
    69.2 KB · Просмотры: 31
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Давно и у меня обломались.....:eek:
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
Проверьте заднюю правую внутри колодку. Это фишка тигуана, она стирается быстрее.
Никаких скипучих пластин на тиге нет, а датчик стоит спереди, но он срабатывает достаточно поздно.
Передние ходят 40-50 тыс км, задние 50-60 тыс км. Но это все в среднем.
Проверил все, задняя правая внутренняя примерно 4мм, остальные практически в два раза толще. Менять что ли зад?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Вот с тормозами шутки плохи, поэтому не скажу: езди дальше до 1-2 мм.
Вас в гугле забанили? Запросите: допустимый износ колодок дисковых тормозов.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
А вот интересно, есть у кого этот пресловутый сигнализатор износа
сработал раньше, чем сзади все стерлось...
Miha-M
1 Май 2014
Конечно есть, при чем здесь как ты выразился "этот сигнализатор" и задняя ось? Это две несвязные вещи)
FIRELINK
9 Апр 2018
Десногорск
1.4TSI 4Motion CAVA 2010
После замены ТНВД на 1.4TSI CAVA появилась капельная течь в области нижней накидной гайки трубки напорной линии ТНВД. Полагаю что необходимо заменить саму трубку, вот только в чём отличие 03C130241AN от 03C130241AS и какую ставить? Также интересует код штуцера на который накручивается нижняя накидная гайка трубки.
    10.2 KB · Просмотры: 38
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
Действительно, зачем форум, есть же Гугл :ay:
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Конечно течи по интенсивности бывают разные, но я бы очковал ездить на авто с капающим бензином под капотом.
Может стоит попробовать перезатянуть гайку патрубка на ТНВД ? Она легко от руки закручивается почти до конца, а дальше дотягивается до упора рожковым ключом.
Открути гайку (только сбрось вначале давление и положи впитывающую тряпку), протри привалочные поверхности штуцера и развальцовки трубки, и закрути по новой.
FIRELINK
9 Апр 2018
Десногорск
Всё это я уже проделал, не помогло. На машине не езжу, жду пока приедет новая трубка. А в чём отличие 03C130241AN от 03C130241AS? Это номер ревизии или совершенно разные трубки?
