uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
Тигуан 2л S&S Белый Колеса 18-е понтовые
У меня не опускается правое заднее зеркало.Сегодня пробовал. Думаю это в связи с наличием камеры заднего вида и парктроников.
У меня опускается при наличии камеры и парктроников.
Мануал в помощь.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Сегодня сделаю еще одну попытку. Вот что пишет мануал:
Запоминание положения наружного
зе р ка л а со с то р о н ы п ер е д н его п ас с а ж и р а
д л я д в и ж е н и я зад н и м ходом
• Выберите действующий ключ автомобиля,
для которого должны быть сохранены настройки.
• Отоприте автомобиль этим ключом.
• Включите электромеханический стояночный
тормоз.
• Включите зажигание.
• В коробке передач включите нейтраль.
• В меню Настройки - Комфорт активируйте
функцию Опускание зеркала.
• Включите передачу заднего хода.
• Отрегулируйте наружное зеркало со стороны
переднего пассажира, например так, чтобы
был хорош о виден бордюрный камень.
• Выставленное положение зеркала будет автоматически
записано в память и привязано к
тому ключу, который использовался при отпирании.
Нету у меня в меню Настройки - Комфорт функции Опускание зеркала.!?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
А пакет зеркала есть или как это в украине называется, Колесико имеет 3 положения или 4. Если 3 то шансов нет, если 4 то что-то делаете не так.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Так вот где "собака зарыта". Колесико имеет 3 положения. Т.е. функции складывания зеркал нету, соответственно и не работает опускание зеркала.)))
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Моторчик в правое зеркало можно доустановить, на форуме были примеры.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Моторчики в зеркалах есть, раз есть автоопускание обоих зеркал. Однако как то странно. Автоопускание зеркал есть (нету автоскладывания,- и из-за этого получается нету опускания зеркала?)
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Новичкам. При приемке нового авто, проверьте клеммы на аккумуляторе. У меня были слабо затянуты, хотя Авилон проводил предпродажную подготовку.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Владек,
автоскладывания нет ни у кого с завода. Есть варианты сделать самому (но не на всех авто)
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Владек,
Вообще автоскладывание мне не нужно. А вот функция опускания правого зеркала при заднем ходе - очень неплохая фишка. Однако у меня её нет. Грешил на то, что стоит у меня камера заднего вида и парктронники , поэтому эту функцию не задействовали. Оказывается у форумчан с камерами имеется такая фишка. Значит вывод: у меня такой пакет зеркал в меню КОМФОРТ.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Фома Тигуанов, это вопрос религии!
Если у вас написано интервал ТО = 15 000 км , то не нужно , но некоторые делают
Хуже ТОЧНО не будет! Просто вопрос денег и особенно времени!
vlain
24 Сен 2012
Tiguan 1.4 TSI 4WD
Про кнопку отключения антибукса ASR (не ESP - антизаноса :)) докладываю:
- кнопка подсвечивается обычным малиновым цветом лишь в случае включения режимов "авто/габариты/ближний свет", иначе - вообще не горит;
- при нажатии этой кнопки индикация состояния системы ASR меняется лишь на приборной панели: возникает соответствующая надпись на прямоугольном окошке приборки (БК) и значок в левом круглом окошке, при этом индикация/засветка самой кнопки не меняется.
Спасибо! А я всё рассматривал загорание этой кнопки при положении преключателя света фар "0". Буду пробовать
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
парни рез.коврики ориг. идут с перемычкой(задние)?
potap
18 Июн 2012
Алтай
У меня отдельно без всяких перемычек.
Neg
16 Фев 2012
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Уверен? У меня с завода стояла данная функция. Сделал всё по инструкции и всё опускается.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
metatr,
речь про автоскладывание, а не опускания правого
У тебя что при постановке на охрану или просто при вытаскивании ключа оба зеркала поворачиваются? - только круткой
Делали через шнурог но глюсит - то подсветка горит справа то ещё что то..
gLobster
7 Янв 2012
Вы о чём?
В данном контексте под термином "автоскладывание" подразумевается прижатие ушек к кузову при постановке на охрану и обратное их раскрытие. На Тигуане эта функция вплоть до 2012 модельного года реализовывалась только сторонней сигнализацией. Плюс был хак для владельцев дорестайла неофициальный.
Опускание - не есть складывание.
Foxik
2 Апр 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI
Подскажите, нужно ли ТО-О (7500 км), 2.0 TDI ?
Сам думал думал и сделал 2 недели назад на 8135 км. Точнее поменял масло с фильтром ну, и до кучи, сделал диагностику вместе с мастером у ОД (присутствовал в ремзоне, задавал вопросы, фотографировал). Не пожалел, хотя, если бы с деньгами было посложнее, то не делал бы. А тут просто перестраховался, все же первое ТО, пока все притиралось и т.д. в любом случае сначала износ сильнее, чем потом.
