возможно ли заменить подшипник задней ступицы, без замены ступицы?
alex123
22 Мар 2012
краснодар
добрый день подскажите пожалуйста:
был на диагностике ходовой , необходимо заменить оба подшипника задних ступиц на тигуан 2,0 FSI,2010г. полный привод, многие магазины предлогают к продаже только ступицу в сборе, возможна ли на данной модели замена только подшипника или же надо раскошеливаться на ступицу в комплекте???
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Подшипник надо перепресовывать ровно, иначе будет быстрый износ. А какая цена на всборе?
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
А, что гарантия уже все?
Менял заднюю ступицу на гольфе, подшипник отдельно никто не предлагал, там даже номера нет.
alex123
22 Мар 2012
краснодар
диллеры просят 8900 за 1 шт., в магазинах оригинал 4-5 т., неоригинал около 3т.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Меняй лучше в сборе, а какой решать хозяину. Я на предыдущей менял, по 150 т. Км уже проехала. Нет проблем
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
На тигуане не предусмотрена замена подшипников ступицы, меняется ступица в сборе. Возьми SKF, народ на них не жалуется, да в оригинале скорее всего оно.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
vww3, скф недавно умер на туареге, прошел всего 9000 км, осторожнее с ним, видимо есть брак на линии.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
меняется только в сборе- вариантов похимичить не нашел, поставил оригинал, замена была по правой стороне, видимо влетел в хорошую ямку, было это на 80 тыках где то.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Сейчас походу с той же проблемой столкнулся. Заметил что на скорости начинается гул как в самолете (звук сзади). Еще ничего не диагностировал, но подозреваю что это задние ступицы. Хорошо что еще гарантия есть)))) скоро поеду к ОД.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
У нас передние подшипники почти ничем не отличаются от задних(точно не скажу ,не помню), но принцип тот же - ступица -корпус подшипника. А какой пробег- у меня 127 тысяч- пока задние в норме, а дороги у нас- врагу не пожелаешь.Кстати- в тот раз у меня не пдщипник был-резина гудела как проклятая , подшипник в норме был(менял не в своем сервисе- был в карпатах)
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Задние и передние одинаковые,покупайте fag он идет в оригинале,либо skf как аналог,все остальные не так пользуются спросом.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Мои предположения подтвердились - рассыпался подшипник ступицы сзади слева.
Позвонил ОД, в наличии есть, стоимость у них 10 с чем то тысяч RUB. В exist и емех можно заказать оригинал за 5-6 тыс.руб. Хорошо что гарантия еще не закончилась, предполагают что должны поменять так. Завтра сгоняю к соседям в Ярославль, посмотрю как у них ОД работает (сам обслуживаюсь в столице).
P.S.кстати, рылся в схемах, у нас ступица что левая/правая, что перед/зад одинаковые.
Djogan
10 Мар 2012
После зимнего дрифта, умерли обе ступицы. Поменял на бюджетные GSP , 3200 за штуку. Пока не жалуюсь пролетел на них уже 30 тысяч. П.с. пока снимали ступицу сломали два ключа))) так вот калуга крутит или забивает)))
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Возможно после дрифта и прочей эксплуатации прикипели ступицы
Добавлено через 4 часа 45 минут
Сегодня съездил в Ярославль к ОД.
Поменяли мне ступицу в сборе по гарантии. С учетом оформления документов, катания с мастером, диагностики и самого ремонта, вышло что-то около 2,5-3 часов, что вполне приемлемо (хотя можно и быстрее).
Общая оценка ОД - 4 (по пятибальной системе).
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
Действительно, корпус ступицы является корпусом самого ступичного подшипника: наружный фланец, к чему крепится тормозной диск да и само колесо, является внутренней обоймой, а корпус ступицы, который прикручивается к поворотному кулаку, внешней обоймой. Вчера занимался заменой правой задней ступицы - самое времязатратное мероприятие это снятие пружины, плюс криворукость сборщиков узлов: были сорваны шлицы на двух болтах, крепящих корпус ступицы к кулаку - один с грехом пополам выкрутил, второй пришлось резать болгаркой. Ни один ключ не сломан :). Если кому пригодится чуть позже могу сделать небольшой отчёт.
drew
10 Апр 2013
Коми
Подшипник:
kashirin-denis
15 Июл 2013
VW Tiguan 2,0TSI
Народ подскажите. Нужна замена задней ступицы, так как подшипник гудит. При самостоятельной замене колодки разводить потом надо через комп или нет?
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
kashirin-denis,тебе ответили? тоже самое собираюся сделать, стоит вопрос соберу ли потом
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
14rus, при условии что колодки остануться старые, и на тормоз никто не нажмет пока у тебя всё разобраное будет. всё соберется прекрасно.
А менять задние колодки можно и без шнурка. 2 раза так уже менял.
Добавлено через 5 минут
14rus, Вот тут с 66 поста почитай вся метода описана http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3270&page=7
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
Добрый день, товарищи! Вопрос уже задавал в другой теме, но случайно нашел эту - профильную, поэтому спрошу еще раз...сегодня делал ТО-4, при проверке ходовой мастер приговорил задний левый ступичный подшипник...мне показал - колесо шатается (люфтит) и при вращении сильно шумит - сказал, менять срочно, т.к. может развалиться в любой момент...вот сижу и ломаю голову - или оригинал через exist за 8109 руб, либо неоригинал...но слишком большой выбор и не знаю что выбрать...кто может подсказать - что наиболее близко по качеству к оригиналу будет (ну вобщем чтоб вообще был хорошего качества и нормально подошел при установке)...или не стоит экономить и взять оригинал?...я конечно склоняюсь к неоригиналу, т.к. цена (просто авто после ДТП и очень много было вложено, а также ТО4, масло в АКПП и хальдексе поменяно)...хотяо вообще знаю, что с неоригиналом тоже можно попасть, вот и прошу совета!!!
