Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Alexkuz72
Да здесь знаешь что интересно.. Я на драйве нашёл, что некий Farthest на дорестайле увеличил паузу до включения омывателя фар таким образом: Блок 9, кодирование, длинное кодирование, байт 6. Причем функция эта там у него на скриншоте называется headlight washer activation time. Функция с таким же названием есть в адаптации 9 блока, канал 4. Прям слово в слово, но почему-то на тигуан-вики пишут, что это время работы омывателей фар, а не время до их срабатывания.. Не может же быть такого, чтобы функции с одинаковыми названиями работали по-разному?
Я поначалу тоже был одержим этой идеей. В итоге сейчас шнурком отключил на зиму омыватель вообще. Для меня это самый оптимальный вариант
BAR$IK
30 Ноя 2011
МО
S&S\ Technic\Comfort\Deep\ APR_Stage_III_K04
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Я вообще выключил, поскольку данный омыватель вообще не нужен (не эфективен) учитывая нашу погоду.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
BAR$IK,
Да, спасибо, я уже нашёл этот пост позже.
Мурена13,
Он эффективен, если грязь еще не успела засохнуть.
А про чувствительность датчика света никто не подскажет?
Блок 9 (Блок управления бортовой сети), кодирование 07, подблок RLS, длинное кодирование, байт 1. Вместо 30 поставил 10,
но все равно включается рано, когда фары еще не нужы. Пробовал еще уменьшать это значение - не помогло.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
До скольки уменьшал?
Тоже 10 стоит, в легкие сумерки включает свет
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
vovvw,
До 01 уменьшал. В 16:30 все равно ближний включался, хотя было еще светло относительно.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
bes, А приборка при этом тогда вообще почти всегда тёмная? Это ведь не очень удобно, я вернул опять 30, и то, приборка гаснет раньше чем включается свет.
Вот если б найти как датчик приборки загрубить или вообще вырубить...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
bes, Он эффективен, если грязь еще не успела засохнуть.
Днем вещь бесполезная, а ночью толку мало да и расход огромный,лишний раз остановиться выйти размяться, вымыть и протереть фары еще никому не вредило.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Alexemir
Приборку можно подсветить постоянно при включении зажигания.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Alexemir
А рецепт сего? Боюсь из инфы про дорестайл? С удовольствием хочу ошибиться...
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
При очередном тестировании шнуром недавно вылезли ошибки:
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519)
01259 - Реле топливного насоса-J17
009 - Обрыв или замыкание на массу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 195
Пробег:: 60395 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.14.00
Время: 00:00:07
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 16: Руль (J527)
3 ошибок найдено:
147462 - Terminal 15
B1148 12 [008] - Замыкание на Плюс
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 42
Сброс счетчика: 246
Пробег:: 59891 km
Дата: 2014.14.30
Время: 21:21:36
226057 - Ignition Starter Switch; Terminal S
B1147 F1 [008] - Open or Short to GND
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 15
Сброс счетчика: 246
Пробег:: 59891 km
Дата: 2014.14.30
Время: 21:21:42
365076 - Controls in Steering Wheel
U108F 00 [008] - Implausible Signal
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 242
Пробег:: 60823 km
Дата: 2015.14.03
Время: 09:28:07
Контроллер 22: Полный привод
1 Ошибка найдена:
00448 - Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 11000000
Приоритет ошибки: 9
Частота ошибки: 57
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 3618101 km
Индикация времени: 4
Кол-во впрыска: -1.51 mg/str
Raw, Form. N/A: 000 000 000
По последней ошибке полного привода вероятнее всего сломался мотор насоса муфты.
По первым двум никто не сталкивался? Что они значат?
И что означает 6й бит 22го байта в 09 блоке - центр.электроника?
У меня галка не стоит тут. Может из-за ее отсутствия и вылезла ошибка реле топливного насоса?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Скажите как? А то тут все уже просто мозг сломали, как избавиться от этого очередного бага...
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Скажу, когда попробую. Может и правда для дорестайла рецепт..
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
bes, ждем-недождемся. Практически все будут благодарны вам за решение фичи.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Увы, порадовать нечем.
Видимо, рецепт был действительно для дорестайла, так как искомый канал, который отвечает за подсветку приборки, я в рестайле так и не обнаружил. :(
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
bes,
Так владельцам дорестайла тоже интересно !
Выкладывай инфу !
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Barmi,
Попробуй так:
Блок 17, адаптация, канал 019: Radio clock/dash panel insert illumination:
Часы с радио-корректировкой,
+ варианты подсветки соответственно.
Последняя цифра числа отвечает за радио-часы:
xxxx0 - радио-часы выкл,
xxxx1 - радио-часы вкл.
Первая цифра числа отвечает за вариант подсветки:
0xxxx - стрелки и шкалы включаются вместе с габаритами,
1xxxx - стрелки включаются с зажиганием - шкалы с габаритами
2xxxx - стрелки с габаритами - шкалы с зажиганием,
3xxxx - стрелки и шкалы с зажиганием
Взято с jetta клуба, маловероятно, конечно, но вдруг.
Вот есть еще такой вариант для фанатов ))
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=118774
