Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
его останавливают и показывают в/запись
Останавливают и показывают фото. Обычно те, кто с фотофенами стоят. А если просто так - то предупреждают, и издеваются... У меня на Колеосе штатных ДХО не было, и до того как я поставил филипсы 2 раза попался по забывчивости. 1 раз на предупреждение а второй раз на дистанционную треногу (причём скорость была нормальная, меня стали тормозить, я только хотел развозмущаться, а они мне на! нет света, и 100р выписали :( )
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Kabanchik
23 Авг 2011
Audi Q5
Помогите плиз с установкой драйверов на китайский шнурок 11.11.3
В комплекте был только 1 файлик VCDS Installer, сама программа устанавливается, а вот драйвера почему-то нет... windows кабель видит, но драйвера пишет что не установлены... тех поддержка пишет, что я не правильно устанавливаю... что делать? p.s. windows7 64bit.
Заранее спасибо
Blanko
28 Фев 2012
Я думал реле клацает.
На фольцах есть фишка косвенный контроль шин на прокол-недостаточное давление,осуществляеться посредством АБС.Для колибровки системы нужна кнопка,ставиться в штатное место у рычага КПП ну и активация.Была инфа что на последних тигах активация и калибровка есть в МФА т.е. не нужно пакупать блок кнопок и тащить провода к абс,очень полезная штука если на авто ездит и жена.
Добавлено через 15 минут
пост 2585
http://forum.tiguans.ru/showthread....ED%ED%FB%E9+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC&page=259
Подтверждают калибровка есть в меню БК, так было.
Gray
30 Апр 2010
Город-над-вольной-Невой
Trend&Fun 1.4 TSI 2010
AndreyLy
17 Ноя 2012
Киев
Tiguan 2.0 TDI 2008
В диспетчере устройств прибей неизвестное устройство со знаком вопроса. Потом нажми "Обновить конфигурацию оборудования".
Kabanchik
23 Авг 2011
Audi Q5
Спасибо, вопрос снят. Разобрался завтра пойду тачки настраивать...
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Про 9 блок.
Предположу что в ваших автомобилях надо смотреть блок номер 46 - блок комфорта.[/QUOTE]
У меня почему-то не читает Вася 46 блок.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Фича работает?Авто когда выпустили.
Если не сложно сбросьте кодировку абс и приборки что касаеться контроля.:az:
Blanko
28 Фев 2012
Про 9 блок.
У меня почему-то не читает Вася 46 блок.[/QUOTE]
Значит 46 объединен с 9.
46 нужно пробовать тем кто не может найти в 9 отключение ДХО с помощью ручника.
У вас же вроде ручник гасит ДХО?
Blanko
28 Фев 2012
2 неделя 2012
Для исключения неточностей, каких точно блоков вам отправить кодировки?
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
У вас же вроде ручник гасит ДХО?[/QUOTE]
В 9 блоке такой опции не нашел. Тут на форуме подсказывали что надо чтобы в 11бите было С1 вместо С0. Руки все не доходят попробывать.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
День добрый!
Поменял свой рсд310 на рсд 510 с пассата б7. Хотел поменять звуковую схему в 5 байте, а новый мафон вообще кодируется только до четырех байтов. У кого получалось на рсд 510 такое? Вообще не ожидал с таким траблом столкнуться (аналог шкоды болеро кодировался без проблем). Принудительно пробовал, пишет вне диапазона... Производитель Бош, Португалия.
Blanko
28 Фев 2012
    19.2 KB · Просмотры: 87
Blanko
28 Фев 2012
Повтор
    91.4 KB · Просмотры: 59
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
А по этой проблеме так никто ничего и не скажет?
Приветствую всех! У меня проблема в следующем: хотел изменить количество морганий поворотником. Инфо взял отсюда:
http://tiguan-wiki.ru/pages/svodnaya_tablitsa
Вхожу в Блок №9, Адаптация - 10, ввожу номер канала 31 - пишет, что нет такого канала. В списке опций тоже нет ничего похожего на поворотники (только различные опции управления светом).
У меня Тигуанчик 2009 года, дорестайлинговый. Наверное, там что-то отличается от рестайлингового. Или эти настройки у всех должны быть одинаковые?
Если разные, то как найти нужную настройку?
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Если вы Васей пользуетесь то там в адаптации будет нисподающее меню в нем и выбираешь "режим работы поворотников" или что то подобное.
Отправлено с моего LT26i
Igor_yu
7 Авг 2012
Кемерово
1.4 TSI 4motion
Есть смутное подозрение, что Тиговские блоки ABS с короткой кодировкой не являются универсальными, как на Шкодах например (с длинной кодировкой). Ситуация примерно как с подрулевым блоком при установке круиза. Отличие в последней букве, в результате одни блоки поддерживают, другие - нет. Для примера, моя кодировка блока ABS (1.4 TSI полный привод, функции TMPS нет).
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 AM HW: 5N0 614 109 AM
Компонент:: J104 C6 450M V4E8 0006
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000005735213
Кодировка: 0001038
VCID: 76E9F1A801DC1C9
При попытке прибавить 2048, как подсказывает ВАСЯ, кодировка принимается, но загорается ошибка ESP. Если разложить выше приведенную кодировку Blanko для блока 5N0 614 109 AP, установленного на Тиге 2,0TSI с функцией TMPS, то получим:
5682 = 4096 + 1024 + 562. Т.е. бит "2048" здесь отсутствует (равен нулю). При попытке прибавить 4096 кодировка не принимается - недопустимое значение (или что-то в этом роде).
Интересно, для автомобилей с двигателем 1.4 TSI 122 или 150 сильных существует в природе опция контроля давления по ABS? Глянуть бы кодировку ABS такого авто...
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
Смотрите 46 блок
Посмотрел. Нету там.
Нет там ничего подобного. Поэтому и спрашиваю.
Кто-нибудь ЗНАЕТ, где это находится на модели 2009 года? Догадки я и сам могу гадать. Перерыл почти всё - нигде не нашёл.
