Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
zuff, есть два момента однозначно указывающих на кривизну.
1. Выше я уже упоминал кособокую дополнительную сигнализацию!
2. Ращряженный в ноль АКБ, - это уже второй показатель озаботится его зарядкоц или заменой.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
zuff, тогда пишите проблему корректнее, а лучше с результатами диагностики авто.
Уверяю Вас, в бортовом компьютере, на Вашем авто, у Вас будет куча ошибок!
zuff
3 Авг 2015
Город высокого полёта
Alex_T65, уважаемый,я же так и сделал,всё описал корректно и прикрепил файл с ошибками.
Дополнительной сигнализации нет, есть только штатная, аккумулятор уже заряжен,держит хорошо!
518
1 Мар 2012
Так у меня её нет,вроде как...
Скорее всего есть и в кан шину пуляет всякий мусор.
Возможно залит блок бцм или гейт, либо попала вода в разъемы, когда авто стояло без дверей.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
zuff, если Вы во всем этом уверены на все миллион процентов, то можно сказать только одно. Вы сняли ЛОГи, но речь шла об ошибках по блокам!
Более того, снятые Вами ЛОГи не открываются, по крайней мере у меня пишет ошибку, что все файлы закрыты от прочтения!
Если Вы на столько уверены и Вам реально не нужно чёткое прочтение и понимание всех ошибок по блокам и АКБ заряжен, опять же с Ваших слов! То, снимайте клемму с АКБ на 10-15 минут, а затем смотрите за всеми изменениями.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Там ошибки по блокам либо нет связи либо не достоверный сигнал, поэтому можно предположить, что где-то нет питания, либо проблемы с Кан шиной, либо с блоком который связывает все не отвечающие блоки между собой.
Благодарности: P.I.F.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Aleksandr 62, ну все верно! Если АКБ был "мертвым" при не правильном запуске ДВС, то КАН шина все это и восприняла сейчас как критическую ошибку!
Значит подключаться шнурком и идти поблочно от первоначального, - КАН шины...
zuff
3 Авг 2015
Спасибо большое за предположения и ценные советы,дорогие товарищи!
Завтра с утра отогрею авто на подземной парковке ТРЦ и шнурком пройдусь по всем блокам.
518
1 Мар 2012
zuff
3 Авг 2015
Добрый день. Всё сделал согласно ваших рекомендаций и вот что получилось...
  • Log-XW8ZZZ5NZCG110163-150850km-5.1.23.txt
    32.4 KB · Просмотры: 13
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Тут явная проблема со связью между блоками, Кан шину при ремонте не могли повредить?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Такое ощущение что где-то кз.
zuff
3 Авг 2015
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
518
1 Мар 2012
Благодарности: zuff
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
zuff, очень странно! Ещё рпщ перечитал Ваш первый пост и не понятно точно, а что у Вас Ваши "хорошие ребята" то делали по кузову и где? Как они умудрились добраться до блока, который спереди под торпедо...
Создаётся такое впечатление, что когда они Вам разбирали обшивки, то могли и проводку повредить!
Берите их за "жабры", гоните к ним Вашу машину и пусть полностью решают проблему проводки и ошибок по блокам!
Благодарности: zuff
518
1 Мар 2012
Ошибки по трем CAN-шинам, плюс что-то не понятное с клеммой 15.
Для начала стоит подкинуть подменный гейтвей, далее уже смотреть по ситуации.
Кстати, у меня есть гейт для проверки, но не уверен, что в праздники смогу встретиться, хоть и рядом находимся.
zuff
3 Авг 2015
Спасибо большое за все мнения! Я уже вижу,что мой случай инфернальный и моей квалификации начинающего диагноста пока не хватает для устранения текущей проблемы. Хочу использовать случай,чтобы научиться самому устранять неисправности разного рода сложности. Недавно вполне благополучно решил вопрос с блоком управления стояночным тормозом - диагностировал ошибку,заменил блок,сделал кодировку, адаптировал всё.
Вот и сейчас я никуда не тороплюсь,в принципе, и время есть. Буду методично разбираться в проблеме. В итоге, если не сумею разобраться самостоятельно за какое-то время,обращусь к какому-нибудь опытному автоэлектрику. Завтра свяжусь с кузовщиком (это мой зять),чтобы снова рассказал всё по порядку - куда лазили, что снимали и т.д. и т.п. Отношения портить не буду,дело житейское,разберёмся.
zuff
3 Авг 2015
Меня ещё смущает тот факт,что при таком ворохе ошибок по шнурку - на приборке не горит ни одна пиктограмма!
И машинка едет хорошо, как ни в чём не бывало, - ускоряется, переключает передачи, откликается на педали газа и тормоза безупречно )))
