Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
vove`n
12 Ноя 2011
Замкадье
Tiguan T&F TDI 2012
Если появляется ошибка в другом блоке, то в 09 снова будут якобы неисправности.
У меня было так, когда экспериментировал с t масла.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Если обогрев был включен на единичку, то после выключения, включения зажигания он опять будет работать на единичке?
Я все правильно понял?
да, именно так.
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
Никто не ковырялся в такой теме: в темах,посвященных замене задних фонарей с обычных на диодные на гольф,пассат и туарег форрумах, поднимался вопрос по кодировке,чтобы при тормозе горели не только боковые фонари,но и на крышке багажника. Можно ли это реализовать на наших обычных фонарях?
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
Добрый день. В программе постоянно выдает ошибку this functon required a licenced interface
как ее победить?
Версии 10.64, 11.2
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
iamgreen, стопроцентное решение - купить лицензионный кабель vcds. А сейчас какой используете? Есть возможность спросить об ошибке продавца?
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
iamgreen,скорее всего слетела лицензия в шнурке, но иногда бывает просто глюк, надо попробовать отключить шнур от компа и машины, перезагрузить комп , подкючить шнур, нажать кнопку TEST и сохранить если все OK.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Самара
Tiguan 2.0 TSI APR St I
У меня была проблема с драйвером шнурка. Пришлось переустанавливать. Хотя он определялся и считывал инфу, но не работала запись.
Кстати в новых версиях ВАСИ находилась более древняя версия драйывера. Посмотри что у тебя.
Maximus884
1 Фев 2012
Череповец
VW PoloS & Tiguan
Надоело каждый раз до запуском двигателя- выжимать предать сцепления- кто снимал шнурком это блокировку?
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Не советую. Однажды вы забудете снять машину со скорости, включите зажигание и поедете - в соседнюю машину, в забор или, не дай бог, в человека.
Maximus884
1 Фев 2012
Череповец
VW PoloS & Tiguan
Вопрос был как сделать. Машинка далеко не первая и не единственная, но вот такая "защита от неправильных действий" только ни Тиге, и немного напрягает, так-же в скором времени планирую ставить Пандорку с автозапуском и думаю что блокировку по сцеплению всё равно придётся програмно_шунтировать.
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Сканировал ошибки, получил:
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
При тесте блока 09:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Компонент: BCM PQ35 M 011 0048
Ревизия: BC011001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0400800C0340081E44B510088736D8D6064 8040000040
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3B7ECBF5BA7E81B
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A
Компонент: WWS 130911 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 260811 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
Кодировка: 000000
Неисправности не найдены.
Вот и не понимаю, есть ошибки или нет.
Сканировал в первый раз, может что-то не понял.
предохранитель менял?
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
А какой предохранитель надо менять?
Что-то я нигде про смену предохранителей не встречал.
не надо никакой предохранитель менять
у меня такой отчет был после замены предохранителя на прикуриватель
сбросил все ошибки и все ОК
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
Прошу помочь. Есть постоянно появляющиеся ошибки. Нужен совет как на них реагировать, что нужно делать.
Адрес 01: Электроника двигателя (CCT) Label: 06J-906-026-CCT.clb
Контроллер SW: 06J 906 026 H HW: 06J 906 026 AF
Компонент: MED17.5 TFSI 2,0 3457
Ревизия: AAH03--- Серийный номер: VWX7Z0HD3N57XF
Кодирование: 0423010A190F0160
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 2F69178FBE066CC
3 Найдены неисправности:
006469 - Блок управл. вентилятора радиатора 1, управление вентилятора
P1945 - 000 - КЗ - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 69542 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:03:57
Стоп-кадр:
Об/мин: 1121 /min
Нагрузка: 16.9 %
Скорость: 21.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 48.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
006480 - Вентилятор радиатора-V7
P1950 - 000 - Заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 69543 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:09:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 1061 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 10.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 58.0°C
Напряжение: 13.716 V
006481 - Вентилятор радиатора 2-V177
P1951 - 000 - Заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 7
Пробег: 69591 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:42:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 765 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 62.0°C
Напряжение: 13.462 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Контроллер SW: 3C0 035 684 C HW: 3C0 035 684 A
Компонент: RNS-MID H01 1140
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J8003025
Кодирование: 04050000010000160020
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2341EBBF22CED8C
2 Найдены неисправности:
02635 - Тюнер не включен или не активирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 7
Частота неисправности: 32
Сброс счетчика: 69
Пробег: 69416 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:51:22
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
000 - -
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 69
Пробег: 69416 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:51:22
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Контроллер SW: 5N0 959 703 C HW: 5N0 959 703 C
Компонент: Tuer-SG 007 2001
Кодирование: 0001168
Мастерская #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 37792FEF4656A4C
1 неисправность:
00930 - Привод центрального замка сзади слева-F222
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Вот основные ошибки, как я понимаю ничего важного, возможно кроме вентилятора. Ошибки сбрасывал, появляются снова. Прошу если у кого то есть конкретное решение подсказать порядок действий!
Hellofmoto
3 Мар 2012
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Черный
Странно, как народ на других авто с МКПП где нет никаких блокировок не убирается в забор, забыв снять передачу? :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Коллеги, а вот вопрос возник новый:
- можно ли убрать с экрана RNS510 информацию об абоненте входящего звонка?
- где это и как?
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
По поводу ошибки двигателя дилер... Похоже на замену.
ТВ-тюнер из гейтвея удалите.
Веселая магнитола, для американского рынка 3C0 035 684 A
У Вас усилитель стоит ???
и лучше всего полный протокол диагностики. А не кусками.
Двигатель не перегревается, только работает вентилятор странно то включится то выключится и только после того как заглушишь двигатель...
Понял Тюнер удалю, хотя я его и не добавлял так пришла машинка.
Да магнитола из США, замучился с ней, еле нашел прошивку последнюю, а то даже не читала SD больше 2Гб, но сейчас ОК. Плохо, что радио не ловит всех наших частот но я так понимаю это железо, разблокировал видео в движении и сервисное меню. Установил последние карты. Да усилитель стоит. Музыка Dynaudio. Могу все выложить но много получится.
Про дверь, что скажете? Закрывает-открывает нормально проблем нет.
Bora
6 Апр 2009
100% это начинает умирать вентилятор с блоком управления. Если машина на гарантии, то срочно к ОД - пусть меняют. Если не на гарантии, то время собирать деньги (около червонца железо плюс работы по замене).
Достаточно типичная трабла. ОД редко когда в состоянии отрегулировать - поэтому можно просто не обращать на эту ошибку внимание.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Стоп-кадр:
Пробег: 69542 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:03:57
Стоп-кадр:
Об/мин: 1121 /min
Нагрузка: 16.9 %
Скорость: 21.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 48.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 69543 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:09:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 1061 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 10.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 58.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 69591 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:42:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 765 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 62.0°C
Мне один дилер сказал езди пока не заклинит, а другой без проблем поменял по гарантии. Встречал несколько раз на форуме такой косяк, т.е. бывает довольно таки часто. НЕ КРУТИТ БОЛЬШОЙ вентиль. А потом хрясь и закрутит. Менять - я летом получал темп двигла до 119 градусов, а дилер один менять не хотел. Т.к. у них на диагностике про проверке системы вентиляторов - они работали. А раз работают у них менять не надо. Другой дилер получил тоже самое, но поменял, т.к. ОШИБКА ЖЕ ЕСТЬ НЕПОСТОЯННАЯ.
