Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Парни привет, курил форум и соседние клубы (пассат, ауди, в целом ВАГи), но так нигде не нашел пошаговой инструкции работы со шнурком и кодировкой, может есть скрины данного процесса? Есть китайский шнурок, VCDS 10.6, машина его видит. Но вот разобраться с битами, байтами и каналами для меня тяжело, други - выручайте!!!
Прошивка шнурка ну очень старая, если новая машинка, то много чего не так будет.
Ну и скажу крамольную вещь - если нужно что-то вкл 1 раз, то лучше обратиться к знающему человеку. И результат будет и проблем не получишь.
Просто доводилось уже видеть "чудеса самостоятельного кодирования". Да и в этой ветке часто описывается такое же.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Может еще быть, что ваш блок в зеркале не поддерживает эту функцию.
Вы про опускание чтоли при движении ЗХ?
Помимо блока у вас в зеркале должны быть датчики положения, у зеркал без автоскладывания датчика такого нет, но на дорестайл ставили.
Я хотел, но мой блок не поддерживает....
Отправлено через Tapatalk
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
dude2002
12 Сен 2012
Россия
BMW
Вы абсолютно правы, теперь у меня не работает магнитола рнс315 и без ключевой доступ:D:D:D, зато показания спидометра скинул:bp::bp::bp:.
П.С. Когда у меня было БНВ, я сам ее прошил и все работало, вот поэтому и хотелось самому попробовать. Теперь уж точно придется к профи ехать, к ОД как я понял лучше не соваться???
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
все логи лежат в соответствующей папке ПО, попробуйте восстановить исходные значения.
не вариант, что заработает... но попробуйте.
dude2002
12 Сен 2012
Россия
BMW
не не не, теперь только спецы!!!:mad:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Да уж(((! Зато опыт получен.
alt66
19 Мар 2009
Москва, Алтуфьевское ш.
VW Tiguan 2.0 TDi CLJA
Форумчане!
удавалось ли кому подключить систему Traffic Sign Recognition? Это распознавание дорожных знаков. Для комплектаций с фронтальной камерой.
По идее находится здесь:
Байт 8
Бит 5,Traffic Sign Recognition active
Но по факту не распознает знаки на дороге, видимо я что-то упустил.
Поделитесь опытом, работает ли у кого?
Спасибо!
dude2002
12 Сен 2012
Россия
BMW
Вчера произошло самое интересное, когда уже ехал к специалистам, во время движения все само заработало, прям чудеса какие то или это была защита от дурака или тест какой то? Я забыл написать что подогрев сидений и свет в салоне тоже не работал.
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Мне кажется все дело в проводке. Ошибки посмотрите.
dude2002
12 Сен 2012
Россия
BMW
Причем тут проводка если я Китайским шнурком баловался???
И уж им, тем более ошибки смотреть не буду!!!:D
Alex3y
4 Май 2013
Ребят подскажите плз! Возможно-ли сделать чувствительность датчика дождя побольше? А то у меня стоит на максимуме и он не всегда срабатывает нормально. Иногда уже почти ничего невидно и он только срабатывает, а то и рукой приходится включать =\
raror
7 Авг 2013
да дворники живут своей жизнью это все заметили - пора писать коллективное письмо во Фольцваген что бы исправляли прошивку
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Возможно сделать чтобы при блокировании дверей открыть их было нельзя из салона? Защита от детей так называемая???
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Есть блокировка задних дверей. Ищи отверстие в районе заднего замка с пластиковой шайбочкой с прорезью под ключ. Поворачивай на 90 градусов и будет тебе счастье.
У меня глючило только после включения автозакрытия в дождь. Отключил - все устраивает.
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Тогда двери будут всегда закрыты изнутри, а я бы хотел при блокировке чтобы закрывались. Может быт ьвсе таки возможно?
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
Абсолютно не испытываю проблем с датчиком дождя. Более того скажу у Тиги самый адекватный датчик из (тойота, ровер, ниссан, митсубиси, хундай)того на чем приходилось ездить.
Phin
20 Май 2011
кстати, я бы добавил в фак такую особенность - на 2х машинах (панели ЧБ, как рестайл, таки дорестайл) в базовых настройках панели приборов было отключено с завода оповещение об износе тормозных колодок
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=713897&postcount=107
проверяйте, включайте
raror
7 Авг 2013
где включать и как проверять - шнурком? в меню такого нету.
Видимо датчик дождя у всех по разному работает - у меня он не адекватен, когда надо не включается а когда не надо машет дворниками и к тому же после включения зажигания сам потом не включается - надо перевключать, тогда дальше уже работает на автомате
