Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Никит,
Пригоняй, я тебе OBDEleven включу даром
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Уже не помню в какой теме обещал отписаться, как сменились настройки скорости машины для автопереключения ближний/дальний. Вчера наконец поездил ночью за городом. Всё работает ок, так, как и прописал в адаптациях через Васю. Дальний включается при наборе 20км/ч, выключается при 5 км/ч
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
А зачем Вам дальний на скорости 6 км/час? А 7, а 8... :ag:
Я тут свои записи поднял (прежде чем менять что-то в блоках, записываю прежние значения, мало ли что). Оказывается я вас тут обманул ненамеренно со стоковым значением в ассистенте ближний/дальний. Ассистент переключает дальний на ближний при 5 км/ч -в стоке. Его я не стал менять. А вот верхний порог 58 снизил до 20.
Вот теперь про 6,7,8 км/ч спрашивайте не у меня, а у VW.
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Tiguan 1.4 TSI 4 Motion
Стоковые значения:
Порог скорости для рекомендации выключения дальнего света,28 km/h
Скорость активации ассистента управления дальним светом,58 km/h
Есть еще: Порог скорости для немедленной рекоменд. выключ. дальнего света,5 km/h
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Очень хотелось включить индикацию Режима бездорожья на мультимедиа. Настраивали, активировать получилось, но не получается найти изображение. Может быть тоже из-за отсутствия цифровой панели? Хотя индикация должна появиться на экране ГУ…???? Может быть что-то ещё включить надо?
Какая башка у Вас? На композишен медиа не прокатывает этот фокус.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Посмотрел книжку. Она написана для двух вариантов устройств:
-Composition Media (поколение 2GP )
и
- Discover Media (поколение 2 GP)
Как отличить не знаю. Думаю у меня первый вариант,т.к. нет навигации)
На такой может появиться индикация режима бездорожье?
Я вам уже написал, к сожалению, нет.
Zehn
3 Ноя 2008
Для РФ это рабтает, где нет DLA и др ассистентов? С media PRO, можно выводить инфо о знаках из карты?
Если в картах ограничения скорости прописаны, то их можно вывести в навигации, для этого галочку нужно поставить в настройках.
nuts
26 Сен 2017
C3004M ► SP Line, 220hp
интересно могут ли они быть, но не активны (скрыты до ваг-ком/обд и тп)
Zehn
3 Ноя 2008
Галочку нужно проверить
лунь1
5 Окт 2011
Тигуан HL 2.0 180
Здравствуйте
Подскажите как отключить зад дворник при включении заднего хода.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
на магнитоле нажмите кнопку Car, там в меню есть "настройка зеркал и стеклоочистителей". Снимите галочку с нужного вам пункта.
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Tiguan II Higline TDI 2.0 OffRoad
Отдельную тему не решился завести. Спрошу в этой теме.
Возможен ли такой режим работы ДХО: в положении "0" переключателя света ДХО выключаются, если селектора режимов коробки находится в положении "P" и включаются при переводе коробки в режим "D/S" или "R"?
Нашел вариант полного выключения ДХО в положении выключателя "0" или выключения ДХО при постановки на ручной тормоз. На мой взгляд - это не самый оптимальный вариант при ручном тормозе с функцией "Autohold". На каждом перекрестке будут гаснуть ДХО. Вдруг существует вариант еще лучше.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
SALo, Не будут они гаснуть!!! Гаснуть будут когда вы активируйте ручник или откроете дверь водителя.
igorer
30 Мар 2017
Казань
Tiguan II OffRoad 180TSI
Гаснут только когда светодиод ручника горит, при автохолде индикация ручника не загорается поэтому и ходовые огни не гаснут , проверил при езде за зеркально отполированным курзаком.
Yruy
17 Авг 2012
Тольятти
Tiguan II 2018 м.г. Highline TDI
Всем доброго времени суток, неделю назад стал счастливым обладателем нового тиги, пока есть три момента, что бы хотелось изменить:
1. Можно ли поменять цвет стрелок на виртуальной приборке ?
2. Как через шнурок сделать, что бы показывало остаток в баке ?
3. Можно ли оброчный круиз контроль , перепишить на активный ?
Если что то можно исправить напишите пожалуйста как это сделать.
Может ответы на мои вопросы есть в соседних ветках ? Но пока я ещё не все изучил, буду признателен за ответы! С первым тигом было все проще.
Egi
6 Янв 2018
Казань
Не претендую на истину, но вроде нет.
Блок 17 > Длинное кодирование > Байт 10 > Бит 4 > включить (у меня 10 байт стал 7B)
На данный момент нет, но компетентные люди не оставляют попытки
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Друзья, так нигде и не нашел короткого списка возможностей. Пытаюсь собрать сам. Подскажите, какие пункты из нижеперечисленных - must have (обязательно должно быть) лично для вас? Добавьте, пожалуйста, чего нужного нет в этом списке?
-Активация функции Easy Open открытие багажника ногой (не для всех блоков Tiguan NF)
-Отключение дневных ходовых огней при поднятии ручного тормоза или добавление пункта меню
-Эффект стробоскопа через противотуманные фары
-Активация задних габаритных огней в режиме ДХО (Audi style)
-Настройка ДХО при включении сигнала поворота (с притуханием (Audi style) в такт)
-Перемигивание передних ДХО с поворотниками VW TIGUAN new 2017
-Перемигивание задних габаритов с поворотниками VW TIGUAN new 2017
-Настройка функции Corner - подсветка поворотов
- Изменение кол-ва миганий «комфортного указателя поворота»
-Звуковое подтверждение открытия/закрытия автомобиля
-Настройка любых ламп под светодиоды или ксенон
-Изменение частоты срабатывания фароомывателя, перенастройка работа омывателя фар — срабатывает только при задержке омытия лобового стекла в 2-3 секунды
-Опускание правого зеркала при включении задней передачи
-Складывание зеркал удержанием кнопки ключа
-Настройка обогрева лобового и заднего стекла
-Управление брелком ключа при включенном зажигании (возможность закрыть заведенную машину)
-Отображение скорости обдува климат-контроля в режиме AUTO
-Память подогрева сидений
-Активация места в баке
-Таймер круга на приборной панели
-Тест стрелок
-Изменение темы отображения на приборной панели
- Отключение оповещения о не пристегнутом ремне
-Комфортная посадка
-Деактивация АМ диапазона
- Настройка рулевого управления (более комфортный или спортивный варианты управления)
-Система компенсация крутящего момента (TSC)
-Полное отключение ESC, или ESC Sport через меню магнитолы (2 режима)
-Активация косвенного контроля давления в шинах (iTPMS)
-Отключение (деактивация) системы Start/Stop
- Ассистент удержания на спуске (ННС)
- Электронная блокировка дифференциала (XDS)
-Уменьшения пробуксовки при разгоне
-Перенастройка педали тормоза (ассистента тормозных усилий)
- Автоматическое включение ESC при наборе 110 км/ч
15 Янв 2013
- Угол дворников
- скорость срабатывания вкл и выкл дальнего света
- изменения звука медиа
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Yruy,1 можно, 5 скинов в приборке зашито. Выбирай.
