Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
evgen66
7 Апр 2011
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Есть новости по v2.4 ???
moJotec
9 Июл 2014
Москва ЮАО
VAG
Вроде писал, а тут не осталось.
Логи отправил.
Больше новостей пока нет, дерганье так и осталось, Алексей ездит на обновленной прошивке, он ничего не заметил.
Если есть возможность , кто нибудь попробуйте обновиться на 1,2, просто интересно сравнить.
У нас есть один клиент который с 2,2 , прошился на 1.2 и сказал что стало быстрее.
Не под все бокскоды доступно 1.2, проверять лучше онлайн, подключившись к машине.
С уважением
Иван
moJotec
den73
18 Фев 2013
Минск
moJotec, уже несколько раз сталкивался с дерганьем, но под запись повторить не получается :(
В пользу 2.4 скажу лишь, что расход бензина у меня сократился на 2 литра!!!
evgen66
7 Апр 2011
по зиме на литр, по теплу пока не особо тепло не знаю:) и с низов то однозначно прет лучше чем 1.2!
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Да нормальный софт, если кататься в автомате, то вообще глюков нет, все идеально, с низов прет супер! Если в ручке искать педалью геморрой, то обязательно что нибудь пинет или провалиться.
ЗЫ: Новый тиг2 в режиме эко ваще с лютыми провалами на заводском ПО. И все молчат считая это нормой!
evgen66
7 Апр 2011
Обновил мне Иван moJotec прошивку 2.4, подёргивания никуда не делись. Сняли логи, вердикт Ивана - авто здоров, проблема в софте...
А, разница то какая нить есть меж исправленной и первой 2.4? Качели не убрали, а хуже не сделали: тяга с низов и общая динамика разгона сохранилась?
Отправлено с моего Galaxy Tab 2 3G через Tapatalk
Sanych79
6 Ноя 2016
Skoda Kodiaq 2.0TDI Ambition AzGAZ
Ребят, кто-нибудь знает - есть (будет) программа для CCZD?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
можешь подробней в каких режимах пинки ? ( обороты ?, положение педали ? может на определенных передачах ?)
в D и S проблем вообще нет ?
после "исправления" apr не меняет номер версии ??? например на v2.5 ?
den73
18 Фев 2013
Минск
Нет конкретного условия, чтобы поймать пинки :(
Несколько раз с ними сталкивался, но под запись воспроизвести не могу:(
Сталкивался с ними примерно в следующем режиме: на D с 50км/ч при резком глубоком резковатом нажатии на педаль газа почти до кнопки, на оборотах около 3000
Номер прошивки не менялся
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Ничего существенно не изменилось.
Добавлено через 15 минут
Есть. Ручной режим, передача 3-я и выше, с 2000 об/мин педаль газа нажата более, чем на 50%.
raror
7 Авг 2013
на какой скорости включена 3 передача и пинки? Может передача выбрана неправильно для данного скоростного режима и движку не хватает мощей?
На автомате же нет пинков на 2.4 прошивке?
Добавлено через 8 минут
Кстати напоминаю всем желающим - в Сургуте ХМАО есть дилер APR.
Адрес: г. Сургут, ул. Гагарина 9/1, бокс 91-92 напротив ТЦ Сибирь
Телефон: (3462) 53-35-89, 8 922 259-3589
Контактное лицо: Юрий
Max Sym
28 Июн 2016
МО
Софт есть. У меня залита версия 1.2 ст2.
Подскажите, в чем может быть проблема? Программа под 98 бензин, в баке 98. Почувствовал провал в тяге на разгоне и появились приличные откаты в диапазоне 2000 - 2400. При этом, если крутить мотор выше 2500 - когда дует турбина, то откатов нет вообще. Начал грешить на плохой бензин. Заправился на другой заправке, вроде провал и откаты ушли. Потом заправился на третьей заправке, началось все по новой, начал думать, что проблема не в бензине. Почитал, что нулевик снижает откаты, соответственно поставил в штатный короб, изменений никаких не дало. Если включаю программу сток, то откаты по 0 во всем диапазоне и провала не чувствую. На 95 программе с 98 бензином откаты есть, может чуть ниже, но такие же стабильные, провал присутствует. Куда копать? К кому можно приехать в Москве снять логи? Иван из mojotek?
Снял видосы, наиболее показательно в первом начиная с 1:15.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
https://www.youtube.com/watch?v=I0DLH6UyOeM
https://www.youtube.com/watch?v=q4rWtKU8BGw
Да уж . Может дело конечно и в бензине, но я что-то в это не верю.
Железо новое( пробег 16тыс.)
Надо копать
Max Sym
28 Июн 2016
МО
Надо копать
Сегодня попробую доехать до той заправки, где показалось, что откаты пропали после их бензина. Но что-то я сомневаюсь, что дело в нем.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Тем более на проге под 95й на 98м бензине
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
APR!
Первый 220 сильный прошит! 316 л.с. и 517 Нм. Получилась ракета!
форт
2 Фев 2017
москва
фольксваген
А 180 прошивать начали?
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
W Tiguan 2.0 TSI 220 2019
подскажите .... откаты на приборку можно вывести только после установки чипа АПР (функция только их прошивок) или это сделано по средствам некого др. девайса - манипуляций? На заводском стоке это возможно вывести (без чипа АПР)? Только по средствам коробочки FIS?
