Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Небольшой отчет:
Поставил Hans Pries/Topran - крыльчатка не сбалансирована, биение, вибрация. Маленький вентилятор не крутится, даже при запуске теста исполнителей. Фишка не подходит, пришлось перекидывать.
JP Group - та же фигня.
На старом вентиляторе оба вентилятора проходят тест.
В итоге поменял оба вентилятора на оригиналы. Все в ажуре.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
Zadralov, А можно поменять отдельно мозги а вентилятор оставить?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
ДимонМСК, люди пытались расковырять компаунд и добраться до платы, чтоб поремонтировать, но особенно никто не преуспел. А отдельно блок управления не продается. Читал про какие-то аудюшные варианты с отдельным блоком управления, а может уже и вру...
sva07
19 Янв 2012
Омск
Volksvagen Tiguan
Небольшой отчет:
Подскажи как правильно через Васю запустить тест вентиляторов? а то поставил JP Group вроде оба крутятся. но хочу проверить.
Включи климат на макс охлаждение, оба вентиля закрутяцца. Ну или шнурком в блоке двигателя тест исполнителей запусти
sva07
19 Янв 2012
Омск
Volksvagen Tiguan
поставил я этот жп груп и он нихрена не работает...при тесте исполнителей даже не молотит...хотя старый работал, на 98 С не включается итог опять греюсь....выкинул деньги....
ошибок нет.....
а радиаторы разбирал, промывал, хотя бы раз?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Нашел аналог большого карлссона Borsehung B11499. Кто-нибудь ставил?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
    94.1 KB · Просмотры: 129
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
вывод.... наверное дачик температуры и уровня масла с катушек слетел.... иначе больше нечему.... но это ужэ при замене масала поддон сорву и заменю и его и шестигранник привода маслонасоса. ну заодно и сетку в нем почищю.... а так непариццо и ездить вот мой вывод. и помним вот это
Добавлено через 48 секунд
испытай :)
vov4iik
19 Янв 2013
ACIDCAT, Подскажи где этот шестигранник
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
вот смотри. год назад мыл радики. 2 нед назад паменял пропелеры
А кондей нормально работает? У меня, например, прямая связь - когда работает кондей - масло лезет в зависимости от скорости до 108-115, но ниже 105 не опускается, при этом ОЖ в диапазонах 92-94. Как только выключаю кондей - масло падает до 102-105 и с увеличением скорости движения особо не растет. Погуглил. Вердикт - мыть радиаторы. Но у тебя они чистые, поэтому версия - компрессор кондея работает с повышенной нагрузкой. Вопрос: из-за чего?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
посмотри в элкате если несложно а то я все пасеял могу ток номера кинуть мне их ХХХ дал они могут быть разные шестиграники посему нада пакупать оба разных и стопорные кольца к ним.
VAG N012 2942
кольцо упорное
VAG 03G 115 281 F
шестерня
VAG 03G 115 281 E
ведомая шестерня
внизу поддона они
Подскажите а снять и обслужить рабочие нельзя? Всмысле маленький хотелось бы смазать!
не-а................ток менять и как показала практика парочки здешних ребят -желательно на бренд и с именем а не на жыпи груп и тд.... хотя жы пи груп раньше были адекватные!
кондей у меня с рождения дырявый! хотя установка непоказывает нигде сифона. просто летом заправляю каждый год и на сл весну он ужэ пустой... кондеем пользуюсь редко......вот седня заправил и покатался с ним от нечего делать :) для порядка...так что мои тмп-диапазоны без кондея показаны а так то работает он нормально. и при ево включении сегодня ненаблюдал изменения в нагреве масла.все также как и было без него. забил болт до смены дачика и чистки маслозаборника. :) тмп ож- есесно нормальная...:cool:
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
089
29 Фев 2012
Ебург
Поставил себе Beru LE047. Подходит, работает. :)
При замене пришлось заменить фишку на маленький радиатор.
Проблема в выступе на фишке LE047. У оригинальной фишки выступа нет.
attachment.php
Можно ее помучиться и спилить, а можно просто переставить корпус фишки со старого.
Для этого надо немного вытянуть в бок розовый фиксатор (зеленая стрелка), полностью его вытащить можно только после снятия контактов, иначе он легко ломается.
attachment.php
Затем надо вставить тонкую плоскую отвертку в отверстия помеченный красной стрелкой. Прсто втавить до упора, можно даже чутка протолкнуть глубже... Тогда фиксаторы котактов прижмутся и сами контакты легко достаются. Иголкой не получилось, т.к. сложно попасть на фиксаторы.
За фото фишки спасибо камраду ACIDCAT
Отвертку использовал китайскую из набора для ремонта часов
    19.2 KB · Просмотры: 367
    38.8 KB · Просмотры: 361
    20.9 KB · Просмотры: 27
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Т.е. ты ОЖ по стоковому показометру смотришь? Я по Polar - эквиваленту шнурку.
смотрел по вагкому когда менять венты приехал разница в 3 о4ка от приборки.. приборка на 3 очка меньше показывает. а если быть точнее то в зоне нормы находится как никрути......что новая была что забитые радики были што щяс 1к1.......:cool:
движок 2 раза в год мою.....
sva07
19 Янв 2012
Омск
Volksvagen Tiguan
Я поставил себе JP Group , неделю ездию, жара 30, температура масла в движении выше 101С не поднимается а при стоячем авто 95 градусов.
UncleMih
6 Апр 2014
МО, Красногорск
Tiguan HL 220
В прошлую пятницу вентиляторы зажили своей жизнью, просканировал, ошибки:(
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
001152 - Включение вентилятора радиатора 1
P0480 - 000 - электрическая неисправность - Непостоянно
по кондиционеру:
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
9481456 - Давление хладагента
B10AC F0 [008] - выход за верхнюю границу
Неделю ездил как в парилке, на светофорах включал печку, температура лезла вверх:mad:
Сегодня поменял большой на Behr-Hella 8EW 351 040-401 , родной стоял VAG 1K0 959 455 DL производитель BROSE, к стати, на Behr-Hella стоит крыльчатка BROSE.
Менял через верх на холодную, антифриз не сливал, снял только корпус фильтра, вынимал сжимая руками шланги радиатора, возня была только с правым нижним витом, мешают шланги. На работы ушло около полутора часов, никакой спец инструмент не понадобился. Поставил, удалил все ошибки, протестировал вентиляторы, приехал домой еще раз просканировал на ошибки - чисто. В общем домой с работы сегодня ехал довольный в холодке:bp:
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Ребята, помогите пожалуйста, тоже попал на эти вентиляторы.
Работают без перерыва - и с выключенным кондеем и с включенным.
В сервисе почитали, ошибка блока управления, в общем, все как у всех, приговорили к замене, сказав что никак не лечится и меняется только в сборе с самими вентиляторами. Ценник на оригинал что-то там в районе 25-28к =(( точно не запомнил.
Что там как устроено представления не имею, ветку почитал, но до конца так и не понял, на какой аналог можно беспроблемно заменить, не в ущерб качеству и надежности. И сколько вообще деталей надо покупать (оба вентилятора или только один?) В сервисе заверили, что неоригиналы - это геморой и лучше брать оригинал.
Напишите пожалуйста коротко план действий и дайте номерок нужного неоригинала, на который можно заменить, чтобы не отваливать столько денег. А еще лучше, где это все мне еще могут и сделать в Москве.
Заранее спасибо!
