Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Lexxsava
3 Июл 2011
Tiguan 2.0TSI
Столкнулся вот с такой проблемой: вылезли ошибки по вентилятору, стал работать только маленький
2 Faults Found:
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan
P1945 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 79
Reset counter: 255
Mileage: 87731 km
Time Indication: 0
Date: 2052.14.07
Time: 13:38:25
Freeze Frame:
RPM: 804 /min
Load: 38.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 54.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.589 V
006480 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 35
Reset counter: 255
Mileage: 88280 km
Time Indication: 0
Date: 2052.14.12
Time: 13:50:14
Freeze Frame:
RPM: 803 /min
Load: 34.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 51.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Readiness: 0000 0000
поставил новый большой вентилятор Jp Group 1199106200, неделю проездил и большой вентилятор снова встал, ошибки выдает те же самые, если сбросить через день появятся.
Fotat
18 Июн 2014
Сыктывкар
Фольксваген тигуан
Так у тебя тигуан или форд? Тут форум тигуан.
Lexxsava
3 Июл 2011
Tiguan 2.0TSI
Fotat
18 Июн 2014
Сыктывкар
Фольксваген тигуан
Х.З. я заказал оригинал, не пришел еще. Jp Group 1199106200 он с блоком управления? На Аудюхах идет блок управления отдельно вроде бы.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Стал замечать в пробках периодическое отключение вентилятора кондиционера с одновременной подачей в салон еле прохладного воздуха. Особенно в пробках. Сдуру стер ошибки, думал случайность.
Сегодня утром в очередной раз, да еще и температура ОЖ скаканула (потом, правда, вернулась обратно). После проверки Васей выявил следующие ошибки (ниже). Решил протестировать, включил сегодня вечером охлаждение на минимум. Вращались оба вентилятора. Дул холодный воздух. Также заметил ошибку на климатронике.
Вопрос - пора покупать новый большой вентилятор? Или тут другая проблема?
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD03EB14557364E2A7-803F
1 неисправность:
006470 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1946 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 73733 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.14.01
Время: 08:20:18
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 8004FC191B2B5C1E143-80D5
1 неисправность:
13701888 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения
U1113 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 239
Пробег: 73733 km
Дата: 2047.14.01
Время: 08:20:23
Lexxsava
3 Июл 2011
Tiguan 2.0TSI
да все вместе. только подозреваю, что проблема и не в блоке вовсе
Fotat
18 Июн 2014
Сыктывкар
Фольксваген тигуан
Может и проводок злостчастный
nuskool
7 Фев 2015
Томск
toyota
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 79
Reset counter: 255
Mileage: 87731 km
Time Indication: 0
Date: 2052.14.07
Time: 13:38:25
Freeze Frame:
RPM: 804 /min
Load: 38.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 54.0°C
Voltage: 13.589 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 35
Reset counter: 255
Mileage: 88280 km
Time Indication: 0
Date: 2052.14.12
Time: 13:50:14
Freeze Frame:
RPM: 803 /min
Load: 34.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 51.0°C
Voltage: 13.716 V
Я ставил JP вертушку, покаталась она с пол месяца и встал он, ошибка вылезла Output Short Circuit, что говорит о коротком замыкании, проверил все провода, посмотрел схему, оформляю возрват.
Крайне не советую брать вент JP!
Fotat
18 Июн 2014
Сыктывкар
Фольксваген тигуан
Тебе ж Вася написал : 1 неисправность:
006470 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1 , а он находится в моторчике вентилятора. Думаю надо новый покупать.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
x_name, судя по симптомам - замена большого нужна.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Заказал сегодня BERU LE047. Минимальную цену нашел в районе 8500.
A2C59511339 по цене стартует от 11-12 тыс. По этой же цене примерно оригинал (как я понял, A2C59511339 это и есть оригинал). Borsehung B11499 по цене получился дороже, в районе 10 тыс. JP и Hans Pries не рассматривал, так как после штудирования форума понял, что у форумчан с ними были проблемы.
Fotat
18 Июн 2014
Сыктывкар
Фольксваген тигуан
Warez
11 Апр 2012
Казань
Fotat, нормальный вент, ТТХ неправильно написаны просто.
Azatey
26 Мар 2012
Уфа
Тигуан T&F 2.0 254 hp
Брал hella за 9600, китайский предлагали за 5600 (хотя hella тоже китай написано)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
БЛИН вот еще в том году этих жыпигруп натыкали знакомые себе кто в таурег кто в кукурузник кто в тиг и ниодин нежаловался........ да уж...... кетай наступает..
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
x_name, с Beru все хорошо - разъем только заменишь, Warez, правду говорит.
ACIDCAT, Китай давно наступил.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Вчера менял радиатор кондиционера и мне заодно помыли остальные радиаторы.
После этого маленький перестал выключаться от слова совсем, его останавливает только сброс клеммы с аккума.
Раньше были ошибки 1945 и 1950 по большому, маленький молотил так, как тут описано, постоянные короткие включения.
Замена большого изменит ситуацию или надо оба менять?
