Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
кто знает на рестайле какой предохранитель отвечает за вентилятор и где стоит ?!
В коммутационном блоке, который рядом с АКБ. Четвертый провод слева на 2-литровых.
Лёлик 177
21 Мар 2017
Г.Герой Москва
Volkswagen
А кто знает где релюшки(а)на вентиляторы стоят(ит)???
Bummg
18 Сен 2014
Scirocco 2.0T st.1 Revo
Коллеги по цеху, привет.
Прикупил я себе Scirocco с мотором 2.0 CCZB 211л.с. и не могу понять - то что при включенном климате в режиме Auto (AC, соответственно, тоже работает) так громко, что его слышно из салона и постоянно молотит маленький вентилятор, даже если на климате стоит 22, а на улице, допустим, 16 градусов - это есть норма?
Честно говоря, так раздражает, что стал отключать климат и ездить с открытыми окнами
На джетте с мотором CAXA 1.4 122л.с. такого не замечал за полтора года эксплуатации, климат всю жизнь был в Auto.
Васей читал - ошибко нэт. Куда копать?
з.ы. понимаю, что тачки несколько разные, но все же 2.0tsi самые популярные среди тигуановодов))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Bummg, маленький вроде всегда работает, когда включен кондей. А не смотря на температуру - он будет включен думаю. Громко может работать либо из-за дисбаланса крыльчатки, либо подшипники гудят. При остановке ДВС шума от вентиляторов нет?
Я в прошлом году менял большой, а маленький просто смазал маслом. Но погорячился - не промыл его перед смазкой. Теперь хрустит перед остановкой...надо лечить...:eek:
Bummg
18 Сен 2014
walerka, привет!
При остановке двс он тихонько замолкает)
При выключении климата - тоже.
Попробовать разобрать и смазать?
Ещё заметил как-то в редкий жаркий день - стоял на месте минут 15, с включённым кондиционером, вентилятор орет, в салоне прохладно, но сидел и смотрел, как ползёт вверх температура масла.
Опять-таки, на 1.4 такого не замечал.
Выехал - температура поползла вниз. В общем, пока мне непонятна работа вентиляторов
Со стороны сырок звучит так, будто стоит старая волга или 14ая и молотит вентилятором))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не. Не пробуй...неразборные они. Один я сломал, крыльчатка отвалилась. Так я даже нагрев ступицу не смог снять ее с вала. Есть идея смазывать не разбирая. Получится - сделаю отчет. Посмотри Васей, может просто молотят на 100 % из-за забитых радиаторов? Поэтому и громко. Когда тест вентов делаешь - их слышно, а при обычной езде нет, т.к. штатно они никогда на 100% не включаются. Посмотри есть ли балансировочные скобки на крыльчатках.
У товарища был случай, отломилась одна секция наружнего кольца - так вибрация была такая, что машина вся вибрировала.
jesc
7 Окт 2011
Киров
номер вентилятора - 05102024, написано что Китай, но вроде как FrigAir это Германия, качество очень гуд, блок управления откручивается, 300вт, для 2л, бенз. Единственное пришлось фишку поменять, 10 минут занимает. Новый с грузиком, на родном не нашел. Проблема ушла, малый перестал молотить как очумелый. Старый тоже на фото, неразборный.
Родной, крутится, проблем нет. НО сам блок не работает внутри.
Менял - открутил защиту, сверху 2 самореза торекс, и снизу 2 самореза + открутил планку поперечную низ(слева и справа по болту) - дифузор вышел.
Вибрации нет от вентилятора, это радует, переживал за это!
фишку менял, та которая на малый вентилятор идет. Остальное в идеале все подходит!
Добавлено через 14 минут
Цена вопроса 4700р
Лёлик 177
21 Мар 2017
Г.Герой Москва
Volkswagen
Цена вопроса 4700р
А фишку отдельно надо покупать?
Лёлик 177
21 Мар 2017
Г.Герой Москва
Volkswagen
Ставим вот такой!!!
    85.4 KB · Просмотры: 140
    85.9 KB · Просмотры: 124
    86.9 KB · Просмотры: 99
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Лёлик 177, Такой же поставил вчера .Фишку дремелем за пару минут подкорректировал . Включается при 96 гр ,(родной же вроде на 98 ? )хотя антифриз ещё на большой круг не пошёл (один патрубок холодный ) .Помониторь у себя .
Лёлик 177
21 Мар 2017
Г.Герой Москва
Volkswagen
При поводу патрубков???
Maxim29
13 Май 2014
Vw
Всем привет. Накрылся большой вентилятор. Рассматриваю самые экономичные варианты. На глаза попался HANS PRIES 111283755. Цена в районе 6000.
Кто знает, нормально встанет и нужно ли менять фишку. Какие ещё варианты посоветуете?
Лёлик 177
21 Мар 2017
Г.Герой Москва
Volkswagen
Сегодня такой поставили,фишку поменяли......работает)))вибрации нет!!!
Maxim29
13 Май 2014
Vw
Лёлик 177, вы сами меняли вентилятор или обращались в сервис? И на сколько проблемно самому поменять фишку?
jesc
7 Окт 2011
Киров
фишка на любом меняется на раз два, пробуйте всегда на новом вентиляторе сначала.
смысл брать - HANS PRIES 111283755 ? когда frig air - 05102024 ... дешевле порядка на 2тр, размер 360 и мощность тоже 300вт. HANS PRIES - фирма так себе!
разбирал так же, сам - https://www.drive2.ru/l/5364889/
