Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Pi.T
Почему выбран именно этот произволитель? Это вроде Российская фирма? Есть какая-то статистика по ним, в плане долго ли проработает. Спс.
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Пока подкупило 2 года гарантии или 125000 пробега
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
всем привет. Снимать радиатор без снятия морды реально???
потек зараза.
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
потек зараза.
Точно не знаю насчёт радиатора, а вот морду снять совсем не сложно. Главное аккуратно снимать разширители колесных арок, очень слабые крепления у них.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
В это то и соль вся ))
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Solodov
27 Окт 2011
Аналогично. Все вытащили через верх
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
А кто может подсказать, где находится датчик температуры ОЖ? Может он давать неверные данные вентилятору, от чего у того башню сносит?
ps Я всё никак не смирюсь с заменой вентилятора..
pps Этот номер Luzar LFc18K2 - вентилятор с блоком, верно?
sash-nn
9 Мар 2012
Tiguan ll City 2,0 TDI
Скажите куда копать- постоянно работает маленький вентилятор, отключается только снятием клеммы аккумулятора, хоть холодный двигатель хоть горячий
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Неисправностью большого. Меняй большой.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Саша, теоретически отбалансировать можно, но без снятия вентилятора с машины отбалансировать не выйдет никак (от слова вообще). Разве что ты войдешь в джедайский транс и угадаешь на какую лопасть, в какое место и какой грузик подвесить. А если ты вентилятор снимешь, то можно и новый, недорогой обратно поставить.:az:
Не вариант. Его же не получится подключить отдельно от машины.
А не в курсе, крыльчатка снимается отдельно?
Rufast
5 Май 2012
Большой работает исправно!
Плата управления малым вентилятором находится в большом и ее нельзя поменять отдельно. Только в сборе с большим.
В малом вентиляторе никаких мозгов нет. Если он работает, значит он исправен.
Stillet
27 Янв 2015
Саша, если я что то понимаю в балансировании, то балвнсировать его надо как есть, разве что с рамки снять. Подать на него питание через реостат тоже не проблема. Стоит ли оно того?:az:
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
Tiguan 2.0 TSI APR Stage 1
Доброго дня!
Долго думал в какую тему писать, сюда или в кондей.
В общем пишу все таки сюда.
Полторы недели назад потек основной радиатор, приехал на СТО, заменили, уехал, буквально через 3-4 дня начались приключения, при включеном климате, начала расти температура двигателя под 100, выключаю климат температура падает. Такая фигня была не постоянна, то есть то нет.
считал ошибки
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 126727 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.12.05
Время: 15:51:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 1450 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 35.0 km/h
Температура: 105.0°C
Температура: 56.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 00047C199B2BDC4764-8054
2 Найдены неисправности:
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 57
Пробег: 126444 km
Дата: 2017.07.08
Время: 13:29:37
9481456 - Давление хладагента
B10AC F0 [008] - выход за верхнюю границу
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 126720 km
Дата: 2017.07.14
Время: 14:29:51
Поехал на СТО.
мне выдали следующее заключение
Под замену, радиатор кондея, расширительный клапан, основный вентилятор, для дальнейшей диагностики
с их слов давление фреона 30бар( меряли и шнурком и цеплялись к магистрали) разве может быть такое давление?? там же алюминиевые трубки, они тупо не выдержат такое давление.
в общем сижу думаю, как быть. отдать 35 килорублей ( не ориг запчасти и работа) для дальнейшей диагностики как то не прильщает
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Stillet
27 Янв 2015
Большой вентилятор точно менять. Ошибка по вентилятору - начало его конца.
Остальные ошибки - следствие первой. Большой вентилятор отрубился - фреон вскипел и т.д. Что случилось с радиатором кондея и клапаном не знаю, но теоретически могли и выйти из строя. Поменяй большой вентилятор и посмотри, что получится.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Aiden, не трогайте пока кондей! Ошибка по неправильной величине всегда выскакивает при кончине мозгов большого вентиля. По высокому давлению пока не встречал...но 30 бар это не так уж и катастрофично. Там рабочее около 20 вроде...
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
Так и решил, пока заменю вентилятор большой.
Дальше видно будет.
глянул радиатор кондея снизу, сетки нет, просто как картонка.Так что его под замену походу тоже, но это после замены пропеллера
Спасибо за ответы!
