Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
MeDd
1 Фев 2013
Foland11, обновляемая...) Изначально была версия гораздо более древняя и обновлялась она стабильно. Я покупал то его у них лет 5 назад. После 18.7.0 перестала обновляться
Foland11
6 Июл 2015
Я свой покупал в 2015 (у меня адаптер пятизначный, цифры сбоку адаптера на наклейке). Обновляется без проблем. И много раз сносил его и снова активировал. Все без гимора и быстро. Обновлял аж с 15.6 версии (если мне не изменяет склероз). Установлен на двух устройствах (поддержка до 3-х).
В чем у вас трабл, мне непонятен тогда.
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
День добрый.
Выручайте, что-то на форуме так и не нашёл ответа конкретного.
Молотят винты(оба) на максимальных оборотах даже в морозы. Отключаются сами спустя примерно 20-30 минут либо скинуть клему. Менял датчики температуры, подключал другой большой винт - результат тот же. Ошибку Вася и офф прога показывает только по p2563(но это другая тема).
Куда копать?
518
1 Мар 2012
Куда копать?
Вентилятор был новый или бу? Если бу, то попробовать поставить новый (оба, комплектом с малым).
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Б/у большой оригинальный(пробег неизвестен).
Самое интересное, что до этого по винтам всегда ошибки были, а тут чисто.
Два новых оригинальных не найти(под заказ), только если китай
518
1 Мар 2012
На наличие ошибок или их отсутствие можно не смотреть - к сожалению, часто ошибок вообще никаких нет.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
добры день, выскакивает ошибка Р1946, вентилятор заменил, а ошибка осталось, что еще может быть?
MeDd
1 Фев 2013
Вопрос такой, а от какого датчика включаются вентили? Номер его, фотка, где расположен?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Там их два. Который за венты отвечает, находиться возле топливного фильтра. Крепиться скобой, никакой инструмент не нужен. Меняется 5 минут.
Добавлено через 54 секунды
Аааа... где у бензинки не скажу :confused:
MeDd
1 Фев 2013
Стажёр, номер его не знаете? Можно поробовать роискать
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
MeDd, номер не скажу... не помню:mad: но они вроде как оба датчика с одним номером и взаимозаменяемые между собой.
Refrezar
15 Апр 2020
Всем привет, подскажите, встанут ли эти вентиляторы VAG 1K0998455A на мой тигуан 2012гв бензин 2 литра? Сейчас нахожусь на сто, мастер сомневается, говорит, что скорее всего только на тауран подходит этот комплект. Буду признателен за быстрый ответ (совет)!
Всем привет! Подскажите, подойдёт ли этот комплект вентиляторов VAG 1K0998455A на мой тигуан 2012 г. бензин 2 литра. Сейчас нахожусь на сто, мастер сомневается, говорит, что скорее всего только на тауран подходит. Буду признателен за быстрый ответ (совет). Спасибо
Добавлено через 3 часа 45 минут
Вопрос исчерпан)) подошел))!
diktor
31 Мар 2014
Горячий Ключ
VW Tiguan SE
Друзья, подскажите, пожалуйста! После самостоятельной замены неисправного оригинального вентилятора на Luzar стал сомневаться - в одну или разные стороны крутятся большой и маленький вентиляторы? Спасибо, тигуановоды, за помощь, ежели что))
Добавлено через 26 минут
Нашел видео с одной из неисправностей вентиляторов https://youtu.be/e6R8qCNnO-s, работают в разные стороны)) Значит, у меня все нормально)) Надеюсь, крыльчатка у большого не открутится раньше времени)))
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Всем привет. Малый вентилятор стоит наглухо, большой молотит периодически через 1-2 мин. с максималкой в течение 10-15 сек. Вопрос какой накрылся, малый?
Miha-M
1 Май 2014
Врятли, бу накрылся.
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Тоже склоняюсь, что блок управления большого.
Добавлено через 59 секунд
Что на замену посоветеуте за разумные деньги?
Miha-M
1 Май 2014
Gus, сделай тест исполнительных механизмов.
Добавлено через 38 секунд
Если планируешь ездить дальше то оригинал.
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Шапка писалась по состоянию на 2008 год. Сейчас есть масса других. Вот и спрашиваю. Если ответить влом, то не надо.
Miha-M
1 Май 2014
SMax, всем бы так везло...
