АлександpA
31 Мар 2022
Wolkswagen Tiguan
Vlad_VDO, двигатель 1,4 турбина, ключ в авто зашит, изменил по вашим настройкам
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
LRI82, А Вы думаете этим можно гордится. Вы однако экспериментатор. Вот только зачем? Ума не приложу,
Вы в курсе, что если бензонасос "хватанет" воздуха и осадком в баке, то ему может "сделаться очень и очень плохо"....
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
предполагаю, что надо вернуть именно эти настройки ваши как было. Мне почему-то кажется, что у вас при новых настройках Запуска двигателя автозапуск(АЗ) и дистанционный запуск(ДЗ) работать не будут. У меня ключ не вшит, а реализван бесключевой обход!
Достаточно было поменять настройки на второй картинке, которую вы привели.
Проверьте АЗ/ДЗ.
АлександpA
31 Мар 2022
Wolkswagen Tiguan
Хорошо, спасибо, слелаюг
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Подскажите, что-то может выйти из строя...пришлось экстренно остановить дверь багажника при открывании электроприводом?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Нет, не может. У электропривода есть ограничение по нагрузке, для того, чтобы предотвратить поломку. Можно самому остановить движение двери в любом направлении.
Благодарности: LRI82
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
ничего. там защита стоит. Остановиь рукой - это штаная функция, так сказать.
nisimu
14 Авг 2018
Нет
дополню - рукой останавливать для регулировки высоты подъема (штатная функция).
LRI82
28 Июл 2021
Пришлось руками тормозить крышку, чтоб не зацепить. Хорошо что без последствий обошлось.
LRI82
28 Июл 2021
На будущее буду больше расстояние до препятствия оставлять, на вскидку было сантиметров 40.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide,
Ковырялся я в этой программе, мне забыли поставить галочку чтобы движок не глох после автозапуска, когда дверь открываешь. Другие настройки посмотрел - ничего интересного для себя не нашел. Режим slave обычно включают, проверить легко - должна открываться-закрываться со своего ключа и с кнопки на брелке сигналки. Думал настроить себе функцию "подпор штатного радиоканала", но потом передумал, она и так не открывается если метку сигналки забудешь.
На втором Тигуане обход иммо только с родным ключом или с прошитой под него болванкой, другого метода пока нет.
Режим слейв обычно выключают ибо шифрование штатного брелока не такое сильное, как у старлайн сигналки.
Другой метод есть. Посмотрите на сайте старлайна. Но нужен специальный программатор.
PeruoH70
4 Дек 2020
Tiguan 1,4 offroad 4motion Tiguan 2,0 status 4motion
Привет всем. Выручайте. Сегодня переехал с iOS на Андроид, и не могу подружить гугл ассистент с ГУ машины, он может только погоду сказать, причем на динамике телефона, вместо автомобильного. С Айфоном голосом мог сделать всё, и позвонить по ватсап, и надиктовать голосом сообщение. На Андроиде даже звонок по ватсапу принять не могу, есть только кнопка отбоя. Каким помощником пользуетесь? Чтоб мог звонить, в том числе по ватсап или телегой
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
а если выключить слейв, то и штатный keylesss перестанет снимать сигналку с охраны? Разве нет?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
При движении ЗХ к препятствию можно ориентироваться по парктроникам, как только сигнал стал постоянным (красная полоса на камере ЗХ), то этого расстояния хватит для открытия багажника.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Да. Но, где-то, в настройках сиги есть управление бесключевым при выключенном слейве. Поэтому есть регулировка дальности распознавания брелока. Можно даже автооткрытие сделать, если надо. У меня на хундае так сделано(отключен слейв), но там кнопка на ручке.
mikieee
21 Май 2021
Красноярск
Tiguan 2 restyle exclusive 180hp 2021
Вот такая печальная картина после 6000км пробега. Режим улучшеной фильтрации не включал.
На лицо - слабая эффективность штатного фильтра. Кто нибудь замарачивался на этот счет? Заменой марки фильтра например
    84.5 KB · Просмотры: 136
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Похоже Вы первый, у кого слабая эффективность штатного фильтра. Авто рециркуляцию еще проверьте, может включена.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Сталкивался ли кто-то с проблемами с кнопкой старта? Всегда выжимал тормоз, едва нажимал кнопку, и двигатель заводился. Теперь же, бывает, что нажимаешь кнопку, и... тишина. Удерживаю ее, двигло заводится через 3-5 сек. Сам старт - без проблем. Вжух! С глушением - то же самое. Иногда сразу срабатывает, а иногда жмешь - и ничего. Со второго раза - ок, глохнет. Такое чувство, что с кнопкой что-то не так? Может быть? Или где-то еще может быть проблема? Что делать с кнопкой - она ремонтируется, или сразу под замену? А если не в ней дело, то куда копать?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Проблема не единичная, сам не сталкивался, мне еще рано. А вот на драйве постов достаточно, разборка чистка помогает.
