-CoVeX-
18 Фев 2018
Сталкивался ли кто-то с проблемами с кнопкой старта? Всегда выжимал тормоз, едва нажимал кнопку, и двигатель заводился. Теперь же, бывает, что нажимаешь кнопку, и... тишина. Удерживаю ее, двигло заводится через 3-5 сек. Сам старт - без проблем. Вжух! С глушением - то же самое. Иногда сразу срабатывает, а иногда жмешь - и ничего. Со второго раза - ок, глохнет. Такое чувство, что с кнопкой что-то не так? Может быть? Или где-то еще может быть проблема? Что делать с кнопкой - она ремонтируется, или сразу под замену? А если не в ней дело, то куда копать?
Тоже редко замечаю такую шляпу, списывал на то что недожал педаль или кнопку...
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Спасибо, мужики! Так и думал, что в кнопке дело (боялся, что что-то посерьезнее). Что ж, будем разбирать)))
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А вот интересно, что в этой кнопке чистить? Контакты? С чего им загрязняться? Или мусор сверху (крошки еды, пепел и т.п.) попадает и она не прожимается?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
да что угодно. В машине то жарко то холодно, то влажно то сухо. Двери открываются, пыли достаточно. Даже пульты от ТВ и мембранные клавиатуры со схожими контактами "умирают" постепенно, хотя в квартире условия стабильнее, чем в машине.
Там обычные контактные площадки. Тонюсенький слой пыли\жира, и все. Кирдык. Вот кнопка в разборе:
У меня тоже небольшие проблемы с кнопкой старт-стоп есть, надо более акцентированно нажимать, но в целом работает. Чистить лень, пока не отвалится — не полезу.
На лицо - слабая эффективность штатного фильтра.
Не понял, к чему эта реплика, и что показано на фото.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Геркон или два поставить было очень дорого.
Если придет беда - заменю сразу на геркон/магнит.
Навсегда.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Stanislavus
7 Сен 2020
Я так понял, что у человека стекло покрылось изнутри специфическим налётом. Если раз в год хотя бы не протирать, то да, есть такая фигня. Но не уверен, что это говорит о неэффективности салонного фильтра.
mikieee
21 Май 2021
Красноярск
Tiguan 2 restyle exclusive 180hp 2021
Это после 5 месяцев и 6000км после покупки авто.
В сравнении с прошлыми авто, где я сам менял фильтры каждые 10ткм, такое грязное стекло это жуть.
Zoltan
2 Авг 2021
Tiguan 2 1.4 Respect Plus
Вижу, что тут много народа с Красноярска) Может кто-нибудь подскажет человека со сканером для настройки параметров по мелочи. Можно в личку.
Я не увидел ничего, кроме бликов от решётки воздуховодов.
Менял стекло два раза, но ни разу изнутри ни одно из трёх не протирал. Если Грязь действительно есть, возможно, имеет смысл поменять фильтр и вообще проверить его наличие. Да и стекло обычно не пачкается, у меня в машине довольно пыльно, но на стеклах ничего не оседает. Обычно стекло засаливается и пачкается, если есть утечки антифриза. С уровнем всё нормально?
Благодарности: mikieee
Stanislavus
7 Сен 2020
Это так кажется. Но если долго не протирать стекло изнутри, а потом в нижней части пальцем провести - он будёт чёрный. Образуется тонкая плёнка и стекло чуть-чуть мутнеет, практически незаметно.
Ну так у человека это, судя по его негодованию, получается, что очень даже заметно и настолько, что бросается в глаза, мешает и раздражает.
Конечно, Красноярск с его "чёрным небом" - не экологический курорт, но и московские пробки - тоже далеко не зелёная зона, поэтому я и решил, что возможны какие-то проблемы, ведь штатная вентиляция, конечно, не чистит в 0 ppm всякую гадость, но пыль из воздуховодов тоже всё-таки не летит. :)
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Как Вам с прошлым авто так повезло, для меня загадка или там была система водно-химической очистки воздуха? smile-emo
На всех предыдущих шести авто периодически приходилось чистил стекло изнутри.
Фильтр не пропускает только пыль, а угольный еще и выхлопные газы, испарения и т.д., но только если он КАЧЕСТВЕННЫЙ.
Но никакой угольный супер-фильтр 15000, конечно, не ходит, забивается моментально, 3-4 месяца срок, при этом от пробега это мало зависит.
Машина когда была произведена? Если прошло больше 3-4 месяцев, то угольный фильтр = обычный фильтр.
Далее дым и прочие мельчайшие испарения частично всегда проходят через любой фильтр.
Особенно быстро загрязняется стекло, если вентилятор постоянно дует в интенсивном режиме.
У меня вентилятор почти постоянно стоит на второй скорости.
Зимой в феврале один раз протирал стекло, сейчас опять есть небольшой налёт, при этом стоит фильтр угольный (прошел после замены 3000 км и 4 месяца).
Smash
15 Июл 2019
Тула
DarkHorse,
Для этого есть система ЭирКир - она гоняет воздух внутри салона, немного подмешивая забортного, существенно увеличивая ресурс салонного фильтра за счет минимизации объема воздуха, прокачиваемого через него.
