Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Garden, так я и говорю, что у меня кнопка ок работает) надо спрашивать в теме вашей магнитолы скорее всего
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Она самая. Принимает входящий звонок и завершает активный звонок. Стрелки справа + ОК позволяют отклонить входящий. Так работает все "из коробки" безо всяких активашек.
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Коллеги, где-то попадалось, как народ допосвещение в багажнике устраивал из светодиодных лент. Таперича не могу найти. Ткнёт кто пальцем?
3,3 бар вместо 1,8 мотору повредит, что ли?
Ну, для начала вполне очевидно, что таким образом создаётся повышенная нагрузка на всю систему смазки. Вторая ступень подключается в каких-то предельных случаях оборотов и нагрузок, на которых двигатель работает незначительную часть времени.
Плюс повышается износ масла, которого и так в системе не очень много. В программе самообучения же написано для чего насос сделан именно таким.
Вдобавок повышенный расход топлива и нештатная работа системы в целом. Смазка она либо достаточная, либо нет. Тут не работает принцип "больше - лучше". Больше надо тогда, когда надо.
Единственное, что могу представить, так это случай, когда какие-либо каналы в моторе так загажены, что на малом давлении масло просто будет куда-то не доходить, но в таком случае включение постоянно повышенного давления - это мёртвому припарки. К системе смазки у моторов нет вопросов, поэтому причины даже мыслей о вмешательстве туда мне абсолютно неясны.
https://forum.tiguans.ru/threads/svet-v-bagazhnike.37226/
PeruoH70
4 Дек 2020
Tiguan 1,4 offroad 4motion Tiguan 2,0 status 4motion
Garden, клавишами слева и справа нужно найти меню телефона на приборке, тогда кнопка ОК работает, однако при входящем звонке по ватсап, например, кнопки принятия вызова нету, только кнопка отбоя. Если приборка аналоговая, можно кнопкой View переключать меню, папример между телефоном и температурой масла.
Благодарности: Garden
PeruoH70
4 Дек 2020
Кстати такие приколы с кнопкой отоя только у андроида, на яблоке все работает изюмительно
PeruoH70
4 Дек 2020
Слева и справа от кнопки ОК
PeruoH70
4 Дек 2020
kalamaiht
9 Окт 2019
Да, эта. Но она принимает только обычные звонки. Вызовы WhatsApp нет.
Во время входящего звонка на приборке в центре появляется окошко телефона, где указано кто звонит и что-то типа принять/ответить. Стрелками можно выбрать отклонить. При нажатии на ОК соответственно принимаешь или отклоняешь вызов.
А что у тебя на приборку выведено во время звонка?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Да я ХЗ. Вчера сходил, включит телефон на приборке, жена позвонила, кнопка ОК трубку сняла. Что и требовалось))
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Подскажите, пожалуйста.
В субботу поменял колеса. Появились странный металлические щелчки при проезде неровностей и лежачих полицейских с левой задней стороны автомобиля. Кажется, что не снизу звук, а как из салона или даже крыши.
Посмотрел пружину - с ней всё в порядке.
Куда копать и что осмотреть?
Рустамович
2 Мар 2021
ну для начала вполне очевидно что прежде чем начинать спорить стоит немного изучить вопрос, а не мантры про регламент и повышенный расход повторять.
не благодарите.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Я бы начал с проверки затяжки колесных гаек, мало ли чего. Если они в норме - посмотрите, в левой нише багажника ничего не валяется? Я, когда секретки на колеса поставил, снятые гайки в этот карман положил, тоже не мог потом понять что гремит и звякает на кочках.
