PeruoH70
4 Дек 2020
Tiguan 1,4 offroad 4motion Tiguan 2,0 status 4motion
kalamaiht, на приборку в режиме телефона вывотся имя звонящего и кгопка принятия вызова. Ватсап звонок не принимается и не показывает кто звонит только на андроиде. На айфоне функционал полноценный, можно сказать позвони по ватсап, и авто позвонит
Куда копать и что осмотреть?
Если посторонних предметов и проблем с затяжкой не обнаружится, поднимите шумящую сторону на домкрате, потом опустите. Иногда после вывешивания колес куда-нибудь грязь попадет, и начинаются всякие скрипы-трески-шелчки.
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Я вчера поднимал на домкрате эту сторону, снимал колесо и смотрел пружину. С ней все нормально. Болты были затянуты нормально, а звуки не ушли. Багажник и ниши тоже проверил - ничего лишнего. И как мне показалось, звук появляется, когда подвеска распрямляется, отстреливает. То есть после проезда лежачего, когда отстреливает колесо вниз.
21 Сен 2016
Тигуанчик
по видимому вам сюда : https://forum.tiguans.ru/threads/zhjostkaja-podveska-novogo-tiguan.34243/page-138#post-2274143
Stanislavus
7 Сен 2020
Появились странный металлические щелчки при проезде неровностей и лежачих полицейских с левой задней стороны автомобиля. Кажется, что не снизу звук, а как из салона или даже крыши.
Чисто в плане бреда: проверьте пряжки ремней безопасности сзади - иногда по разным причинам ремень провисает и они начинают брякать о стойки кузова.
Рустамович
2 Мар 2021
Посмотрел пружину - с ней всё в порядке.
на мойку, выбить камни из чашки пружины. Ну или подождать пока не перетрет в песок все что попало туда.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Может быть, кому-нибудь из новичков пригодится. Не уверен, что все плюшки работают на всех моделях, но тем не менее.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет. После чистки заслонок климата дилером появился скрип в месте контакта панели приборов и пластиковых накладок стоек лобового стекла. Как эти накладки снять? Хочу место контакта проклеить чем- нибудь.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Вопрос к тем, кому бумажную сервисную книжку не давали, а ссылались на т.н. "электронную". Вы запрашивали у ОД её распечатку? Как она выглядит? Есть ли определенная форма этого документа?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Как мне объяснил бывший работник ОД, это просто форма для заполнения. Там можно посмотреть какие были ТО и т.п.. База хранится у ВАГа.
https://forum.tiguans.ru/threads/razbor-salona-instrukcija-lichnyj-opyt-lajfxaki.41234/post-1967687
Если коротко, то сначала надо снять торцевые заглушки приборной панели, потом просто отогнуть и выдернуть накладки стоек движением на себя и вверх. В процессе надо смотреть через стекло в образовавшуюся при отгибании обшивки щель, чтобы видеть защелки. Их там три, верхняя особой конструкции и согласно руководству разовая — ее сложно снять, не повредив (как раз важно движение вверх, чтобы вывести усики из замка, но они всего скорее, все равно погнутся). Я один раз установил старые, отогнув усы обратно, второй раз все же купил новые. В общем, почитайте выдержки из Эльзы — там с картинками. ;)
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
TIGUAN 2 SPORTLINE CZPA
Каждый сверчок знай свой шесток. Устранение скрипа в боковых стойках. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2
Благодарности: bromide
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
если не найдете гаек в нише багажника,незатянутых болтов колес, дребезга катушки ремней заднего сидения , стука в петлях багажника , замков дверей , трубок абсорбера бензобака , незатянутой гайки стойки амортизатора , линков, сайлентов рычагов и тд ну и еще чего -то , что может вызывать бренчание - то смотрите стойку стабилизатора .. Было такое на Пассате аллтрек , дребезжала шайба клапана в самом верху цилиндра,при этом амортизатор работал отлично , при проверке на стенде при более - менее амплитудах этого брякания не было , а вот в движении на гребенке или проезде полицейского возникал этот спонтанный бряк,в самом начале хода амортизатора ,буквально изменении положения на 2-3 мм. Мучился долго в поисках - все что можно разобрал и проверил , в итоге заменил стойку (обе) -всё исчезло. Вроде как этот дефект восстанавливается.но я заменил. Где то была тема на форумах по ВАГ с таким косяком работы клапана стойки. пПо ощущениям - никогда бы не связал это брякание с работой стойки на минимальных ходах штока , впечатление , что гайка брякает в зоне багажника smile-emo
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я на последнем ТО спросила, можно ли как-то заиметь бумажную книжку, мне её сделали, и все ТО туда внесли, наверно это была их добрая воля, ребятам спасибо.
Благодарности: sme
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
В пятницу был у официалов, мастер сказал, что электронные сервисные книжки по какой-то причине не пошли у ВАГ-а, теперь всем снова выдают бумажные.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
И Вам спасибо, что откликнулись (за "на последнем" отдельное спасибо smile-emo ) А как они её реализовали? Взяли пустую книжку как сейчас выдают и заполнили, или распечатали на принтере как отчет из электронной своей базы?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Мне на Октавии 2020 года тоже выдали бумажную версию, причем сами спросили если хотите можем сделать, просто вписали туда все То и печати поставили и все.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Взяли пустую и заполнили.
