Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
"Включен индикатор неисправности"
На приборке постоянно висит желтый треугольник с восклицательным знаком и сообщение о сбое в работе электромеханического стояночного тормоза.
Тогда хреново
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Она не может быть связана, а именно что связана. Где колодки меняли? Чем и как ручник разводили?
Только вчера менял задние, разводил, сводил, адаптация ручника, сброс ошибок через carscaner в разделе сервис и обслуживание и т.д.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
У официального дилера менял 30 декабря. Потом авто стояло в гараже почти две недели. Потом пару раз выезжал. А в понедельник ошибка вывалилась
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну дак гарантия же есть , туда и обратитесь
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Это адаптация или разведение колодок в Car Scanner? :
Сервис и обслуживание
  • 15. Обслуживание электрического стояночного тормоза
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Авто далеко. В интернете нашёл. Там далее 4 пункта:
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Несмотря на то, что, вроде как, проблемы с использованием нормального софта у дилеров сейчас решены, некоторое время многие использовали кустарные методы (снятие мотора или вращение его питанием извне). Возможно, где-то эти подходы сохранились и сейчас. Почему ошибка вылезла чисто по кнопке, конечно, вопрос. Наверное, это может быть каким-то адским совпадением, но я в такие чудеса не верю.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Похоже, точно совпадение )))
Вчера выполнил через OBD все 4 пункта:
1) Развести для замены колодок
2) Свести после замены колодок
3) Проверка электрического стояночного тормоза
4) Сброс ошибок.
Слышна работа электромеханических приводов стояночного тормоза с обеих сторон.
Автохолд работает штатно, он и спасает пока ситуацию - ставит авто на ручник.
Делаю вывод о причине проблемы: либо проводка от кнопки до блока управления (маловероятно), либо сама кнопка.
Следующий этап - разобраться как проще всего снять кнопку.
ПС: Кнопка 5NA927225B на алиэкспресс - от 1000 руб., а на разборах - около 4000..5000.
D.T.
27 Янв 2023
Tiguan 2
Ребята, всем привет.
Вопрос "новичка" - у меня зеркала с обогревом и функциональностью складывания. Тут заметил, что когда крутилка в R (в L не проверял пока) работает обогрев o_O. Ну т.е. я с мороза заезжаю в гараж, вижу, как стекло запотело и секунд через 3-5 оно начинает оттаивать. Трогую зеркало, оно чуть теплое. Вопрос - оно само чтоль включается или работает вообще постоянно, но в пол накала? Ведь обогрев, вроде, работает, когда крутилка в соответствующем положении. В книге ничего про это нет, точнее есть, когда сам его включаешь. Пока не проверял ситуацию, когда крутилка в нулевом положении. Если что, тиг 2020 года. Но заметил это спустя пару лет :eek:
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
D.T., Обогрев должен работать, когда крутилка на обогрев включена. Включите на экране раздел "потребители", или как то так примерно называется, кнопку car нажимайте, пока до него не дойдете, там все наглядно, что включено из потребителей работает показано. Пощелкайте крутилкой и посмотрите.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
neugierig
11 Июл 2021
Обогрев лобового - да, включается часто по собственному разумению.
Если выбран пункт "Автоматическое включение..." в настройках климатической установки ;)
Иначе - нет.
aleks4242
1 Апр 2019
Tiguan 2 CZPA R-Line
Работает антизапотевание. В ГУ значит стоит соответствующая галочка
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Как такое может быть? Это серьёзный потребитель.
во-первых, это можно запретить в принципе, во-вторых - оно работает кратковременно. Минут 10 максимум, мне кажется.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Непонятно, зачем два?
