Garden
- Регистрация
- 27 Сен 2021
- Сообщения
- 2,442
- Благодарности
- 611
- Автомобиль
- Tiguan2 1.4tsi 2020
Два контураНепонятно, зачем два?
По показаниям датчика влажности в салоне оно включается (датчик в стойке салонного зеркала заднего вида)Обогрев лобового - да, включается часто по собственному разумению.
Смотря что считать заметной просадкой)) А вообще просадка от включения электрообогрева лобового составляет 0,2 ВольтаОднако к заметной просадке напряжения не приводит.
Согласен, ещё и смотря в какой точке замерять. Я сравниваю с Логаном, там при включении обогрева заднего стекла примерно на 0,5В падало. У Тигуана если и падает, то не более, чем на 0,1В. Замерял с помощью допБК на диаг. разъёме.Смотря что считать заметной просадкой)) А вообще просадка от включения электрообогрева лобового составляет 0,2 Вольта
Вероятно, более слабый генератор.Я сравниваю с Логаном
Это однозначно. И проводка тонкая...Вероятно, более слабый генератор.
Аналогично, крутилка в 0, заезжаю на паркинг с мороза, зеркала запотевают и тут же начинают отпотевать.Ребята, всем привет.
Вопрос "новичка" - у меня зеркала с обогревом и функциональностью складывания. Тут заметил, что когда крутилка в R (в L не проверял пока) работает обогрев . Ну т.е. я с мороза заезжаю в гараж, вижу, как стекло запотело и секунд через 3-5 оно начинает оттаивать. Трогую зеркало, оно чуть теплое. Вопрос - оно само чтоль включается или работает вообще постоянно, но в пол накала? Ведь обогрев, вроде, работает, когда крутилка в соответствующем положении. В книге ничего про это нет, точнее есть, когда сам его включаешь. Пока не проверял ситуацию, когда крутилка в нулевом положении. Если что, тиг 2020 года. Но заметил это спустя пару лет
Скорее наоборот, можно всегда держать переключатель в положении подогрева, как многие делают не дожидаясь автоматики, не полагаясь на её логику, а прогревая зеркала заранее. Потребление там не большое, и при повышении температуры подогрев автоматически отключается.И что в итоге? Не обязательно,чтоб крутилка была в положении "нагрев зеркал",чтоб они автоматически включались и выключались?
На своём Тигуане, ещё в 2020 году, с помощью Car scanner включил в разделе "Зеркала" пункт "Включать обогрев зеркал совместно с обогревом заднего стекла".у меня на предыдущих авто зеркала включались при обогреве заднего стекла.
Попробую поискать,может тоже получится,у меня обычное бесплатное приложение Кар сканер,а платную Кар сканер про не удалось закачать.На своём Тигуане, ещё в 2020 году, с помощью Car scanner включил в разделе "Зеркала" пункт "Включать обогрев зеркал совместно с обогревом заднего стекла".
Переключатель зеркал, постоянно установлен в положении "опускание правого зеркала при включении задней передачи".
Включается ли обогрев вновь автоматически? Если да, то по какому алгоритму?Скорее наоборот, можно всегда держать переключатель в положении подогрева, как многие делают не дожидаясь автоматики, не полагаясь на её логику, а прогревая зеркала заранее. Потребление там не большое, и при повышении температуры подогрев автоматически отключается.
Дело не в этом. Подогрев включен всегда, но если температура выше непомнюкакой, то подогрев не происходит.Включается ли обогрев вновь автоматически? Если да, то по какому алгоритму?
Температура чего? Зеркала или снаружи.Дело не в этом. Подогрев включен всегда, но если температура выше непомнюкакой, то подогрев не происходит.
Относительно температуры нашел в руководстве стр127. Там же рекомендуется выключать обогрев в целях экономии топлива. Алгоритм работы не приведен. Может кто подскажет?Температура чего? Зеркала или снаружи.
Что Вы называете алгоритмом? Вы уверены, что правильно понимаете, чего хотите? Там нет никакого алгоритма. Есть простое описание (Вы его же и привели) из двух-трёх правил.Относительно температуры нашел в руководстве стр127. Там же рекомендуется выключать обогрев в целях экономии топлива. Алгоритм работы не приведен.
Вы упоминаете логику. Пусть будет, а не алгоритм. А вот по температуре, при повышении отключается вопрос. В инструкции она наружная и будем считать, что не повысилась. А вот что после двух минут прогрева на max и был вопрос.Скорее наоборот, можно всегда держать переключатель в положении подогрева, как многие делают не дожидаясь автоматики, не полагаясь на её логику, а прогревая зеркала заранее. Потребление там не большое, и при повышении температуры подогрев автоматически отключается.
Так он и написал, что в инструкции алгоритм работы не приведен.Что Вы называете алгоритмом? Вы уверены, что правильно понимаете, чего хотите? Там нет никакого алгоритма. Есть простое описание (Вы его же и привели) из двух-трёх правил.
У Вас дома есть, например, электрический масляный радиатор? Включили в розетку, включили выключателем, установили предельную температуру (например, те же 20 градусов). Как он работает Вы же, наверное, понимаете? У него алгоритм есть? Если считаете это алгоритмом, то такой же и у системы обогрева зеркал.
p.s. Трата топлива весьма невелика, удобство и безопасность важнее.
И не найдёте. Всё не рак просто. В цепях обогрева зеркал нет предохранителей. Защищаются блоки управления дверей со всеми их устройствами (пара левых, и пара правых). 30А. Стоят во внутреннем блоке предохранителей под номерами 25 и 39. В перечне для пользователей не упомянутыВ руководстве не нашел предохранитель на цепи обогрева боковых зеркал стр 316,317. Какой у него номинал, номер и где он установлен?
