Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Сейчас меняют камеру по КАСКО. Теперь думаю где и чем защитить?
Любая наклейка заметно ухудшит обзор, если каско дальше планируешь делать, может оставить открытую? Все-таки разбитая камера не такое частое явление. p.s. А вот сетка в бампере похоже штука полезная, нашел пару серьезных вмятин...
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Сегодня поднял багажник и увидел рыжик в районе омывателя камеры.
Приехал в гараж, снял обшивку...
Проверил работу омывателя, вроде внутри ничего не протекает.
Придётся лечить. (
Автомобиль 18 года
Посмотреть вложение 147607 Посмотреть вложение 147608
Соболезную. Да уж,лечить срочно,сейчас автомобиль надо беречь,потому что выбора особо нет и на смену пришли одноразовые китайские фантики.
Сначала я расстроился,что у меня нет камеры заднего вида (КЗВ), теперь думаю,наверное и слава Богу,у нас такой классный парковочный ассистент,что и не вижу смысла в КЗВ.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Такое бывает если были ремонтные работы какие то. После ДТП например.
Не думаю, что крышка не оцинкована, ибо глупо.
Я думаю на внешнем металле оцинковка есть,а внутри нет,у меня например на Ларгусе по наружная всё ок,нигде нет жучков и коррозии за 9 лет,а внутри нет оцинковки,и внутри везде ржа.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Это как понять? Лист целиком в ванну опускается и цинк с обоих сторон присутствует. По другому никак.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Просто вы не пробовали ))) Парктроники - это ближняя зона, и это только сигнализация. А КЗВ - это это именно "вид", не говоря уж о траекториях.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Да ну,я вас умоляю))
Пробовал,у меня прошлый авто был в топе,там и камера была,и бесключевой доступ,и старт/стоп,парк ролики по кругу,датчики света/дождя и многое другое. Поэтому поначалу и расстроило,что камеры у меня нет на Тигуане,но при желании можно конечно воткнуть.
Например у меня датчик дождя на Тигуане есть,а вот датчика света не было,как-то странно,до этого либо с ними,либо без них было,а чтоб что-то одно-удивило,установил нештатный датчик света с переключаетелем,потому что этого реально не хватало,остальное конечно переживу.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Опять-25. Я уже писал,что так у многих авто,снаружи есть оцинковка,снутри нет. Как делают-цинкуют все по-разному,бывает окунают полностью,а бывает просто уже из готового металла делают,наружки из оцинковки,нутрянка из чернухи. Посмотрите ролики Сергея Николаева,он многие машины тыкает прибором и у многих так,снаружи есть оцинковка,внутри нет.
Если у человека внутренняя часть на багажнике сгнила,значит можно константировать,что Тигуан не весь в оцинковке,не могла оцинковка так быстро сгнить. Хотя хрен его знает,возможно там что-то натирает, и от этого и пошла коррозия,точно не знаю.
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
В Тигуане полная Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) • погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 — 15 мкм
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Значит проблема коррозии в другом,как я писал,может где-то перетирает,сначала краску,потом грунт,потом цинк и привет коррозия. Теп у кого есть камера,стоит задуматься,как решить эту проблему.
Кстати по поводу полного погружения,я вот сколько ни смотрел,обычно даже если вся машина в цинке,крыша в 90% авто без цинка,редкий случай,по второму Тигуану бы посмотреть,на крыше есть ли цинк,или нет?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Я бы наоборот, без датчика света, пережил бы, а вот без КЗВ, очень тяжело. Она реально помогает.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Коррозия, судя по всему, началась с отверстия, куда вставлена камера заднего вида. Рекомендую обработать чем-либо.
На выходных буду снимать камеру, лампы освещения номера, потом всё зачищать, далее преобразователь ржавчины, потом грунт, герметик, антикор, лак.
Главное не выйти на видимые поверхности, а то придётся профи привлекать.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
То, что ты писал эту глупость, совершенно не значит, что так есть на самом деле.
Далёк ты от производства.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Из этого можно сделать вывод,что внешняя часть автомобиля оцинкована,а внутренние части хрен.
Я же тебе объяснил, что технология оцинковки такова, что покрытие делается с двух сторон листа, а иначе нет смысла и технически очень сложно.
Не пиши ничего на эту тему, не твоё это.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Какой же ты непонятливый,покрытие то цинком может и с двух листа,но внутренняя часть двери (несущая часть,боковины) это уже другой лист,и он идёт из чернухи. Не знаю,как на Тигуане,на Ларгусе так,и на многих авто,тыкаешь прибором,снаружи кажет цинк,а внутренние торцы дверей без цинка.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Толщиномер не покажет тебе никакой цинк. Он показывает толщину диэлектрика.
Дерёвня,ознакомься лучше и лишних вопросов не будешь задавать,есть уже толщиномеры,которые показывают и цинк,и алюминий.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Вот завтра зачищу изнутри и увидим, есть там цинк или нет )))
Благодарности: Smash
