yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Писал в двух темах про вебасту, никто не ответил. Может здесь кто то знает - что значит буква «В» среди дней недели в настройках вебасты?
чет яне помню такой буквы :eek:
Ohreed
17 Сен 2017
161 rus
Был FF3 1.6PS Moondust Silver Titanium
Я же не зря написал про концерн Рено/Ниссан. До Т2 отъездил на Хитриле 13 года довольно долго и сейчас вторая машина 16 года в семье этого же концерна (года для понимания, что машины не древнии, как ВАЗ 2105). Так вот там работает включение ПТФ иначе, а к этому соответсвенно привыкаешь.
На форд фокус 3 2011 года также раздельное включение передних и задних ПТФ.
15 Янв 2013
Шины
Всё ни как не могу понять как работает система контроля давления шин. Вот на фото моя ситуация. Должен быть сигнал о том, что с давлением колёс, что то не так? У меня нет сигнала ни звукового, ни индикации визуальной. Другими словами пока не открою эту картину ни чего не знаю, что давление не ровное.
    86.9 KB · Просмотры: 224
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Астрахань,
Поддерживаю. Всё было точно также. сегодня с утра завёл, загорелась индикация. До этого не горела. Не понятно.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
15 Янв 2013
вангую что когда негорело было в норме а сейчас горит значит не в норме
Так не было никакого сигнала или индикации, это я сам открыл экран этого меню и увидел такую картину. Почему так? Ведь давление в шинах за пределами нормы?
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Очевидно же, что не за пределами. ))
Эти самые пределы нормы — минус 0,2 бар. И как только давление стает меньше, чем 2,1, будет и желтая лампа, и текст. Насчет гонга не помню только.
Причем, на дисплее давление с округлением. 2,1 показывает от 2,05 до 2,14.
Поэтому не удивляться, что одно колесико с 2,1 может быть желтым, а соседнее тоже с 2,1 белым, норм.
Желтым покажет при давлении ниже 2,09
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Короче париться не стал. Вдул на холодные колёса в мороз по 2.4. Теперь ни когда не горит.
Ninjak
13 Дек 2017
Sportline 220
вот тут у чувака показано, как происходит срабатывание системы давления в шинах ;)
https://youtu.be/7Cj8RVgx7e8?t=185
15 Янв 2013
Вы хотите сказать, что всё это нормально? Но я помню (не буду утверждать на 100%), что в первые дни после покупки у меня был "гонг" и контрольная жёлтая индикация на приборке даже тогда, когда реальное давление было так же 2,3 на всех колёсах, а на одном 2,3 в жёлтом фоне...
Помню потому, что в этом случае я ставил насос, раз пять качал и всё становилось в норму... (т.е. чуть - чуть поднимал давление, что бы погасла жёлтая лампочка на приборке)
bitten Apple
16 Мар 2017
Если система работала без сбоев, тогда могло быть так: утром приборка показывает "вчерашнее" давление: датчики автоматически начинают работать только после нескольких оборотов колеса.И если в конце поездки было 2,3, то утром на остывшем колесе вполне могло быть и ниже, чем 2,1. И через десяток метров получены свежие данные давления, гонг и желтая лампа. Это если загоралось в пути.
Если желтая 2,3 после пуска — вероятно, датчик включался на передачу при падении давления. :confused:
У меня перед переобувкой на зимние при похолодании по утрам начал жаловаться на пониженное давление, показывало как раз 2,1 и 2,0.
Rusik001
10 Сен 2017
Энгельс
Comfortline 2.0 TDI + Техника + Медиа + Освещение + Вебаста
bitten Apple
16 Мар 2017
Посмотри обязательно, есть такая. Но никто не подскажет никак)
Могу предположить, что "В" — выходные дни, т.е. сб + вс.
Нужно бы глянуть по контексту, но посмотреть смогу на приборке только завтра к вечеру.
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
До этого ролика смотрел много тестов (перед покупкой в том числе) и ни в одном не говорили, что у Т2 слабоватая жёсткость кузова, всегда достойный результат на скручивание при диагоналке и всегда при этом закрывался багажник с электроприводом. А сегодня наткнулся на тест Т2 с панорамой, кто что думает по этому поводу?
Получается жёсткость кузова машины без панорамы всё таки выше?...:confused:
https://www.youtube.com/watch?v=rtcZvxCPk3Q
Zehn
3 Ноя 2008
Замок не отрегулирован, вот и не закрылся при минимальном перекосе.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Катаясь по кочкам тоже проверял открытие/закрытие багажника при диагонали. И открыл и закрыл сам. Машина тоже с панорамой.
По-моему, это вполне очевидно. И большинство производителей указывают отдельные данные по жёсткости кузова на кручение для машин с панорамной крышей и без неё.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
помогите разобраться с фотографиями избранных контактов.
1. В смартфоне, к контакту привязана фотография. То есть когда звоню, на телефоне есть физиономия абонента. При этом, на экране магнитолы часть фото есть, а части - нет. Если нажать на одного из абонентов без фото, то во время вызова, фотография уже отображается на весь экран. Что я сделал не так? Как сделать что бы фото все были на месте?
2. Что это за пиктограммы (отмечены красной и желтой стрелками на фото) и почему они разные?
У меня у самого по центру скорость. Но когда хватка её перекрывает, то видно цифровой дубль под стрелочным спидометром.
А вообще хотелось бы вернуться к вопросу, что цифровая приборка очень хреново кастомизируется. Можно сказать, вообще не настраивается. Те пять убогих "схем" и выбор показания в центральной части - всё. Почему нет возможности настроить данные в колодцах по своему выбору? Почему по центру нельзя вывести более одного параметра? Почему трек или радиостанция не отображаются на панели всегда? Почему постоянно не отображается состояние телефона? Почему постоянно не отображается выбранный режим движения? Почему не отображаются включённые подогревы? Почему нет индикатора ближнего света? Почему в конце концов нельзя вообще убрать стрелочные приборы, полностью заменив их цифровыми показаниями?
Я понимаю, что это приборная панель и главное на ней другое. Но если она может отображать всё что угодно и сколько всего угодно, то почему не дать возможность это отобразить? Иногда нужно уточнить некоторые вещи, а для этого приходится отвлекаться на экран ГУ или вообще индикаторы кнопок. При том, что места на приборке свободного полным-полно. Не всем там нужна новогодняя ёлка, но возможность настраивать больше параметров была бы очень полезна. В последней ТТ-шке вообще нет центрального экрана и ничего же, всё нормально.
Прошу прощение за длинное самоцитирование, но наткнулся на обзор нового Ти-рока, так вот там панель куда интереснее, хотя по сути это младший брат Тигуана, а такая панель будет (есть) также в новом Поло.
https://www.youtube.com/watch?v=GoR0SwNePVs
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Если у контакта несколько номеров, то отображается пиктограмма того, который занесён в избранное на магнитоле. Т.е. это тип телефона. даже если он один, то отображается его тип в соответствии с тем, как он указан в мобиле.
У Романа "обгрызанные грабли" - означает "рабочий" телефон. У остальных - просто мобильный.
