avpx
10 Май 2019
tiguan 2
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Подскажите. Янавигатор запущен на смартфоне. Смартфон подключён к гу проводом для зарядки, но запускается аа. Гу в режиме радио. Со смарифона звук не транслируется на гу. Отключение блютуза в смарте не помогает- перезапускается блютуз. Где-то читал, что надо поменять голос- менял, не помогает. Раньше работало. Видимо после каких-то обновлений перестало. Как транслировать звук янавигатора через гу?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
bromide, навигация при этом на АА отображается или на экране телефона?
а если яндекс музыку запустить на АА, подсказки навигатора выводятся через ГУ?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Кстати, с яндексом у меня тоже есть проблема, в режиме АА, если на карте нажать на закладку (типа "домой" или "работа") в этом окне отображается черный квадрат, помогает только свернуть развернуть навигатор, тогда будут отображаться варианты маршрутов. У кого-то есть такая же проблема?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
я включаю поркинг, паркуюсь почти вплотную к препятствию и пики очень тихие,что непонятно?
не понятно к чему ты написал про андроид авто.
"при парковке очень тихие звуки(пики)-андроид авто."
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
boris205, У меня нет такой проблемы.
а у тебя явно авто отличается от остальных на этом форуме, судя по подписи "1.5 etsi"
может и ГУ не штатное? мы тут гадать видимо должны)
boris205
25 Авг 2024
tiguan 1.5 etsi
И уже не работает ?
все работает ,только при парковке для меня надо громче звуки-думал что .это можно поправить,здесь двойные стекла. Может это сделано специально чтобы не мешать людям. Уверен, что не имеет значения какого года выпуска-главное есть регулировка или нет
Alexp1011
27 Мар 2021
В настройках в ГУ есть настройка переднего и заднего парктроника. По высоте. По громкости не помню, есть или нет. Нужно посмотреть.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
У меня звук появляется при обнаружении препятствия и одновременно на ГУ отображается динамик и т.д.
kalamaiht
9 Окт 2019
В данном случае имеет значение не год, а страна выпуска автомобиля.
В дорестайле вроде нет функции изменения громкости. В руководстве про регулирование громкости ничего не нашел.
В CarScanner в разделе "Доступные возможности в разделе Кодирование и Сервис" тоже сходу не нашел такой возможности.
boris205
25 Авг 2024
tiguan 1.5 etsi
вот и я об этом
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Есть и тембр и громкость в разделе настройки парковки и маневрирование.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
ещё не разобрался где это, можеешь подробно написать ккак туда зайти,спасибо
кнопка CAR, далее там в меню ищи этот раздел, он так и называется "настройки парковки и маневрирования"
