Koss32
28 Май 2014
Брянск
Tiguan 2.0 4Motion BlueMotion Technology TIG, 2022
Если при закрывании, люк "начинает открываться примерно на половину", то это похоже на работу системы защиты от защемлений (стр 113 мануала). Проверьте что ничего не мешает люку закрываться (листья и прочий мусор). Если все чисто, то стоит по гарантии обратиться.
Еще можно попробовать произвести адаптацию люка руками (как написано в этой теме: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=38354&page=2)
Спасибо, первое что проверил, как раз наличие чего либо там, подумал об этой защите, но все чисто... Про адаптацию почитаю... И наверно думаю все таки лучше съездить к официалам, пускай выскажут свою точку зрения...
Vovan56
19 Янв 2018
Фольксваген Тигуан 2017, 1.4, ПП, 150 л.с.
ДВС, может кто то заморачивался с установкой фар Full led вместо простых "галогенок", можно вообще их поставить, соответственно со всеми потрохами????
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
А что, разве на старт-стоп не идет отдельный АКБ?
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Друзья, а кто как использует емкость (бардачок) под подлокотником? Тот, который за шторкой, с подстаканниками. Пробовал туда бросать всякую мелочь, типа ключей от квартиры, гремит на каждой кочке, пипец! Первая мысль была - закарпетить, но потом увидел, что там выдвижные подстаканники, дно подвижное, заклеить не получится. Неужели выход один - ничего туда не класть?)
Я использую. Провода, зарядники и прочая шняга там отлично размещается. Не гремит, вероятно, благодаря "подкладке" из проводов.
Еще подумал, что неплохо бы туда инструкцию положить. Но экспериментально это пока не подтверждено :)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Думаю не влезет.
Не влезла :)
Надо бы бокс на два-три сантиметра повыше :D
Но с другой стороны, с места водителя (сверху и слева) почти не видно, что крышка закрыта не до конца. Посему для тех, кто не имеет привычки наваливаться на подлокотник всем весом, вполне приемлемый вариант, имхо.
По крайней мере, покатаюсь и посмотрю насколько удобно будет (обычно на центральный подлокотник руку не кладу, уж не говоря о том, чтобы упираться в него).
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Кстати, у кого штатная вебаста, действительно АКБ сзади стоит, как написано в SSP?
Это в Европе. У нас батарея стоит спереди вне зависимости есть Webasto или нет. Если что, у меня машина с заводским предпусковым подогревом :)
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Нет)
Странно. Например на а-класс идет два акб, правда один из них маленький и спрятан в салоне....
Виктор555
2 Апр 2018
На glk тоже есть мелкий Аккум в багажнике. Да наверное и ещё на каких-то мерсах. Мне кажется он со старт стопом никак не связан. Там всего 12 ампер часов. Причём и на дизельных такая же ёмкость. Он явно его не потянет запустить. Может что-то типа резерва, чтобы двери открыть если сядет основной?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Не знаю, как на меринах сделано, но наши кулибины ставят небольшие АКБ в салон или багажник для питания сигналки и вебасто на стоянке. Большой АКБ при этом не высаживается и используется только для пуска.
А маленький АКБ при необходимости проще домой занести и подзарядить.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
смотри в разделе http://forum.tiguans.ru/forumdisplay.php?f=24
тут и на Драйве уже писали, что ставили
Добавлено через 53 секунды
отдельный нет
стоит один, но геливый
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Товарищи если не сложно подскажите веточку, где можно поговорить про защиту кузова, тоесть его очищение, полироли, кто, как и что использует и так далее. Поиском не могу воспользоваться, у меня телефон эти вещи не поддерживает, компа нет... В ветке кузов, салон был, похожего не нашёл ни чего.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
Добрый день, форумчане... у меня просто люк доходит до конца. якобы закрылся и потом начинает открываться примерно на половину.... такое ощущение, как будто возвращается в какое-то сервисное положение... интересно как у других..
Эксплуатируют авто с панорамой примерно месяц. При наступлении теплых деньков открываю на половину раза 2-3 В день. Таких замечаний как у вас не выявил. Открывается и закрывается с первого раза.
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Сообщение от Koss32
такое же бывает, с самого начала, бесит, но пока нет времени залесть и все смазать. нужно смазать все трущиеся детали и забыть.
на туре у меня перестал с первого раза закрываться лет через 5 после "рождения" авто.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Как активировать удержание в полосе?
У меня по вину есть данная опция, но полосу не держит даже при включенном адаптивном круизе
7Y1 Lane change assist/lane keeping system: Lane change assist
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
dstarcev, не может на Калуге быть этой опции, для неё камера нужна.
