огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
На предыдущей машине не было патронников и камеры. Вернее при покупке я не стал заказывать эту опцию из за безумных денег за штатные датчики. Камерой и датчиками пользуюсь всего 2 месяца. определённый позитив в этом есть, ИМХО автопарковщик это перебор.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня автопарковщик на Фокусе еще в 2012 году был. Пользуюсь когда совсем лениво руль крутить, паркуется нормально.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Африка,
А зачем ему накат с автоматом? Это лишний расход горючки за который сейчас все борются.
На Тигуане есть показания мгновенного расхода? По нему все видно будет.
При движении накатом не происходит торможение двигателем.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Gariksson,
Это на ручке можно самому сделать или на "автомате"
В режим N перевести.
Только смысла в этом мало.
Короче автомат сам подбирает нужную передачу чтобы расход был нулевым и торможение двигателем было минимальное.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Gariksson,
За ВЫП не скажу так как у меня АКПП классико и там в N ездить не рекомендуется. С другой стороны любой "робот" это по своей сути Механика, которую дополнили электронным блоком и исполнительным механизмом переключения передач. В любом случае в инструкции это должно быть оговорено.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Gariksson,
Едешь 70км, и впереди пробка, убираешь газ - двигатель подтормаживает, DSG сбрасывать с 6й на 1ю перебирая каждую... зачем?
Просто перевел в N - и проедешь дальше и коробка спокойна, в конце пути давишь на тормоз - профит!
Как мне видится.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Gariksson,
С классическим АКПП все тоже самое. Катишся не менее определенной скорости расход 0. Колеса через автомат крутят двигатель.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
А потом на форумах пишут ,что ДСГ -.авно.
В мануалах все давно прописано.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
У вас Айсин - вам в N точно нельзя.
Хотел бы напомнить что в Эко режиме коробка как раз в нейтраль и сбрасывает при малейший на то возможности прокатиться накатом. Из-за чего и возник этот диалог.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Как мне видится.
Ну если надо будет тормозить, выберу первый вариант. Еще и сам могу помочь передачки переключать.
Gariksson,
Что то же самое? В классическом понимании езда на N подразумевает , что сцепление разомкнуто и колеса двигатель не крутят. В классическом автомате это в принципе не возможно.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Вопрос - что дает функция возможности выбора 2го водителя?
Кресла - эргоактив (т.е. авто-выбор электроположения уже не доступен). Есть что-нить еще существенно в арсенале Тиге?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Для экономии топлива колеса крутят двигатель топливо не подается.
Что бы двигатель не заглох в N на него подается топливо, а это не экономично.
Еще важен фактор безопасности езда накатом особенно зимой опасна.
Что то же самое?
Экономия топлива при отпускании газа и плавного снижения скорости мозги это понимают и отключают подачу топлива и никаких накатов.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
CrankSer, не только зеркала, там длинный список почти в начале инструкции к авто. если в кратце, то практически все настройки в меню настроек автомобиля в головном устройстве, настройки радиостанций и громкости, настройки климата, настройки ассистентов, профиль движения, настройки приборки ну и память сидений, если есть.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Это то и плохо что длинный - поменяешься так с женой местами за рулем - и радио сменится и еще что ... надо найти все ж инструкцию.
точно? не заметил, чтобы зеркала при смене профиля менялись
хм.. должны. Может от комплектации зависит (память сидений).
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
На самом деле сказать сложно, что экономичнее, двигаться накатом, сжигая топливо на холостых оборотах или двигаться на включенной передаче. Да во втором случае топливо не расходуется, но и выбег существенно уменьшается, что вынуждает чаще прибегать к разгону. Спецы из Ауди пришли к выводу, что накатом экономичнее. Безопасность того или иного варианта отдельная тема.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Хотел выставить настройки для каждого водителя.....сбил вообще все настройки на которых ездил, потом муторно их восстанавливал.
gterehin
27 Июл 2018
Прошу помощи - в штатной голове сити в разлеле расход за длительный период чтото сбилось и теперь там статистика всего за последние 72 км пробега. Разлелы с момоента пуска и с момента последней заправки работают нормально.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Сто часов накатал, теперь все по новой.
