Allex
8 Июн 2009
более быстрый прогрев достигается за счет прохода выхлопных газов через чего-то там на входе, коллектор не коллектор хз. Только интересно в жару это не будет отрицательно сказывается?
Быстрый прогрев достигается за счет того, что есть два контура охлаждения. Один в ГБЦ, второй в блоке цилиндров. В ГБЦ имеется встроенный выпускной коллектор в котором
Охлаждающая жидкость нагревается
отработавшими газами во время прогрева
двигателя. Двигатель быстрее нагревается
до рабочей температуры. Благодаря этому,
снижается расход топлива и обогрев салона
может начинаться раньше
для охлаждения двигателя применяется двухконтурная система
охлаждения. При этом температура ОЖ, циркулирующей в блоке цилиндров и головке блока цилиндров,
разная. Управление температурой осуществляется с помощью двух термостатов в корпусе термостатов.
Двухконтурная система охлаждения имеет
следующие преимущества:
> Блок цилиндров прогревается быстрее,
поскольку охлаждающая жидкость
до достижения температуры 105 °C остаётся
в блоке цилиндров.
> Уменьшение потерь на трение в кривошипно>
шатунном механизме за счёт более высоких
температур в блоке цилиндров.
> Улучшение охлаждения камер сгорания за счёт
более низкого уровня температуры в ГБЦ.
Благодаря этому, улучшается наполнение
цилиндров и уменьшается склонность
к детонации.
Так что при жаре за счет новой системы охлаждения наоборот у двигателя меньше шансов перегреться, а
В режиме полной нагрузки встроенный
выпускной коллектор и выпускные газы
охлаждаются сильнее, двигатель может
эксплуатироваться в более широком диапазоне
нагрузок при значении лямбда, равном 1,
с оптимальными показателями расхода топлива
и токсичности отработавших газов.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Где-то видел органайзер в докатку. Можете ссылку кинуть?
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
Обратил внимание что при выводе на дисплее "системы комфорта" показываются не все включения комфорта (например климат, обогрев зеркал, руля, сидушек или лобового, и т.д.) если их более трех. У всех так?
South_butovo
5 Июл 2018
Подскажите по профилям пользователей в ГУ. При посадке всегда включается на профиле Гость и я вручную выбираю свой профиль. Немного бесит.
Как свой профиль сделать по умолчанию?
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Подскажите, как как проверить датчик дождя ?
На улице около нуля, всё тает, дворники не работают.
Поливаю лобовик водой - не работают.
В магнитоле стоит "автоматически"
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Я тоже еще не до конца разобрался, но вроде дворники нужно в первое положение поставить, там int написано.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Без органайзера туда влезет намного больше полезных вещей. А чтоб не гремели, можно использовать тканевые пакеты (мешки и т.п.). Я использую половинки штанин старых джинсов. :)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Да инструкция еще кривоватая, посмотрел бы как он сможет перевести в нейтраль в начале без зажигания.
У меня почему то эта функция работает только после настройки потом машина забывает, что в положении R нужно стекло опускать, опускает только когда крутилку на двери переводишь на правое зеркало.
Может что забываю сделать? Ключ привязан к профилю.
    15.5 KB · Просмотры: 65
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А Вы точно уверены, что они только не показываются? Может быть они действительно не все одновременно включаются? Может быть при определённых условиях (низкие обороты на стоянке, недозаряженная АКБ, низкая температура) так и должно быть? Во всяком случае именно так сегодня у меня и было - сиденья, руль и лобовое одновременно было не включить. И на дисплее выводилось предупреждение.
South_butovo
5 Июл 2018
Это штатная работа. Опускается только в режиме R.
Привязать его к своему ключу в настройках пользователя
Можете подсказать где это находится? Вроде бы я всё истыкал, но не заметил привязки ключа.
South_butovo
5 Июл 2018
Крутилка на двери + задняя передача. Только при этих двух условиях опускается зеркало.
Allex
8 Июн 2009
Так и надо, чтобы селектор зеркал был в положение "R", если хотите, чтобы зеркало опускалось при включении задней передачи.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Allex,
South_butovo,
Еще подумал что все же не удобно будет когда всегда в R(кулисой) стекло опускается.
Скорее всего забыл про R на двери. Все новое нужно привыкать.
