Allex
8 Июн 2009
Вроде бы я всё истыкал, но не заметил привязки ключа
Инструкции читают слабаки? :)
Профиль пользователя ==> Персональные настройки ==Выбрать присвоение ключа вручную.
Быстрый прогрев достигается за счет того, что есть два контура охлаждения. Один в ГБЦ, второй в блоке цилиндров. В ГБЦ имеется встроенный выпускной коллектор
Это, конечно, всё так. Но вот CHPA, например, откровенно хреново греется, хотя тоже EA211 со всеми ништяками. Я очень долгое время даже тут на форуме топил за то, что всё это лажа, и 1.4 как не грелся нихрена, так и не греется.
К слову, я в некоторой степени до сих пор в сомнениях, потому что движки конструктивно практически одинаковые. Просто ВАГ применил психологический приём: нет индикатора точного значения температуры ОЖ в градусах; стрелка, дошедшая до 90 обратно возвращается неохотно, если вообще возвращается; да и большинство моторов идут с ДСГ, которая, судя по всему, сильно помогает в прогреве ОЖ. Но это всё лирика, по факту греется хорошо, салон топит тоже прекрасно даже в достаточно большой по меркам центрального региона минус. Так что всё ОК, и париться не стоит абсолютно! :ay:
з.ы. хотелось бы услышать мнение о прогреве CZDA владельцев машин с механикой.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Allex,
South_butovo,
Еще подумал что все же не удобно будет когда всегда в R(кулисой) стекло опускается.
Скорее всего забыл про R на двери. Все новое нужно привыкать.
летом удобно - на R поставил и все. А зимой зеркала на обогреве стоят постоянно, забываешь просто в R переводить. еду назад по экрану.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Искал в разделе ключ(
Тупой вопрос, но профиль пользователя в инструкции к ГУ, а не в основной инструкции?
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
А Вы точно уверены, что они только не показываются? Может быть они действительно не все одновременно включаются? Может быть при определённых условиях (низкие обороты на стоянке, недозаряженная АКБ, низкая температура) так и должно быть?
да нет все включено, по-моему тупо не хватает места на дисплее.....:( сегодня перепроверил - места только на три позиции...
South_butovo
5 Июл 2018
Основной, ищите по слову Персонализация, в инструкции 05.2017 стр 51
Всем спасибо. Всё нашёл. Оказалось, что я не пролистал вниз менюшку с персонализацией
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Кто-нибудь пользуется функцией остаточного тепла REST? Что-то у меня первые секунды идет тёплый воздух, а потом холодный.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Так же,не пользуюсь,ерунда полная
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
у меея работает ровно полчаса, как заявлено, дует теплый воздух. видимо адаптация какая то нужна
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Это должно работать по-умолчанию. Может быть надо исправить ошибки предыдущих адаптаций?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Функцией Rest пользуюсь, удобная штука, когда надо постоять подождать минут 15. Можно заглушить и сидеть в тепле. Только двигатель должен быть горячий, чтобы было откуда тепло гнать.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
"Боковая стойка об торпеду должна поскрипывать определенно" - а если не скрипит, почему я должен об этом говорить. Может быть это только Ваша "опция".
В какой мороз вам уже удалось проэксплуатировать Т2?
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Та же фигня.
Не понял - или перестаёт работать насос или просто двиг остыл.
В любом случае как на ровере, на 15 минут не хватает.
Шляпа какая-то.
Шляпа какая-то.
Подтверждаю. Вообще не работает. Абсолютно. Можно только летом пользоваться чисто для вентиляции салона. А обогревать оно не может от слова "совсем".
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
а что за REST? Я такого у себя не встречал... дизельная приблуда что-ли?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
VOIVOD
3 Июл 2018
Сураж
TIGUAN, CZPA 132 кВт, SITY, Vienna
Слева от большой крутилки климата есть кнопочка(у меня бензин и она есть) греет салон при выключеном двигле, долго не пробовал как парни а на пять минут хватает
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я так понял у кого вебаста заводская реста нет.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
-17.5
Двигатель прогрет до 90. На климатронике 22.5
Остановка, выключаем двигатель, включаем REST.
Через минуту из воздуховодов начинает идти холодный воздух.
Да, к стати.
За час двигатель выстывает полностью.
Совсем! Не держит тепло никак...
К стати, вебасты случайно не стоит?
У меня дополнительно стоит - может накосячили с установкой...
