DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Насколько знаю, на Сити шла только медиосистема Composition Media, на ней нельзя активировать отображение режима "бездорожье". А отображение реальной температуры ОЖ возможно только в этом меню.
Хотя вот тут пишут можно закодировать, правда ошибка будет висеть, то температуры ОЖ и масла отображаться будут:
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1962885&postcount=46
У себя активировал, всё отображается, ошибка висит, но и мне и ОД на эту ошибку побоку...
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Инструкция в помощь.
Когда инструкции начнут читать все?
парни, не пойму, вам сложно ответить? Что вы в этой теме тогда делаете? Если это выше ваших сил и достоинства - помочь человеку, не фыркая высокомерно про инструкцию, то почему просто гордо не промолчали?
че то почитал так и не понял получается лобовое постоянно греет (8 мин)) и нельзя отключить ??
1. Нажимаем кнопку "menu" на блоке климата
2. Нажимаем кнопку "шестеренки" на экране магнитолы
3. Видим пункт "Автоматический обогрев ветрового стекла". Включаем или выключаем по желанию.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
ак же рекомендуют не ездить с слишком низкими оборотами, свревременно переключаться. Хм, Эко режим это делает?
Эко режим как раз ездит с низкими оборотами и рано переключается. Для обкатки безусловное зло. В идеале обкатку нужно проводить в режиме спорт, при этом так аккуратно работая педалью газа, чтобы обороты не повышались. Как показывает практика, терпения на такое не хватает даже у отмороженных экономщиков-тошнотов, не говоря уже про нормальных людей.
P.S. Лично я эко режим (в городе индивидуальный с эковскими настройками) стараюсь не включать пока стрелка температуры не стронется с места.
Я тебя огорчу: себе я режим бездорожье активировал именно с надеждой на реальные значения температуры, но пофакту там такая же шляпа как и на приборной панели. Но правда можно определять полный прогрев двигателя по маслу - оно очень долго выходит на рабочий режим.
ИльяКрск,
max-vel,
АНДРЕЙ Revo,
sme,
Мальчики, не ссорьтесь. Тема как-бы предполагает банальные вопросы.
Вот, помню, в стародавние времена, в разделе первого Тигуана, была тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4747&highlight=%ED%E0%F5%EE%E4%EA%E8 , так там люди регулярно хвастались что они после n-лет владения нашли в машине потрясающие фичи, а другие говорили им, на какой странице инструкции эти фичи расписаны :D:D:D
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Сделай, пожалуйста, фотку как это отображается.
Ошибка висит постоянно на приборке или на приборке чисто и она только сканером показывается?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
разве есть у Т2 шкала с температурой? или у тебя не электронная приборка?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Есть, цифровая приборка. Но ее смысл непонятен, она очень быстро показывает полный прогрев и стоит на месте. Вообще не информативна.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
на цифровой приборке шкала температуры??
это где такое можно посмотреть, можешь скрин дать где включается или куда смотреть.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Ошибки, как обычно, только через шнурок (OBD).
Ок. Выкладываю фото. В таком режиме у меня обычно настроено ГУ и приборка в 90% времени в поездках.
PS: похоже размеры выкладываемых на форум изображений ограничили...
    54.9 KB · Просмотры: 108
    63.5 KB · Просмотры: 102
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Понятно:) Не, нам такой хоккей не нужен. Смысла нет никакого.
Как определить реальную температуру ОЖ?
Тогда только сторонними девайсами вставляемыми в разъем OBD.
Только там она будет плавать мама не горюй:
TBA
16 Июл 2019
После включения задней передачи и начала движение слышно единичный щелчок. Если ж повторить ситуацию, то щелчка уже нет. В чем может быть причина? (пробег очень маленький)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Вы прикалываетесь чтоли?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Скрина нет под рукой. Но поверь. Она есть. Слева сразу от самой приборки 10”
Этот график с какого софта и прибора?
А плавать температура и должна, у нас три цикла движения ОЖ ( не движется совсем, движется очень медленно и движется быстро). Поэтому это норм.
smoker60
2 Янв 2019
Ростов
Nissan X-Trail
запускаю вCarPlay Карты - задаю адрес - адрес определяется - нажимаю НАЧАТЬ - выходит сообщение МЕЖДУ АДРЕСАМИ НЕТ ГЕОЛОКАЦИИ. 2ГИС работает успешно. Что с Картами не так ?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
У меня нет проблем. Возможно в телефоне, какая иос? Обнови до последней версии сначала.
Ты сам настроил давление шин на 2,1?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Не парься. Рано или поздно что -то, скрипит, жужжит. Если машина работает норм, то не мешай. А на очередном ТО укажи просто про это.
ios 13.0
Уже старая. Обнови до 13.1.3
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Да. Кодировкой для OBD11.
Чаще всего езжу один, поэтому качаю не более 2,1, чтоб помягче было. А тут ОД на ТО-2 накачал до 2,3, но сейчас похолодало и давление стало 2,2.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Благодарности: serso
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
на ВСЕХ (ну, тех, которые у нас продаются - а то мало ли что в неметчине ставят) приборках Т2 есть шкала с температурой.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Лог с OBDeleven, а график собственно с Excel:)
Я в курсе:eek:
А есть прям такой же график плюс температура масла?
Вот в таких графиках я как и люблю ковыряться. И говоришь нужно всего лишь obd11?
А с коробки или двигателя можно крутящ момент снять? Можно посмотреть темп масла в коробке?
