max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Одним словом сдох у меня акб с концами. Всю ночь заряжался, а машина так и не завелась! Прикурив от другой заводится и потом в течении дня норм, раз 10 глушу завожу по делам мотаясь. Через 4 часа езды по трассе, с утра тоже болты. Мертвый.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Vlad_VDO, проехал 300км за 4 часа. По приезду вечером у показывал 12,8v. Утром мертвый.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Было у меня такое на предыдущей машине. Дважды. Первый раз оказалось, что контакт был плохой. Банально клемму не затянули. Второй раз уже оказалось что реально сдох. Ни на что не намекаю, но надо проверить на утечки. Мой перед тем как сдохнуть не заряжался более 12,5 (ни от гены, ни от зарядника), а тут 12,8.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Vlad_VDO, напряжение не посмотрел, уверен в районе 10v, судя по прошлым снятым логам. Как определить ёмкость акб?
зарядник подключал. До 0.5а показания спустились буквально за 20 минут! И это при том, что вольтаж был 9v при подключении. Поеду на днях к официалам. Пускай диагностят
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Всем доброго времени. Заметил особенность по обогрев у руля. Иногда, на холодной машине включается автоматом. Обогрев сидений выключен, лампочка обогрева руля не горит, но он тёплый) В мануале про это не пишут. Интересен алгоритм работы подогрева руля. Комплектация WE с комфортом
Целая тема про это есть - https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=43747&page=13
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
кто как борется с датчиками парктрониками после автомойки? тщательно продул их, протер. все равно срабатывают, и даже после теплого паркинга при выезде, также пищат (ошибка переднего датчика)
возможно, какая-то проблема с датчиком, может, вода попадает куда-то внутрь или в проводку? у меня такого эффекта нет. Как с мойки выехал без каких-либо дополнительных действий, никто и не продувает их, протерли и всё. Ничего лишнего не пищат. И вообще, ни дождь, ни даже слой грязи давно не мытой машины у меня на датчики парковки никак не влияют, а вот намерзший лёд в районе датчика сразу вызывает истерику.
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
У меня компьютер за длительный период показывает вот такой экран:
Но пробег у меня уже за 4 тысячи перевалил (trip).
Как посмотреть статистику за весь период эксплуатации?
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
ЗУ Bosh C7 в режиме для AGM аккумулятора выдает 14,7 Вольт, если за 20 минут ток 0,5 А, скорее всего ваше зарядное устройство не подходит для AGM.
gredwhite
6 Ноя 2019
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
gredwhite
6 Ноя 2019
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Хочу задать вопрос по работе парктроников и возможности автоматического торможения во время парковки. Было такое обсуждение на форуме, но не могу найти вновь, а вопросы остались.
На приложенных фото - два варианта срабатывания парктроников при парковке передом. Есть различия в отображении - на одном фото "полоски" расстояния цветные, а на втором - белые. При этом так же различается цвет пиктограммы "динамика" - на одной желтый, на другой белый. Обсуждалось, что это вроде бы означает активирована в данный момент функция или нет. Но что это означает на практике?
Еще более интересный вопрос - отображение желтым цветом пиктограммы "автоматического торможения". Сработает ли оно в таком положении? При автоматической активации парковочного ассистента при приближении к препятствию у меня всегда эта пиктограмма желтая. При этом нажав на нее, можно переключить в белую. Так в каком случае сработает торможение? Если смотреть по аналогии с отображением других функций на экране, например подогрев руля, то пиктограммы становятся желтыми при активации функции, и белыми при отключении.
    30.7 KB · Просмотры: 106
    33.5 KB · Просмотры: 100
Denius
14 Июл 2019
А у нас разве вообще сам тормозит? Менеджер когда машину отдавал, то предупредил, что с помощником парковки машина только рулём крутит, но не тормозит. Если что, то самому следить за препятствиями надо было.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
У кого кнопка парктроников горит жёлтым при автоматической активации экрана, у тех тормозит как при движении передом, так и задом. У кого кнопка не активная (белая) то тормозит лишь задним ходом! При этом, если ты сам активируешь кнопку, то и перед тормозит (у меня во всяком случае) проверял на коробке
Denius
14 Июл 2019
max-vel, что есть "тормозит"? Не тормозит, но если нажать тормоз, то он его удерживает. Речь об этом? Если тормозит, то с какого расстояния? У меня почти в упор в стенку машина не тормозила, хотя и предупреждение верещало как резаное, и все включено было.
И что такое кнопка парктроников? Справа нижняя от ручки КПП? Это включении помощника парковки который, по нему включается ещё система кругового обзора.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня эта пиктограмма накладывается на изображение с камеры.
если белая - сам тормозит.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Возьмите коробок поставьте и пробуйте, чтоб быть уверенным.
