Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Нет. То же сильно удивился после Куги
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
У меня сейчас 61 тыс пробег. Сколько хватит одного миллиметра по расстоянию пробега? У меня сейчас 3мм. Нужно проехать 1 тысячу.
Толщину задних внутренних колодок нужно смотреть ,там максимальный износ ,и по статистике на правой внутренней максимальный ,там может быть осталось и менше 3-х мм.
Илья78
27 Окт 2017
В России
А что это за статистика? Есть объяснение этому?
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Илья78
27 Окт 2017
В России
Вероятно имеется ввиду статистика по Т1.
По Т2 аналогичной статистики пока просто нет.
А с чем было связано в Т1? Особенность тормозного механизма? Или по статистике чаще тормозят задним правым))))
У меня первый тигуан, по счёту, по этому я не в курсе его генеалогии.
Объясняют, типа, попаданием грязи и сложностью очистки от неё. Ну, либо направляющие закисают. Я к этому отношусь крайне скептически. Буду по весне перебирать тормозную, посмотрим, что там на самом деле.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Ещё поршень давит на внутреннюю колодку сильнее. Внутренние как правило быстрее изнашиваются.
Поршень может давить на внутреннюю колодку сильнее только в случае повышенного сопротивления в направляющих плавающей скобы. Изначально в исправном механизме усилие одинаковое.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
+1
Если направляющие не закисают и не перекашиваются, то износ колодок в "плавающем" суппорте равномерный.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
речь о тигуан 2016, 2 л "статистика" простая - дилер из своего опыта замены заметил, и еще пара сервисов где знакомые меняли , и да, при замене на моум авто и и еще на аналогичных авто , внутренние задние больше всего изнашиваются,особо правая. Остаток -передние наружные 4 мм ,внутренние 4.0 мм , задние наружные 3.2 -3.0 . задняя левая внутренняя 2. 5 ,а правая внутренняя почти 2.2 мм -пробег 65 тыс . Сказали, что типичный вариант износа , объяснение - такая аэродинамика под брюхом , больше всего закидывает грязью именно задние изнутри , особо правый диск . Посмотрю как второй комплект износится.
На пассате - аллтрек немного другая история была в течение 7 лет - внутренние всегда в 1.5 раза износ выше наружных ,что впереди, что сзади и не у меня одного ..
Илья78
27 Окт 2017
В России
Довольно странно, но спорить не стану. Как уже говорил, этот тиг первый, родословных болячек не знаю.
TBA
16 Июл 2019
После парковки (например, 8 часов) вне зависимости от времени года, погодных условий скрипят тормоза, понятное дело, что на холодную, но всё же странно
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Видимо, как в Ф1, тормоза надо греть... ☺️
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
ну какая же это болячка ? В общем то вплоне приемлемый в части равномерности износ расходника -колодок
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У меня не скрипят. ни родные не скрипели, ни ТРВ сейчас не скрипит.
Rus_X5
9 Дек 2020
Доброго времени суток! Вопросы от новичка, приобрёл новый Тиг. На сегодня пробег около 10.000 км.
1. Переднее пассажирское стекло временами при закрытии наоборот открывается, в чем может быть проблема? (причём изначально так)
2. При раскладывании зеркал в ручную, не всегда с первого раза раскрываются, так долго быть)?
3. Недавно заметил на утро, что заднее окно открытым осталось, хотя авто стояло на сигнализации и я сам видел как он закрылось при постановке, ???? (Ставил сигнализацию у ОД +gps +gsm
4. Также была ситуация когда водительское сиденье на утро вообще поменяло положение, и замечал это не раз, почему такое происходит)?
5. Не могу также понять как включить обогрев заднего стекла, почему то кнопка rear с замком, почему)?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Первые 4 пункта никогда не наблюдал. По пятому кнопка с замком на ГУ? Это не климат задний случайно? Обогревом не пользуюсь, но вроде механическая кнопка есть.
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
1.иногда при неадекватной работе стеклоподъемников нужна адаптация: 2-3 раза в крайние положения стекло переместить 2. кнопка rear с замком -это блокировка управления климатом задних пассажиров.ообогрев заднего стекла-нижняя кнопка в левой крутилке климата
kalamaiht
9 Окт 2019
Возможно, взял другой ключ. (если бесключевой доступ). К ключам привязаны профили водителей. поездил с одним ключем, затем взял другой и поменял положение сиденья. Если воспользоваться первым ключем, то сиденье вернется в то положение, которое в последний раз с этим ключем.
