mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Wol_FF
18 Мар 2021
Tiguan 1.4 2021
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемкой. Машина закрыта, открывал только багажник (электропривод) раза 2-3 за день.
На сл. день подошел к двери, а она не открывается через сенсор, только кнопкой с брелока.
Это глюк?
Stanislavus
7 Сен 2020
Wol_FF, у меня периодически сенсор не срабатывает просто так, без открывания/закрывания багажника. Глюк, забил на это.
Михаил_Че
2 Сен 2020
Тюмень
TIGUAN GO 1.4/150, монопривод, 2020
Pavlusha
17 Окт 2021
VW Tiguan R-Line 2021
Спасибо за ответы!
99% вопросов отпадут при внимательном прочтении толстой книги, выдаваемой вместе с каждым новым автомобилем.
Всё бы ничего, но проблема в том, что книга и правда Толстая =)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Да хотя бы тем, как работают показометры ОЖ и уровня топлива.
То что температура ож не соответствует показаниям на панели приборов, это нормально. В первом случае, когда реальная температура ОЖ не достигла 90°C, а на панели приборов индикатор уже на 90, это общая тенденция производителей авто. В общем правильная, я бы вообще программно ставил бы t ОЖ
на 90°, при реальной температуре ОЖ 10°.
Во втором случае, когда реальная t ОЖ > 100°, а так и есть на самом деле у VAG, на панели приборов всё те же 90°, что опять же правильно, дабы не вызывать панику "в не окрепшем разуме" у рядового водителя.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Подскажите что за значек ЗЕМНОЙ ШАР горит на жк дисплее , тускло как будто неактивно
Руководство говорит, что это значок "Приложения и службы". Судя по всему, этот значок показывает доступ к он-лайн сервисам, нам в РФ недоступным.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Всем добрый день!
Вопрос... Может кто сталкивался или в курсе.
Машине вторая неделя. пробег всего 1700 км. Мотор 220 л.с.
Датчик температуры масла слева показывает уровень на 90, вроде как все ок.
А вот бортовой компьютер показывает от 100 градусов. Это штатно так?
Причем, когда стоишь на месте 101-103, а когда начинаешь ехать 104-106, хотя по моей логике при движении должен лучше остывать.
Езда крайне аккуратная, так как обкатка идет. По оборотам даю ей в районе 2000-2500, редко до 3000, но не больше.
И так это норм такая температура или стоит ехать к дилеру? или лететь к нему? =)
Спасибо добрым людям за ответы за ранее!
С лева. Это температура антифриза а не масло.
mikieee
21 Май 2021
Красноярск
Tiguan 2 restyle exclusive 180hp 2021
После японцев считаю странным, что кондер не включается автоматом при включении печки…
Или может быть он все равно в это время работает на осушение, но в эко режиме, так что кнопка АС не горит ?!
В мануале вобще написано что кондер не будет работать при наружней темп ниже 4 градусов
:Wacko21:
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А япы что, законам физики не подчиняются?
Благодарности: Avdeeff
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Это глюк?
Возможно, что и не глюк, а защита. А когда открыли кнопкой брелка, подсветка под зеркалами и в салоне при этом не включились? Возможно, что АКБ разрядился до уровня отключения всяких вспомогательных излишеств. Сколько дней не ездили? Постороннюю охранную систему или какое-то стороннее допоборудование ставили?
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Для осушения воздуха
Чтоб не запотевали стекла. Или быстро распотели.
Написали же уже: не работает кондиционер (компрессор не гоняет фрион-физически не может) при температурах ниже 4-5 градусов. Это и в Мурзилке и на японцах написано. Если у вас включалось, значит выезжали или из гаража или с мойки.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Необязательно. Может загораться лампочка включения, которая, по сути, отображает только состояние кнопки включения. А сам компрессор при этом не работает.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Возможно, что Вы не поверите, но у меня при тех температурах, когда Вам видимо необходимо "включать печку" (кстати, как на Климатконтроле Вы определяете, что печка именно "включена"?) почти никогда ничего не запотевает. А уж на самый крайний случай (все сели в мокрой одежде, или пассажиры выпившие) есть специальная кнопочка. Всё осушается в неск. секунд.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Мне тоже интересно.
Вопрос как ее включить меня больше интересует. Наверное просто поставить температуру выше уличной и антифриз через отопитель побежит и заслонки откроются, никакая лампочка при этом не зажжется. Но это никак не подтолкнёт компрессор кондиционера к работе.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
