Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
О, это холиварная тема))))
Ясен пень: масло и свечи обмусолили с пеной у рта, угомонились до очередного "новичка на форуме" с вопросом о наклейке 502 допуска на машине 21 модельного года, "аккумуляторы" тоже вроде пока успокоились... надо же чем-то себя занять... :Biggrin1:
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Есть вариант, что воняет что-то после фильтра, так как свежий желтозеленый Ман запахи задерживает вполне прилично или это подделка, но если и с оригинальным воняло то маловероятно..
Это с каких пор фильтр запахи научился задерживать?)))
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Не выясненным осталось только почему? Не потому ли, что он не включается вместе с обогревом заднего стекла и необходимо включать его отдельно.. ))))
Попробуй, может сработает...
Кодировка подогрева наружных зеркал — зимняя. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2
Благодарности: #AVB#
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Огромное спасибо! Как наберусь смелости кодировать - попробую обязательно!
Т.е. чтобы можно было из двух мест включать подогрев зеркал?
В целом да, но штатное "место" включения требует привыкания, да и бессмысленно - если погода требует подогрева, чего бы и не греть вместе с задним стеклом, как многим привычно!
То есть не столько ради холивара, сколько действительно странное решение, по крайней мере не обычное ))
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Если ничего не путаю со времен когда туда научились добавлять уголь, только угольных хватает на пару недель, а этот "желтый" МАН работает месяцами, может ему автоциркуляция помогает, но не уверен, что она есть в тигуане )))
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
А мне наоборот очень нравится, что зеркала на отдельном барашке. В плохую погоду вообще не выключаю этот барашек. А заднее стекло единичные случаи когда включаю. Но сколько людей столько мнений. Если кому удобнее с задним, и есть возможность закодировать, то почему нет.
Anton.74
24 Ноя 2021
Tiguan II, 2018, 1.4, 150, 4х4.
Олег М., я так понимаю что повышенный расход может быть связан с втягивание выхлопа своего, хотя не совсем понимаю как это, но что делать с выхлопом других машин, которые она затягивает на ура?
Фильтр стоит плотно, заказывался у проверенного федерального поставщика, конечно и там подстава может быть но вероятность ниже, чем у «Васи» в киоске.
и как правильно сказали, фильтр который поставили у официалов, сказали что оригинальный. Но с ним история также.
Не знаю что и делать, машина ещё на гарантии, но как запрос грамотно сформулировать, ибо и воняет не всегда.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
#AVB#, автоциркуляция, но точно не фильтр. Фильтр задерживает частицы пыли, но не запахи...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Если я правильно понял, человек говорит, что у него в целом машина "с душком", даже когда стоит у глушителя на улице.
Надо копать в сторону ката или бензина- для начала сменить заправку и посмотреть.
Если затягивает в салон, то, может быть только через багажник (не плотно закрыт) либо через боковые клапаны вентиляции (возможно они открыты или сняты, например, после удара и ремонта). В целом, выхлоп из глушителя не должен упираться в бампер никаким образом- только сразу наружу.
Надо заглянуть под бампер где глушитель, утром при прогреве, и посмотреть куда идет выхлоп.
Ну и копать, почему машина вонючка...
Сергей.П.
24 Июн 2019
На мой взгляд, много. У меня 7 литров.
Это смотря кто где живёт, у меня тоже много показывает, потому что поездки по 8 км. А если поездить часа 3 то 10 или около того. Всё зависит от пробок.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
С расходом топлива ~13,3 по бортовому показывает. Много? Педаль в пол обычно не держу.
Основная езда по городу, с небольшими пробегами. Пробки. Летом пробег не намного меньше, может минус литр был, в лучшем случае.
По маслу даже не скажу, не проверял.
Подключиться к машине есть чем? Машина ровно работает? Посмотри в текущих параметрах долгосрочную и краткосрочную адаптацию топливной смеси. По первичным показаниям будет видно куда завалена коррекция в + или -. Это по расходу топлива. Ещё сразу смотри параметр негерметичность(воздух). Если сильно на выхлопе воняет думаю что смесь богатая .
Anton.74
24 Ноя 2021
Mexys, подключились, ошибок нет.
По топливу тоже норм все.
Работает машина ровно, без проблем.
Бензин льётся 95, Лукойл.
Только на двух проверенных заправках.
Приехал в сервис прокатились с мастером, а она не затягивает. Бред.
Igrok
23 Мар 2017
VW Tiguan R-line
Здравствуйте, может кто сталкивался.
Машину взял летом, пробега 27 тысяч, летом и осенью (тёплой ее порой) было все окей, но вот как только пришли, пока, не сильные холода машина стала затягивать с улицу всю вонь, весь выхлоп (видимо он стал более «тяжёлый» и густой), причём и свой тоже, особенно когда только заводишь. Машина сама по себе достаточно вонючая (я про выхлоп, не то что бы я стоял у трубы, но даже когда от снега ее чистишь, запашок тот ещё, сравниваю с более бюджетными машинами лачетти и сандеро, там такого ре было), и наверное это единственный минус.
Думал может фильтр умер, сделал плановое ТО фильтров заменили, ситуация не изменилась, купил новый Мановский (с желтозеленым напыление, угольный антиаллергенный), проблема не решилась.
В добавок когда включаешь рециркуляцию, как вариант решения проблемы, первые пять-десять секунд какой то странный запах затягивает, всегда один, что это не понятно.
Официал ни чего не сказали внятного, ошибок ни где не высвечивается (шнурком не цеплялись).
Так вот два вопроса:
1. Затягивания с улицы выхлопа в салон, это нормально для этой машины?
2. При включении рециркуляции, вонь первые 5-10 секунд это тоже норм?
Машина бензиновая.
Так не должно быть.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
bromide,
Да, по симптомам очень похоже что воздушные клапаны под бампером повреждены...
Надо бампер задний снимать.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Чудеса. Как разберётесь, отпишитесь. Даже интересно стало.
