Panafidin
5 Окт 2019
Московская область
VW Tiguan FL, 2WD, Connect
GREENPEACE,
Для докатки в пределах 6-8. В обычной жизни держу давление 4, перед длительной дальней поездкой подкачиваю, потом стравливаю.
На самой докатке есть значение давления на боковине колеса. Стоит посмотреть.
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Приноровился при движении назад не нажимать на газ вообще, а трогаться плавно, просто отпустив тормоз.
Это если без автохолда. С ним же не получится тронуться без газа. Ну если только автохолд отключить. Но без автохолда всё плавно как раз таки.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Спасибо. У Вас какой мотор?
1.4. 150 л.с.
Если мне надо резко ускориться, то либо резко в пол педаль (вот тут бывает затуп), либо коробку в спорт режим, либо лепестками подрулевыми скинуть на пониженную, поэтому и не критично особо.
Ольга Тер
24 Июл 2019
г. Санкт-Петербург
Тигуан 1,4
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вчера поменяла летнюю резину на зимнюю. Примерно через 1 км загорелась ошибка "давление в шинах" (пишет низкое давление в передней левой шине). Колеса новые, датчиков давления в шинах нет (видимо через АБС). Как думаете, что делать? Вечером после работы наверное на шиномонтаж опять ехать, чтобы всё проверили?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Первым делом надо проверить давление. Например, на АЗС. Или мужика какого-нибудь с манометром призвать. Скорее всего просто недокачали, на ШМ часто довольно не точно выдерживают давление, такие у них компрессоры....
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Это понятно, но если нет датчиков, откуда вы знаете о давлении?))
Так то я не против, давление проверить надо, при чём делать это постоянно, при изменении температуры))
garry26
14 Авг 2019
VW Tiguan II
Датчики ставят, если прямое измерение давление. Есть ещё система косвенного контроля, через датчики АБС. давление как таковое они не измеряют, но если, например, прокол колеса и давление падает, то будет сообщение... Колеса с разной скоростью будут крутится. Как то так...
Ольга Тер
24 Июл 2019
г. Санкт-Петербург
Тигуан 1,4
О давлении знаю, потому что его измерение происходит не напрямую, а через АБС. Давление, да, проверю конечно!
vdekar
21 Окт 2019
Великий Новгород
тигуан 2 белый сильвер 2.0tsi
По мультимедиа,на голове станции настроены по возростанию, а подрулевой переключает по непонятном алгоритму,как взять под контроль?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
алгоритм понятный - по порядку в эфире. ЕМНИП, в меню головы есть выбор порядка перебора по кнопкам. Во всяком случае у меня перебирает в порядке иконок на экране.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
garry26
14 Авг 2019
VW Tiguan II
Вячеслав2, ну вообще судя по названию темы, 90% вопросов тут именно такие и есть...)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
