max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Ок спасибо. Сутки простояла машина с гаджетом напряжение 12,1
Вроде было вчера 12,4 если не путаю
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
моя история с неработающим подогревом руля закончилась: сняли подушку и оказалось, что не подключен разъем - вставили на место и все заработало. только вопрос остался - почему не был вставлен и зачем снимали подушку, т. к. были порваны пломбы-резинки. дилер у кого покупал в отказку - мол ничего не делали и не знаем...
может у кого-нибудь такая-же причина???
ilyaural
15 Янв 2019
Мск обл.
Tiguan 2
Всем привет. Может кто сталкивался со следующими глюками:
1. Пассажирская передняя дверь- стеклоподъемник иногда, опустив его напр наполовину, нажимаешь его вверх до конца чтобы автоматом закрылся, а он срабатывает и идёт вниз. И так постоянно, пока тихонько первым положением кнопки поднимаешь вручную вверх и таким образом можно закрыть. Потом почему то проходит и работает как положено. Пока заметил этот глюк каждый раз после очередного запуска двигла. Грязная или чистая машина ни как не зависит. Дилер говорил по тел. что мол это так защита от защемления срабатывает, но глюк в моём случае присутствует только у пасс. пер двери.
2. Дважды закрывается центр. замок при начале движения, хотя чаще бывает что один раз щелкает замок как и положено. Раньше ещё было так- закрываешь машину безключевым доступом например и машина дважды закрывает замок, это же видно и по зеркалам которые тоже дважды складываются с небольш паузой. Тоже самое на открытие происходит, дважды открывает замок и также зеркала. Дилеры при ТО 1 увидели ошибку замка перед пассажирской двери, но предпринимать что то отказались т к ошибка не повод к замене замка. Сказали ждать когда нае...ся.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ilyaural, а другой ОД говорит?
проблем созвониться с другим ОД?
и что это за ОД вас с проблемами шлет лесом??? нам надо знать имена героев (ну хотя б марку ОД)!
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ilyaural, проведи адаптацию правого стеклоподъемника. Зажми кнопку в авто до полного подъема, потом так же до полного опускания.
ilyaural
15 Янв 2019
Мск обл.
Tiguan 2
Делал так когда норм работало всё, да и после глюка экспериментировал. Вчера например снова глючил стеклоподъемник. Сегодня уже нормально робит. Самое противное, что спланируешь, запишешься к офицалам, приедешь и в итоге с..ка работает и уезжаешь ни с чем обратно
Добавлено через 7 минут
Созванивался... Запись приехать не проблема. Проблема в том что приезжаешь и всё как на зло работает.
Автономия на мкаде, ошибку увидели, но на основании ошибки менять замок отказали т к на момент осмотра все замки работали штатно. А им заснять всё необходимо чтобы согласовать гарантию... Потом как то опять замки дважды стали щёлкать, записался в германику на востоке ш.энтузиастов, приехал к мастеру объяснил всё и опять при нём всё работало штатно((. Предложили оставить тачку на неск дней, что не вариант. Уехал восвояси.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
ВСем привет. Не пинайте сильно за вопрос новичка.
Не совсем понял, на какие комплектации тигуана2 ставят ДСГ7 и ДСГ6? ДСГ7 тоже мокрая?
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
1.4- ДСГ-6; 2.0 бенз+2.0 дизель - мокрая ДСГ-7 DQ500. Зависит только от мотора, и не зависит от комплектаций. С 1.4 есть еще МКПП.
ilyaural
15 Янв 2019
Мск обл.
Tiguan 2
На тигуаны и кодиаки ставят только мокрые dsg. С 2х литровыми и дизелями идут dsg7, а с 1,4tsi идут dsg6
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
ilyaural, дсг6 с каких пор мокрая?
ilyaural
15 Янв 2019
Мск обл.
Tiguan 2
Дату не скажу). Но на тигуанах nf и кодиаках только мокрые dsg dq250 и dq500. Ни каких гидротрансформаторов теперь. Мокрые dsg 6 и на полноприводные например октавии ставятся. С дизелями тоже мокрые всегда шли коробки.
Alekhandro
24 Сен 2013
А так всегда и происходит. Машина видимо боится их, дилеров, и исправно работает у них. Тоже периодически так же бывает. :) А видео да, можно заснять и им отдать. Достаточно будет. Им действительно надо фото или видеоматериалы прикладывать. Было на одной из машин плавающий глюк приборки. На ходу видео писал для них. :)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ещё глупый вопрос... Фонари красные внизу каждой двери должны светиться или это просто катафот? У меня есть подсветка из зеркал, а вот назначение этих красных какое? Хотел на Али заказать этот фонарь с проекцией лого вагена, а вдруг обнаружил, что они не светятся.
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
Alekhandro
24 Сен 2013
Нет. Просто катафот. Надо проводку вести.
