Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Tiguan 1,4 TSI. OffRoad 4Motion
ОТКРОЕШЬЬ ПО ПРИЕЗДУ
вообще не понял твою реплику, капс лок не пробовал отключать?
Добавлено через 5 минут
Mann салонный Frecious Plus около 700, воздушный около 600, масляный сейчас даже оригинал VW стоит 500 рублей. Нормальные цены, не правда ли?
И да, у меня тоже последовательно два Тигуана из магазина :az:
Если раз в 30тыщ менять то вполне.
Это все субъективно. Тогда ставить только оригинал за полторашку.
Как и масло лить оригинал
Какая полторашка? Вас официальный дилер, что ли, укусил? В обычном магазине 800 рублей оригинальный фильтр стоит на любой мотор.
Столько же угольный салонный или тысячу за антиаллергенный - тоже оригиналы.
Масло оригинальное 5w40 стоит 2500 за 5 л. 0w30, конечно, подороже - 3800 за 5 л.
Прям экономия от покупки непонятного ноунейма сильная?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Праздник какой то! Где такие цены?
На zzap можно посмотреть цены. Я не понимаю, чего удивительного, у многих поставщиков цены в этом районе, я даже не самые дешёвые назвал. :confused: Но это по Москве, в Воронеже то, что находится, действительно дороже. Видимо, конкуренция и количество продавцов значительно ниже.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
кому как и кто как любит..
Дело понятное, можно менять часто дешевый фильтр и постоянно дышать пылью, а можно ставить качественный и учитывать его пылеёмкость.
Угольный Манн от дистрибьютора 730р
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Вот зачем вырвал фразу из контекста?
Прям оригинал стоит как не оригинал, несказанная щедрость от поставщиков.
Я нигде не говорил про экономию на нонэйме, речь была о том, что я меняю фильтра и масло часто и недорогие аналоги лично меня устраивают полностью.
А за период владения Т1 и Т2 я покупал различные дешевые и не дешевые аналоги и путем проб выбрал то, что меня полностью устраивает.
В разных регионах разные цены на оригинальные комплектующие и в обычном магазине оригинал никогда не будет стоить так же как на ЗЗап в Москве.
Так же и с маслом дела обстоят. Плюс подделки.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Друзья, а поясните пожалуйста про kickdown? На бывших автомобилях небыло такой кнопочки. Пробовал нажимать резко "в пол" и до примерно этой кнопочки, разницы в разгоне на и переключениях вообще не увидел. Мурзилку читал, там как то скудно это описано.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Проще спорт режим и не надо ничего продавливать. Ну и КПП будет заранее "знать", что от неё хотят.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Что реально лучок льют в двигатель на ТО..?
На заводе могут разное налить, поставщик по любому не один.
https://www.lukoil.in.ua/index.php?route=barbarablog/single&barbara_post_id=11
Но в TDI вроде лук не льют на заводе, хотя я уже две замены масла использую ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30. Замена масла каждые 5000 км насосом через щуп.
SerSan
16 Фев 2017
Самара
Opel
Парни, кто-нибудь откачивал масло насосом из 220 сильного мотора? Сколько откачивается?
15 Янв 2013
Не пойму смысла откачивать насосом если всё равно снизу фильтр менять.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
15 Янв 2013
Значит этот способ выгоден для тех у кого фильтр сверху. У Тигуаров это дизель. Правильно я понял?
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
на 1.4 и 2.0 фильтр масла тоже сверху:
гугл.)))))
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
На TDI фильтр снизу и поменять его не так-то просто.
https://yadi.sk/i/wXceByqTFbgiHA
Вот перевод:
- Снимите крышку моторного отсека (шумоподавление) «вниз» > Глава.
- Отсоединить штекер -1- от последующего насоса.
- Отсоедините кабель генератора -2- на зажиме -3- и поверните его в направлении стрелки.
- Отвинтить пробку слива масла -1- колпачок 3- и слить моторное масло.
Снять масляный фильтр
- Снимите колпачок 3-мм с гнездом SW 32.
Заменить масляный фильтр
- Вытянуть фильтрующий элемент -5-.
- Вставить уплотнительное кольцо -2- в паз сливной пробки крышки шнека -1- и затянуть до указанного момента.
- Смочите новое уплотнительное кольцо -4- моторным маслом и замените фильтрующий элемент -5-.
- Затянуть крышку -3- с гнездом SW 32 и с моментом затяжки.
- Закрепите в линиях генератора и подключите вилку следящего насоса.
- Очистить линии, загрязненные моторным маслом, масляной всасывающей тканью.
Масляный фильтр с винтовой крышкой 25
Крышка резьбового отверстия для слива масла 5
Если моторное масло сливается, необходимо заменить сливную пробку масла. Это предотвратит утечку. Соблюдайте правила утилизации!
- Затяните новую пробку слива масла с помощью уплотнительного кольца и затяните его с указанным моментом затяжки.
- Установите крышку моторного отсека (шумоподавление) "вниз"
- Залейте моторное масло.
Объем моторного масла:
t t Масло для двигателя: количество и характеристики заливки > Глава
Не следует превышать характеристики крутящего момента. Чрезмерный крутящий момент может привести к утечке вокруг сливной пробки или даже к повреждению.
Залить моторное масло
Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительное оборудование и принадлежности t Масляный бункер -VAS 6842-
- Залейте масло, при необходимости используйте масляную воронку -VAS 6842-.
Моторное масло: мощности и характеристики > Глава
Уровень моторного масла: Проверить > Глава
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
вы свою ссылку то прочтите! а лучше посмотрите картинки на стр.7 и 8
фильтр на TDI сверху в стакане. меняется картридж.
ппц, советчики. бл. *рукалицо
Картинку надо смотреть на стр. 10 (лицорука) :az:
Вот еще чей-то отчёт с драйва
https://www.drive2.ru/l/499743978816536608/
