Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
. По громкости не помню, есть или нет
Есть в настройках ГУ и по громкости, и по тону, отдельно и задние и передние датчики , и регулировка приглушения медиа и радио при работе датчиков -всё есть smile-emo
Alexp1011
27 Мар 2021
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide, навигация при этом на АА отображается или на экране телефона?
а если яндекс музыку запустить на АА, подсказки навигатора выводятся через ГУ?
Навигация на тлф. Если на гу одновременно с якартами на тлф запустить гугл карты- оповещения карт есть, янавигатопа нет. Если запустить ямузыку на гу- оповещения есть, но тихо.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А если во время оповещения понажимать кнопку громкости, громкость не увеличивается?
И заодно спрошу - для чего имея на ГУ подключение Я-карт с навигатором, ещё и Гуглкарты запускать?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Навигация на тлф.
Наверное в этом и проблема. Когда навигация запущена на ГУ и включено радио, подсказки выводятся через динамики ГУ.
В настройках навигатора когда он запущен через АА есть настройка громкости подсказок, там смотрел?
Ну и может подсказки через голосовой канал выводятся, когда громкость на ГУ регулируешь, там голова говорящая на пиктограмме выводится?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Если нажимать громкость во время оповещения- увеличивается громкость музыки. Раньше- да, при оповещении кнопки громкости меняли звук оповещения.
Речь была про возможные сочетания чтобы найти проблему с оповещением.
Возможно звук при обычном подключении пропал после очередного обновления аа.
В очередной раз убеждаюсь, что обновления аа несут очередные ограничения.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Раньше выводились через динамики- перестали...
Громкость в настррйках на максимуме.
Головы теперь нет...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Кроме того, понятно что без оповещения прилетаешь на камеры, если в тлф отключить бт, то он почти сразу запускается... Что-то не даёт отключить бт. Это чтобы звук хотя бы через тлф воспроизводился. Ну хоть как-то...
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
Всем привет! Кто-нибудь может подсказать как убрать с приборки предупреждение об масляном сервисе? Масло поменял месяц назад, все индикаторы обнулил. Вчера, при включении зажигания вышло сообщение об необходимости заменить масло через 5300 км. Два года назад изменил сервисные интервалы 1 год и 10000 км. Но до этого момента ничего подобного не было. Предупреждения были, но как правило при приближении срока или пробега.
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
  • Tiguan_New_05_2017 21.pdf
    706.1 KB · Просмотры: 24
Благодарности: plark
plark
27 Окт 2014
Мурманск
В инструкции к авто
К сожалению подтверждение кнопкой "ОК" не помогло. При попытке перейти в меню давления в шинах, попадаешь на это предупреждение, а потом уже листаешь на давление.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Свисток с прогой. И на всегда удалишь.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Да есть инфа в инете. Сбрасывал пару месяцев назад. По памяти, если не ошибаюсь, в меню находим остаток бензина пробега, на выключенном зажигании держим кнопку обнуления пробега и включаем зажигание, появляется надпись " сбросить масляный сервис", "ОК". с первого разу у меня не получилось. Вообщем жмакал все кнопки, предупреждение пропало.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Есть же и тема тут , и мануал в помощь.
По букварю сбросил ,правда после того как капот открыл и закрыл.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Как обнулить показания масляного и инспекционного сервиса я знаю и делаю это после каждой замены масла. Интересует как убрать предупреждение. Я вообще не знаю какого хрена авто предупреждает о предстоящей замене масла через 5300 км, а почему не через 9500 например. Ну чтобы я уже сразу после смены масла начинал готовиться.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
В общем получилось убрать только обнулением масляного и инспекционного сервиса.
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Здравствуйте! После замены замка водительской двери ручка стала не до конца входить в саму дверь. При этом она и ещё немного "болтается" вверх-вниз.
В чем может быть причина?
Пробовал открутить личинку двери (через торкс в торце двери), вытащил её, поставил назад. И получается, что при закручивании назад болта ручка словно выдавливается из нормального положения.
Видео:
    75.2 KB · Просмотры: 17
    66.9 KB · Просмотры: 17
