втулки стабилизатора
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
Подскажите сколько ходят втулки если их поменять отдельно и как ощущения, а то в сборе как-то накладно 7751 руб. стаб плюс работа 1000-2000 руб.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Роман1980, езжу год уже, это тысяч 20, скрипели страшно по утрам, стуков вроде не было, а вообще мне надо было в моем случае просто попшыкать смазкой
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Замена втулок стабилизатара
https://www.drive2.ru/l/456037292100815192/
Менялся не стабилизатор всбре с втулками, а отдельно втулки.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Интересно, а у GM кронштейн втулок стабилизатора разборный ? Может есть смысл весь комлект на от GM махнуть чтобы гайки не варить ?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Фууух... 34 страницы прочёл... но так и не нашли сервисов по замене этих втулок? Есть в Москве конторки по избавлению от этого недуга?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Да в принципе любой слесарь с прямыми рукам справится
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Менял свои в Вагсервисе, сделали прилично. Можно поставить втулки от опеля, ханспрайс еще дешевле. Номерки были в теме.
lasko
31 Дек 2011
ilyatig, почем вышло?
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Покупал фебестовские втулки для тигуана(на 500p дороже опелевских вышли). Менял в южном сервисе, 3000 или 3500 + сход развал.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
ВагСервис или Южный (3500 + 2200 сход развал)
Роман1980
14 Янв 2017
Парни подскажите, запутался совсем. По вину бьет стабилизатор в сборе с номером 3C0 411 303 T, согласно инструкции внутренняя часть у него 23 мм и втулка нужна с номером VWSB-GVF. Но сайте автодок в отзыве парень написал "Разбило через неделю. Качество резины не удовлетворительное."
Вот теперь ломаю голову опелевские вроде идут на диаметр 23,6 мм согласно этой инструкции по замене https://bizness-plan.jimdo.com/авто/vw-tiguan-замена-втулок-стабилизатора/
Так какие купить что бы не менять так часто и кто ставил от опеля на диаметр стаба 23 мм?
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Всем привет! Планирую сам менять втулки стабилизатора. Но не могу понять какой толщины сам стабилизатор 23мм или 23.6, чтобы купить втулки к нему.
Посмотрите пожалуйста у кого есть возможность толщину стабилизатора. Вин: XW8ZZZ5NZDG104871
Втулки планирую брать от отеля н: 0350205 и 0350204. Все верно?
Роман1980
14 Янв 2017
Привет я выше вставил ссылку почитай внимательно под какой стаб какие втулки, по вину пробей на автодоке какой у тебя идёт стаб и смотри какие к нему идут втулки. Я тоже собираюсь из менять, время никак не найду. Отпишись что и как потом.
Racer-Man
24 Янв 2018
Судя по вину и автодоку, у меня стаб 23 мм. Следовательно мне надо брать втулки от опеля н 0350205 и 0350204. Только вот читал так же на драйве что мол диаметр у них 16 мм. но встали вроде без проблем после обжима.
А кто какие болты покупать? Или уже по факту подбирать?
Роман1980
14 Янв 2017
Так ты почитай инструкцию внимательно там все номера есть.
Роман1980
14 Янв 2017
По хорошему тебе другие нужны втулки у меня тоже 23 мм
    9.6 KB · Просмотры: 171
Racer-Man
24 Янв 2018
Я думаю поставить полиуретан.
А по поводу крепежа у меня сомнения, то что в "инструкции " там идёт все родное! После высверливания завальцовки нужно вроде как болты толще + гайки обязательно. Вот я и спрашиваю может кто подобрал этот крепёж.?
