втулки стабилизатора
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
Сейчас сам пробил по вину выдает стаб с номером VAG 3C0 511 409 A, мне интересно какой у него диаметр тогда?
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Это задний стаб, на него и втулки родные можно взять.
Роман1980
14 Янв 2017
Точно :ay: так ты какие решил брать ?
Racer-Man
24 Янв 2018
Задний стаб у меня нормальный. Его трогать не буду. Стучит спереди.
Хотел сначала брать от отеля астра н, фирма GM. Надо 4 резинки каждая по 850. Дороговато..
Посоветовали полиуретан фирма точка опоры. Их надо всего две резинки (они идут цельные). Каждая резинка по 850. Получается дешевле чем от GM в два раза. Но придётся высверливать в любом случае.
Буду брать от точка опоры, они жёлтые идут со смазкой и тд. На крайний случай можно заменить если не устоит, все равно уже будет высверлено.
Роман1980
14 Янв 2017
А номера можешь скинуть, мне предлагает на замену оранжевые "x5 resource" - это Российский бренд (Пятикратный Ресурс), под которым представлена продукция из высококачественного полиуретана для различных узлов автомобиля. или Febest но у них пишут резина гээ.
Racer-Man
24 Янв 2018
Точка Опоры 22-01-3189 Втулка стабилизатора
Роман1980
14 Янв 2017
А она на стаб оденется то литая? Там стопоры стоят.
Racer-Man
24 Янв 2018
Резать её надо. На их сайте есть видео и инструкция.
Роман1980
14 Янв 2017
Racer-Man, Хорошо, как поменяешь напиши что и как.
Racer-Man
24 Янв 2018
Услышать бы отзывы как они ходят эти полиуретаны
Роман1980
14 Янв 2017
Я думаю всяко лучше будут чем Febest, только на сайте у них они стоят 830 за одну а на автодоке 1044.
Racer-Man
24 Янв 2018
А почему такие плохие отзывы о фебест? Они вроде как в оригинале идут.
Роман1980
14 Янв 2017
Не знаю, на автодоке один написал что через неделю разбил уже.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Дерьмо. А собливо в твоем регионе ХМАО с приходом минуса обрыдаешься от скрипа втулок на морозе. Все это уже проходил клубень из Красноярска с ником bestclips.
Роман1980,
Racer-Man, В настоящий момент на вашем месте, рассверлил стаб и под нижние подушки подложил квадратики резины толщиной милм 3-4 и снова стянул стаб. Толщина резины выбрала бы износ втулок стаба и отсрочила их замену ну еще тыс на 50 примерно:bf:. Если не поможет то купить дерьмо фебест всегда успеете . Лучше уж ДЖИЭМ брать. Я еще по 300р за штуку успел купить. Как только пронюхали наш проблемный ( неразбоный стаб с ценой крыла самолета) цена на втулки сразу взлетела.
Фебест в оригинале вот это новость.
Епстественно это не так, фебестовские втулки несколько уже и дырка у них под наш стаб не совсем подходит ( мож сейчас чего доработали) но они прекрасно стягиваются на стабе , хоть и с трудом.
Роман1980
14 Янв 2017
Я тогда лучше возьму GM найду у кого скидка будет побольше, все лучше чем новый стаб.
vlas
15 Окт 2008
Опелевские уже почти 40тыс ходят.....
А разница диаметров стабов в 0,6мм при том обжиме, который конс труктивнозаложен, ИМХО не проблема.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Ну вот и я добрался до втулок... поменял... зачем? Посмотрел на старые, живые, никакого криминала, трещин и обрывов. В общем нех... туда лазить без конкретных следов износа. Пробег 180 ниразу не трогал стаб, одна замена стоек стабилизатора на 100.000 пробега. Езжу быстро, нужно забраться на бордюр - взял и заехал, колеса 19, жестковато немного, но тем неменее, езжу там где волки срать боятся)) !!! КАК!!!??? надо ездить, чтобы прикончить эти втулки на пробеге 50-70.000км?? Может я не там езжу?:D
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Фото1
    100.3 KB · Просмотры: 190
