акой звук при выходе из строя втулок стабилизатора?
Пологаю, ухватиться за него нужно и проверить на люфт. Если втулки разбиты, стабилизатор будет двигаться от руки.
Про звук предположить не возьмусь.
у меня застучали после 80000 км
не проверишь, пока стойки стаба не открутишь с обеих сторон от самого стаба
Кто-нибудь менял втулки переднего стабилизатора на тиге? Везде пишут, что втулка меняется только в сборе со стабилизатором, но по моему это просто глупо. Помогите, подскажите где купить только фтулки.
Вот номер втулок -3С0411303Т (23мм) FEBEST
3С0411303АА (23.6мм) FEBEST
У партнера клуба видел 800 р
Всем Привет. Поменял втулки стабилизатора. Поставил от Опеля 0350205-нижняя, 0350204 верхняя. На сервисе опускали подрамник и снимали стабилизатор. Цена вопроса: 1912 руб.-втулки, 1500 руб.-работа. Стабилизатор теперь как новый. Ничего не скрипит. При проезде неровностей держит "мертво". Сколько продержится, это вопрос. Отпишусь когда застучит.
ilyatig, подскажите, у кого такие цены? Я тут как раз прикупил фебестовские втулки и уже давно собирался поменять, но пока так и не нашел у кого
В личку не получилось. Гляньте на сайте Apollomotors , вроде там видел.
