vw plug&play soundsystem
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Разобрал свой домашний саб, изнутри оклеен мелкоячеистым поролоном, может хеликса тоже оклеить?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Цель у всех одна улучшить звук, не секрет что производители на всем экономят, ставят самые дешевые комплектующие, зачем им что то улучшать если это ведёт к удорожание изделия и снижению прибыли. Ведь чем дешевле себестоимость тем больше можно наварить.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Arcam, ну, инженеры Хеликса тоже не дураки, и если бы копеечный поролон давал бы существенный прирост в звуке, он бы там был. Мы же не о платине и не о белом золоте говорим?))
Демпфирующими материалами проклеивают внутренние стенки колонок с одной целью - исключить многократное отражение волн от стенок, что создает эффект эха (бубнежка). В Хеликсе я такой проблемы не слышал. Если она у вас присутствует - да, можно проклеить, хуже не будет. Только тогда уж не поролоном, а акустическим синтепоном. Но там такая куча тонкостей, что без пол литры...
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Начну с того,что сколько не видел разобранных фабричных корпусов сабов приличных производителей там в том или ином виде был наполнитель,то ли как акустического поролона в сетке ,то ли как приклееным к стенкам,чаще в автомобильных сабах это оклейка синтепоном или специальным материалом.Сам ,по совету приятеля ,использую https://stp-russia.ru/catalog/zvukopogloshchayushchie-materialy/biplast-premium-25a/ или https://xn--l1aengat.xn--p1ai/sound_absorbent/shumoff_germeton_a30 ,как более простая альтернатива https://comfortmats.ru/shop/shumopogloshhayushhie-materialy/shumopoglotitel-comfortmat-tsunami/.Оклеиваю обязательно заднюю и нижнюю часть короба,остальное на на слух,разница есть,но стоит учитывать уменьшение объема из расчета половины объема материала на вскидку.Звук реально меняеться,становиться ощутимо мягче и ниже,в совсем малом объеме безполезное занятие,мое мнение,хотя у того же аудисона апс есть оклейка синтепоном в 13 литрах.
Добавлено через 7 минут
Я думаю,что бубнеж это в первую очередь неправильный объем,потом материал корпуса или уже сама конструкция,это можно чуть можно сккоректировать обклейкой или заполнением.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
если обклеивать, то виброй. И короб укреплять. тоже мое ИМХО.
Исходя из диаметра нашего Хеликса, мягко и низко он играть не должен в принципе.
Inglar
2 Окт 2017
Вот виброй точно не нужно,разве что стенки в маленьком корпусе по 10 15 мм,если распорки невозможно поставить,к примеру в мелком стелсе.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
blue_dolphin, вибра не погасит отражения. Надо что-то мягкое пушистое.
возможно. Я слышал именно "бу-бу-бу" на фанерном (заводском) сабе. После оклейки изнутри все прошло. Поэтому и говорю, что одна из (!) проблем - отраженный звук внутри ЗЯ.
Inglar
2 Окт 2017
Я не спорю,небольшую проблему с гудежом решит тот же наклеенный синтепон или то,что я описывал выше.
Добавлено через 12 минут
Одна из главных проблем,ячеистый или волнистый материал ,скажем так,сильно поможет.
Хотя большей частью сталкивался с сильными подобными проблемами при неправильном объеме,форме,расположении сабика.Тут столько мелочей,что даже небольшая загрузка багажника серьезно меняет звучание саба.А оклейка нормального корпуса чуть смягчает бас и только,но многим нравиться более хлесткий звук,то демпфирование корпуса не стоит делать.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Есть в наличии в Минске, кому интересно - в л.с.
+ Могу дать послушать как играет в тиге2. Мне нра)
dmsh
23 Авг 2017
2,0 tdi highline
Кто-нибудь разобрался, как распаковать прошивки с оф. сайта из .exe архива на SD карту для программатора?
Могу запаковать с SD-шки и отправить тебе на почту. Или просто прямиком копию флэхи в облако кинуть.
Благодарности: dmsh
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Tiguan City 1,4 150hp
8 месяцев стоит helix вместо запаски, до этого был helix ящик - Сперва звук не особо удивил, но когда снял и продал ящик оказалось, что слушать музыку в штатном варианте не вариант?, очень уж разительное ухудшение. Купил хеликс в запаску. Звук хорош и заслуга в этом процессора. Езжу везде, запаска пылится дома. Вожу с собой жгуты и герметик
Кому надо скачивайте обычный ZIP. Распаковывайте куда угодно и копируйте на пустую отформатированную флэшку.
Должна быть одна пустая папка системы и кучка файлов по 59 кБ прошивок.
Прошивки Хеликса.
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Все привет. Может тут кто то есть кто может оказать помощь в установке helix?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
8 месяцев стоит helix вместо запаски, до этого был helix ящик - Сперва звук не особо удивил, но когда снял и продал ящик оказалось, что слушать музыку в штатном варианте не вариант[emoji16], очень уж разительное ухудшение. Купил хеликс в запаску. Звук хорош и заслуга в этом процессора. Езжу везде, запаска пылится дома. Вожу с собой жгуты и герметик
Ничего не понял, что лучше брусок или в запаску?
Значительное ухудшение у кого, процессор и усилитель ведь одинаковый, разное только оформление.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Я заменил не из за того что брус плохо звучал. Звучание одинаково. Надоел он в багажнике.
Благодарности: Arcam
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Я на дороге об мелкий камушек пропорол резину от диска до середины колеса. Жгут и герметик тут не поможет
Верю коллега, поэтому всегда качаю хорошо колеса и не езжу там где есть эти камушки. Если же предосторожности не помогут то - эвакуатор или тяжелые испытания?
Meloring
23 Мар 2013
Porsche Cayenne 957S, Cayenne 958GTS, Boxster 987Mk I, VW Tiguan 2.0TSI T&F
Это к чему? У меня все на оптике, и работает на ура
