vw plug&play soundsystem
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
уважаемые господа, победил я эту связку DM+helix. Звуковая сцена пришла +/- к тому что было раньше.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Итак, уважаемые господа и дамы, рецепт приготовления CM/DM+helix по феншую. Может быть кому-нибудь пригодится. При поиске информации очень обидело то, что некоторые ваговоды, в т.ч. тигуановоды при непринужденной вежливой личной переписке по непонятным причинам "включали дурака" и изо всех сил старались сделать видимость того, что они не понимают о чем я спрашиваю.
Делается Васей.
Блок 5F.
Байт 4 - здесь похрен дым, что ни поставь ни на что не влияет.
Байт 11. По умолчанию у меня стояло 01. Здесь надо менять. Данные разнятся. У одних дальнейшая кодировка пошла на 03. У меня нет. У меня пошло когда выставил 05.
Далее интересней. Лезем в каналы адаптации, предварительно введя код на закрытую область.
Ищем канал "ENG122229-ENG117764-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D". По инструкции его значение надо изменить "not activated => change to activated". У меня стояло "выкл", я поменял на "вкл".
Дальше ищем канал, у меня он следующий по списку был "ENG122229-ENG117765-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D_msg_bus", по инструкции надо сделать"not activated => change to "Databus Infotainment"". У меня стояло "выкл", поменял на единственную строчку в списке доступных значений, которая содержала слово Infotainment. Помимо нее еще было несколько значений, упоминающих шину данных, но со словом инфортэйнмент была только одна.
После адаптации каналов, общий звук действительно стал тише, но сцена выправилась и на первой ступеньке громкости магнитола не начинала сразу орать, а стала доступна плавная регулировка громкости.
Теперь самое интересное. Звуковые пресеты в CM/DM все же есть. Да, да эти твари существует. И сидят они в канале "MAS00950 — Audio Parameter ". @#$%^&(много матерных слов)*?:%$%^& (опять много матерных слов)
На слух после всех манипуляций, уши у меня все же что то выворачивало, несмотря на то что магнитола перешла в режим работы под внешний усилитель.
Лезем в указанный канал. По умолчанию у меня там стояла 1.
Меняем на 0(для внешнего штатного усилителя). Жмем "сохранить". Ага, мои уши расслабились, значит то что надо.
Еще доступны значения 1,2,3. Чем отличаются хз. При беглом переключении еще понравился 3, но пока решил оставить 0.
При кодировке этих каналов, блок (или Вася?) периодически бузил и не принимал новое значение выдавая сообщение "значение вне диапазона". Но на 2-3 попытке все получилось. Что это было, я не понял.
Итого в конце концов звуковая сцена вернулась примерно к тому, что и была со старой магнитолой. Но на мой вкус предыдущая ГУ играла верхи как то легче и воздушнее, несмотря на то что давала там кашу. В DM я все же чувствую какую то зажатость в самом верху, хотя пищащие и цыкающие звуки играют корректнее. Сам сабвуфер начал играть по-нормальному и реально бить в спину, на RCD-510 он оказывается филонил и при попытке дать чуть больше баса начинал выдавать кашу.
Вобщем и на старой связке уже нельзя было оставаться и новая чета не очень играет. Нифига не лучше что было. Теперь возникло желание обратно DM перевести в "обычный" режим, со смятой сценой - зато громко.
Теперь у меня дилемма - выкинуть 15К/30К на Итоны/Матчи в передние/все двери - посмотреть как будет играть, либо вообще сразу отдельную систему мутить - трех полоска, второй источник звука, доп твитеры в задние стойки и поканальное усиление.
IzzoBar
4 Ноя 2018
Тигуан2 TDI
Прекрасная работа!
Я этот путь прошел и потратил 170к на трехканалку со стелсом на виэйте и м one. Заиграло интереснее конечно, но только лишь за счет выноса динамики на стойки. А бас так вообще стал хуже. И пока я не решил эту задачу, хочется все время крутить настройки.. Короче не стоит оно того)) Второй раз бы оставил коробку и вынес новые вч на стойки, вот это было бы дешево и сердито!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ну вот, а все меня уверяли что в башке ничего кодировать не надо)
А если мне потребуется выкинуть на время хеликс в угоду погрузочного места, опять кодировать обратно?)
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Phin, нет, будет просто тише играть.
blue_dolphin, я аудио парамеры видел в адаптации, но менять побоялся, чтоб не испортить. Не помню, какой у меня стоит. Но с ним АЧХ на выходе с мафона в линейку.
Еще в адаптациях я гейны источников уменьшил и выровнял до полного отсутствия искажений на макс громкости.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
какие названия каналов? и сколько их?
еще там есть канал электрическая проверка динамиков. стоит "авто". по идее тоже надо вырубить.
Tolado
4 Мар 2010
blue_dolphin, там в длинном названии _Gain_(название источника, например MFP, CD)
Электрическая проверка на звук не влияет. Можно не трогать.
Это точно на что-то влияет? Судя по названию, это что-то связанное с управлением усилителем. В нашем случае он неуправляемый.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
blue_dolphin,
когда я первый канал 764 адаптации поправил, то громкость упала и сцена выправилась, т.е. мафон перешел в режим линейного сигнала. А правка второго канала 765 по звуку изменений не дала. При инструкциям в интернетах править надо 2 канала. Ну а раз он неуправляемый, то можт и одним отделаться. А как там на самом деле никто не скажет.
таки да. Без Хеликса штатная голова тоже играет громко и хорошо. Я заглушку вставлял, когда DM не настроенная была. С заглушкой играло лучше.
Unsleeper
18 Авг 2019
Tiguan 2020MY 2.0(220) Sportline
Вот и я стал счастливым обладателем и слушателем Helix Plug&Play. Имея ранее залитую параметрию - звук был ужасен. В процессе подбора параметрий, также ничего хорошего не прилетело. В итоге вернулись на сток, и о чудо, заиграло все как в сказке) Связка с CM
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Unsleeper
18 Авг 2019
Вот это вот, что это такое?
Прошивка блока мультимедии (5F) с измененными АЧХ. Ставили как от других моделей, так и полностью кастомные. Это то что называют параметрией звука.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
чем шили?
Unsleeper
18 Авг 2019
andrnaym
8 Июл 2017
Удмуртия
Tiguan II HL
Добрый день всем участникам. На днях поставил Helix p&p в тигуан NF, голова Composition media.
Эффект получился очень странным:
1) напрочь отсутствует какая-либо сцена (ну это ожидаемо, т.к. ничего не настроено);
2) какой то кошмар с высокими частотами. Слушать просто невозможно - очень неприятный цифровой скрежет независимо от типа воспроизводимого файла. То же кино при воспроизведении через Bluetooth. Чуть лучше дело с радио.
3) Система сама меняет уровень воспроизведения частот, т.е. при воспроизведении нескольких инструментов бас как бы теряется, зато при проигрыше басов уровень становится заметно выше.
Пока одно расстройство.
Поможет ли от этого изменение програмы процессора?
Ещё сориентируйте, где можно закодировать (территориально в радиусе: Ижевск + 500км)
Unsleeper
18 Авг 2019
andrnaym
8 Июл 2017
Удмуртия
Tiguan II HL
В этом и вопрос, что надо прошить. Но поможет ли это от искажения частот
Unsleeper
18 Авг 2019
Ну Helix пропускает сигнал через себя и возможно он их и искажает. У меня CM + Helix звук хорош. Из прошиваний - только хеликс под Тигуан, но у меня АD.
andrnaym
8 Июл 2017
Удмуртия
Tiguan II HL
Вот и я в поисках человека с программатором. Не найду, буду покупать. Так эксполуатировать - совсем не вариант.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
нет там "стока" как такового. Есть около 30 (точно не вспомню) профилей, каждый под определенную модель авто. В зависимости от типа кузова, размера машины, размещения динамиков и пр, загруженная в профилях параметрия меняется. Что бы все играло "как в сказке", достаточно выбрать на программаторе номер профиля Тигуана
