выбор блока Bluetooth
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
коллеги, а может кто-нить сфотографировать место установки BT под сиденьем при установленном сиденье.
объясню. купил резиновые коврики Novline, они немного заходят под сиденье. Соответственно нужно понять, влезет ли пенопластовый бокс с BT под сиденье и не будет ли мешать потом лежать коврику.
Заранее спасибо за инфо.
buglak48
12 Ноя 2014
брест
jetta
У меня рнс 510 без мультируля и мфа +. Если установлю блок 9w2 можно ли отвечать на звонок кнопкой магнитолы?
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Кто подскажит блок 1K8 035 730D, со всеми ТЛФ работает?
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
У меня установлен блок 5N0 035 730C, с телефонами lg, sony, не соединяется, samsung galaxy вроде заработал, с другими не пробывал. Подскажет кто, если блок поменять проводку можно оставить, подойдет к другому блоку?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Со всеми.
Этот блок для Nokia, или др. (вроде работает с HTC), которые работают с rSAP (SIM Access Profile (SAP, SIM) — позволяет получить доступ к SIM-карте телефона, что позволяет использовать одну SIM-карту для нескольких устройств. См блоки БТ "Премиум").
starscream
14 Дек 2013
Q5
Со всеми.
использовать одну карту для нескольких устройств - это вообще как?
rSAP - remote Sim Access Profile - Удаленный доступ к СИМ
б/т копирует IMEI телефона и ICCID карты в свой профиль и использует себя как телефон.
на б/т приходят смс и звонки, сам телефон находится в состоянии "сна".
sim-карта находится внутри телефона с которым установлено б\т соединение.
при разрыве б/т соединения все возвращается на круги своя.
остальные устройства с сим-картой не взаимодействуют.
блоки премиум - способны работать как в режиме rsap так и обычном хандсфрии.
Добавлено через 20 минут
можно, б/т будет работать.
если блок будет с A2DP - и вдруг не будет играть музыка, надо
будет протягивать провода.
если есть кредл и используется как зарядка для телефона - надо подбирать блок под него
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Вчера отвлекли на работе, не успел все дописать (а потом забыл).
Переставляете разъемы со старого блока в новый и все заработает сразу (кроме музыки, как писал starscream, для этого нужно тянуть 2 провода).
В старом блоке у вас 3 разъема, а в новом будет 2 (1K8.., 5K0.., 7P6..) - антенный провод будет не подключен.
Если есть Vag-com, то нужно убрать галку с проверки антенны (которую не подключили), проверить - выбран ли Русский язык по умолчанию (если БТ поддерживает), отключить 3-ех кнопочный пульт в плафоне потолка. Без манипуляций с vag-com в принципе все работает (звонки на тел и с него, тел. книга (7P6..L,M и далее), упр. с мультируля- если на старом блоке работало).
Вроде как можно создать сеть из нескольких телефонов, не помню где читал и какой принцип, надо копать инет.
Добавлено через 1 час 47 минут
У родных Тигуановских блоков такое может только один, с буквой D - 5N0 035 730 D, а вот Пассатовские практически все - 3C8 035 730 A-E.
Тигуаноский премиум от 5N0 035 730 до 5N0 035 730 С - только rSAP! (еще у этих блоков нет 3G).
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
У меня RCD 310. Подскажите какой куфатек или фискон установить, что бы можно было подключить Iphone по блютусу как громкую связь и поо возможности слушать с него музыку. Второе менее важно.
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Кто подскажит номер разьема, что вставляется в магнитолу /зленого/? Тот что стоял на проводе не подходит.
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Неправильная распиновка в зеленом разъеме. Показывает вот такие две ошибки:
    107.2 KB · Просмотры: 45
    104.4 KB · Просмотры: 42
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Кто сможет сфотографировать зеленый разъем где видна распиновка?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Завтра буду делать проводку для ВТ - могу сфоткать.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Проще магнитолу сменить
Phin
20 Май 2011
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
4Е0 972 144 - разъем 54-х контактный для блока ВТ
3B7 035 447 В - разъем 12-х котактный зеленый для квадлока магнитолы
N 907 647 01 - контакты (не обжатые, без проводов)
до кучи - распиновка в письменном виде
[/URL][/IMG]
может что не точно...еще не спаял :eek:
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Разьем 3B7 035 447 В у меня не подошел. Нужен вот такой 8X0035447A. Взято на д2.
Phin
20 Май 2011
А разъем микрофона какой?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Возможно да. По факту у меня был в комплекте с микрофоном такой 8X0035447A :
[/URL][/IMG]
Поэтому номер из Етки может быть и не точным. Хотя бывает разъемы выглядят по разному и номера имеют разные, но подходят. Ставили недавно МедиаИн - разъемы совершенно разные, но встают оба в квадлок нормально.
Далее...
Пины , которые давал в сообщении выше - подходят только для разъема РНС. В разъем ВТ их конечно можно запихать, но пришлось немного подтачивать выступ контакта. Поищу номера - подредактирую...
И блин! Не заработал блок...надо разбираться...:confused: что-то смущает, что в схеме минуса нет...:(
