Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
1gen
3 Фев 2017
Мск
Из за экономии старое доливаем ? smile-emo
А то что дольше будет прозрачным это хорошо?
или говорит о плохих моющих свойствах нового масла ?
Какое "старое"??-
это то самое масло, на котором вы все ездите с самого начала, с первой минуты после замены.
ЗЫ. Никто ничего так и не понял??.....уффффффф......зря я бисер......перебирал
GREENPEACE
2 Окт 2019
Какое "старое"??-
Это всё задротство ни к чему. Слил старое, залил новое, всё! Разницы никакой. Хочется девственной чистоты, менять не реже 5000 км.
И вы действительно перебрал.)
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
Tiguan II Connect 1,4 White Silver
Вот это точно! Залил, 7,5 тысяч проехал, слил. Масло свежее, фильтр свежий, пробка с кольцом тоже. И далее по кругу. А то"фильтр новый, фильтр старый, масло свежее, масло слитое" и т.д. Обалдеешь с такими манипуляциями:Dash11:
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Подскажите пожалуйста, а почему на первую замену масла нужно покупать пробку поддона, а дальше уже на свое усмотрение. С завода какая то особенная стоит, одноразовая что-ли? Планирую первую замену масла сделать ориентировочно после 4-5 ткм.
Прошу сильно не пинать, только познаю ВАГ в целом и этот форум в частности.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Alex323, пробку и уплотнительное кольцо менять надо при каждой замене
Благодарности: Alex323
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
DIONIS670, ну с кольцом вообще вопросов нет, а что с пробкой случится, если ее второй раз ставить? Она металлическая вообще?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Кстати, у свечи тоже есть уплотнительное кольцо, т.е. по такой же логике как и с пробкой, проверив зазор у свечи, её нужно выкинуть, ну или кольцо заменить, правда как это и где его взять......
Чушь это всё короче))
Поэтому их (свечи) и меняют через 30т...
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Alex323, металлическая
Что с ней случится не знаю
Написал как требуется, как делать каждый решает сам
Ну да, кому делать нефиг и пробки меняют при замене масла))
Вообще в проге CarScanner увидел возможность наблюдать пропуски зажигания на свечах (правда на своей машине пока не смотрел). После окончания гарантии можно будет менять свечи не по пробегу а по степени их "усталости"
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
само собой, кому делать нефиг при замене масла и старый фильтр ставят
Есть поговорка, про то что можно сделать с дуру, ну или не сделать.....
Своей головой думать нужно, а не слушать и читать бред всякий))
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Так что там с заводской пробкой то? Можно её и дальше использовать?))). Да, и какой интервал замены свечей на CZDA?
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
Alex323, свечи уже упомянули выше. По регламенту почему-то сделали 30 тыс.км.
Про пробку поддона. Чисто теоретически пробку можно оставить, сменить только съемное уплотнительное кольцо. Лично я меняю и то, и другое. Ибо 60 рублей на новый комплект не жалко.
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
