Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
@Vidyachii,я имею ввиду уровень падает или нет. Можно недоливать с максимума до минимума
Тигуан53
30 Май 2021
@Vidyachii,ну значит удачный вам достался мотор. По мне дак при таких скоростях надо или машину поменьше для этого объёма, или мотор побольше объёмом для этой машины.
Igor100
29 Мар 2021
Если скорость машины 180, то какое имеет значение скорость обгоняемой машины ? Естественно, что она меньше. Чем она меньше, тем быстрее будет опережение.
Если скорость 180 была заранее набрана, то то сил у мотора хватило и машина просто едет и едет, обгоняет и обгоняет.
Имелось ввиду, что обе машинв едут 150-160 и человек начинает обгон..
Если он ходом идет 180, то тут и вопросов не возникает, как он обгоняет поток.
Просто речь ранее шла, как я понял,что такая скорость при разовых обгонах.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
180км\ч на 1.4 это вечность по разгону. Некоторые так шпарят потому что второй раз очень долго разгонятся.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Из программы 558:
"Частицы золы немного больше частиц сажи. В бензиновом двигателе они могут образовываться только по причине наличия присадок в моторном масле. Масло может попасть в камеру сгорания (например, через систему вентиляции картера) и вызвать образование частиц золы. Поэтому на сервисе крайне важно соблюдать предписанный для того или иного двигателя стандарт масла.
В отличие от частиц сажи частицы золы при регенерации сажевого фильтра не сгорают.
Сейчас моторные масла стандарта Volkswagen являются низкозольными (low ash).
Они почти не содержат присадок (например, серы, цинка, кальция или фосфора), при сгорании которых
может образовываться зола
При низкозольном масле 504 или 508 допуска каждая заправка должна быть 100% качественным топливом и без тяжелых условий эксплуатации. Не понимаю, зачем на таких маслах ФГР рекомендует фиксированный интервал замены масла в 15000 км.
Igor100
29 Мар 2021
Из программы 558:
Топливо, да, а условия лишь сделают замену масда более частой.
Насколько я понимаю, при гибком интервале информация о необходимости провести сервисное обслуживание исходит от БК машины.
Либо имеет место техническая пробоема(перенастройка, настройка) либо считают, что никто не будет обращать внимание на сообщения и станут приезжать на ТО через 20-30 тык.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
skyrat, не понял, а для чего скорость 180? Что бы кого обогнать? И главное, где?
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Igor100, а где можно ехать со скоростью 160? Москва и Московская область однозначно мимо. Я с нового года нахватал штрафов, сколько не хватал за 10 лет, при этом я ездил на круизе не выше 120 км/ч по трассе. В городе не выше 80
Тигуан53
30 Май 2021
@Igor100,а как в камеру сгорания попадет масло из системы вентиляции картера. Только если через маслосъёмные кольца или через маслосъёмные колпачки?
Igor100
29 Мар 2021
Речь шла не о стиле вождения, а цель была посмотреть на примере использования маловязкого масла за поведением его температуры при наружной температуре +37С.
Если про скорость, как стиль езды, то конечно подмосковье. Локация моей дачи позволяет проехать 3-4 км на скорости 150 км/ч без камер и постов ГИБДД.
При скорости +20 в потоке, во время обгона скорость увеличивается до 140-150 км/ч. Естественно, участок где нет камер.
За последннее время тоже прибавилось штрафов, как в городе так и загородом, за превышение +21+22 км/ч.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Картерные газы специально заводят на впуск в камеру сгорания для сжигания с топливной смесью из за экологии. Эти газы очень вредные.
Igor100
29 Мар 2021
Как я понимаю, масло которое попадает в камеру сгорания через МСК и колпачки не имеет отношение к вентиояции картера, а относится к неисправности системы смазки.
Прорвавшиеся газы в поддон, возвращаются в камеру сгорания, скорее всего через маслоотделитель. Могу ошибаться. Детально не рассматривал вентиляцию поддона на нашем двигателе.
РусланСаф
5 Июл 2020
Шкода Октавия
Igor100, во многом зависит от водителя, к примеру, у меня агрессивный стиль вождения, после 150-160 пихлу тяжеловато, но опять же коробку в S и орудуешь вручную, при необходимости, но у меня стоит сетка перед радиатором и я не исключаю того факта, что она может влиять на температуру на больших скоростях ...
Вот, про сетку хотел у вас спросить, реально ли она может влиять на t-ру ОЖ и масла?. У самого тоже стоит, но проверить не могу, так как комп не показывает t-ру масла
Тигуан53
30 Май 2021
@РусланСаф,думаю не реально.
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Tiguan II Offroad+Inno 4M 1.4 150hp
РусланСаф, на разрешенных скоростях сетка влияет несущественно, но влияние сетки на прохождение воздушного потока есть, наглядно показано на канале у Андрея Крутько (не реклама)...
Тигуан53
30 Май 2021
igor2013 да их отводят во впускной коллектор ну так практически во всех авто. Если ЦПГ нормальная, ине засорена система вентиляции то там их очень мало. Действительно с этими маслами больше борьба за экологию
Тигуан53
30 Май 2021
@Vidyachii,в худшем случае +1-2 градуса.
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Тигуан53, вы испытания проводили с анемометром, и логи есть?
Тигуан53
30 Май 2021
@Vidyachii,нет под капотом сидел специально обученный человек . ну ей богу такую чушь обсуждаем в теме про масло
