Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Cannic
3 Май 2017
Кандалакша
Volkswagen Tiguan NF 1,4 150
Трижды менял масло. Вся канистра уходит. Уровень между серединой и максимумом.
Аналогично, если сливать хотя бы 10 минут горячее масло, то потом входит 4 литра и уровень как раз где-то 75% от контрольной зоны на щупе.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
очень просто, берется канистра 4л., выливается полностью в двигатель и все......,заправочный объем как раз и составляет 4л., калькулятор ТО в помощь, на любом сайте ОД VW, если в 1.8 ген2 объем заправочный 4.7, то в калькуляторе ТО так и указано - 4.7л.,если в 1.8 ген3 5.2л., то в калькуляторе так и указано - 5,2л., а так же на большинстве сайтов производителей масел при подборе по авто указывается сервисный объем, не надо велик изобретать...
Диалог бессмысленный, 4 л. это Общий объем масла в двигателе, так называемый сервисный объем масла.
Никогда все 4 литра не будут слиты. Так же как не будут залиты все 4 если это только не перелив.
По твоей логике сколько на сайте написано столько и должны слить, Т.е масло 100% из двигателя сливают/откачивают?
фантастика какая то прям.
Мне походу каждый раз недоливают судя по залитому объему и комментариев выше.
Я каждый раз проверяю и вижу практически максимум по щупу, при этом масло хоть откачено, хоть слито, у официалов или нет - разницы нет.
В канистре остается 200гр.
Да может это и к лучшему, долить не так страшно чем откачать.
И двигателя у нас форму имеют идеальную для слива и обслуживания, никаких полостей, горизонтальных участков, клапанов и прочих мест где может быть масло. Это тоже радует)
Cannic
3 Май 2017
Кандалакша
На этой неделе проходил ТО1, присутствовал в ремонтной зоне, минут 10 сливалось старое масло, потом вошла ровно 1 канистра Shell HU 5w-30 4литра, уровень на прогретом масле - 80% от контрольной зоны. Замеряю на ровной площадке, температура масла 80-90 град.С, жду 5 минут после остановки двигателя.
Koss_z
29 Дек 2018
Kodiaq 1.4 4x4 DSG
Вставлю свои 5 копеек. Под рукой дока от тигуана нет, но есть от кодиака. Думаю никто спорить не будет в полной идентичности, в данном случае. Сервисный объем 4л, полный объем 4,5л.
Очень удобный объем, 1 канистра без недоливов и переливов.
    72 KB · Просмотры: 44
4 л у меня стабильно входит и это далеко не максимум по щупу, а середина или чуть выше неё. Слив, естественно, через пробку без спешки.
з.ы. 10 минут ожидания слива в сервисе, конечно, звучит немножко фантастично, но если так делают, то уважуха.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Cannic
3 Май 2017
Кандалакша
Пока сливается масло- идет по кругу, проверяет подвеску, осматривает все, меняет фильтр. Горячее масло достаточно быстро вытекает.
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Фильтр меняется, согласно Эльзе, перед сливом масла.
Это на самом деле так? Я конечно слышал, что теперь по процедуре новый фильтр не заполняют маслом, но чтобы меняли его до слива масла, это для меня новость.
Alekhandro
Во всяком случае, написано именно в таком порядке (см. вложение). Лично я так и меняю, ещё с прошлой машины. Правда фильтр маслом всё же от греха заполняю.
Не знаю, насколько всё это правильно, оправданно и т.д., но у меня проблем не было, схема работает.
  • oil1.pdf
    488.5 KB · Просмотры: 30
Alekhandro
24 Сен 2013
Спасибо. По-немецки не читаю, не могу посмотреть. Но всё-таки странно. Фильтр находится внизу. Неужели при его откручивании ДО слива, масло оттуда не бьет «ключом». https://otoba.ru/dvigatel/vw/czda.html#tth
Очень странно. Вроде логично сначала все слить, поменять фильтр, залить.
Alekhandro
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Что русскому хорошо- то немцу смерть....
GREENPEACE
2 Окт 2019
Зря, пропитанный маслом фильтрующий материал прокачивается гораздо труднее и медленнее, а если фильтр не качественный или бумажный, то может и порваться.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Вы точно про масляный фильтр говорите?:D
GREENPEACE
2 Окт 2019
Да, всё точно! Можете поставить наглядный опыт или посмотреть в интернетах, например в ютубе, наберите запрос: масло в фильтр
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
в фильтр масло не обязательно заливать от слова совсем, а вот резинку смазывать надо перед тем как закручивать, чтобы не прикипал и откручивался нормально.
Ничего не бьёт, немного вытекает просто и всё. :)
Эдак у вас при каждом холодном запуске будет фильтра рвать и вкладыши проворачивать. :ay: Осторожнее там.
GREENPEACE
2 Окт 2019
При замене масла, после его слива в системе много воздуха и что бы масло заняло его место, нужно запустить двигатель. Вот во время первого запуска и важно, чтобы этот воздух вышел быстрее через чистый фильтр а не заполненный маслом! Далее в процессе эксплуатации там везде будет циркулировать масло и ничего прокачивать не придётся!
